25.02.2014, 01:43
#151
magusorel, наметить тоже не сложно, часики же крутятся можно примерно
27.05.2014, 16:59
#152
а никто не изучал размеры и конструкцию рокера на эво8?
4G63 ( Eclipse/Talon Turbo Camshafts)
Adv. / Dur. Dur. @ .050 Lift (in) Lift (mm)
248°/248° 200°/200° .349"/.350" 8.86/8.89
4g63 ( Evolution VIII )
Adv. Dur. Dur @ .050 Lift (in) Lift (mm)
248°/248° 200°/200° .386"/.367" 9.80/9.32
эти данные говорят от том что разница в подъеме клапана впускного почти милиметр,
замерив сами же валы выяснил что размер кулачка впускного вала на дсм30х34.7
на эво 30х35 (по данным продавца)
может валы практически одинаковые? а больший подъем на эво реализуется конструкцией гбц?
ПС валы 272 на эво и дсм оказались 100% идентичными, хотя по каталогу того BC на дсм на 272 валах подъем меньше чем на эво8 на 272 валах
27.05.2014, 17:15
#153
ВАЛЫ РАЗНЫЕ. Высота профиля разная.
На днях себе поставил- кручу их теперь туда сюда. Странно, но если выпускной клапан открывать раньше, то падает расход... только в выпуске рёв стоит... и вообще машина как-то неохотно едет. В общем крутить только впуск. Обратите внимание, что у GSR и MR разное перекрытие. У MR его нет тк впуск открывается на 18 а выпуск закрывается на 18. Посчитав по зубьям могу предположить, что у MR просто впуск на зуб шестерни распредвала назад стоит(у обычного 21). Ну, у MR ещё и кулачёк чуток повыше. Вот сижу и думаю- надо перекрытие или нет? Если надо, то почему у более мощного MR его нет?
Опять же, начинаю крутить впуск чтобы раньше открывался начинает турбина намного быстрее раздуваться- но двиг такое на больших оборотах не держит. В общем мивек конечно рулит... жаль у нас его нет
27.05.2014, 17:56
#154
Сообщение от Junkman
замерий точно, насколько разная... а то понятие растяжимое.
по моим данным разница 0.3мм на кулачке.
но вал эво мерил не я лично, так что мало ли вдруг не досмотрел владелец. тем более я не знаю какой это был вал GSR или MR
Последний раз редактировалось magusorel; 27.05.2014 в 17:59..
28.05.2014, 08:30
#155
Lift 10.00 (evo8)
lift 9.5 (evo 1.2.3.4)
Ну и фаза чуть шире
PS Где-то здесь же и лежать заводские спецификации на валы. От себя могу только сказать, что, с точки зрения ощущений, от тройки валы веселее и сейчас мне восьмые просто лень снимать. От восьмёрки появляется небольшая экономия в круизе(как поставить конечно, а то я тут их накрутил так , что на 30% расход упал. Скорость 83, дроссель 5-7%, 67 кубиков в минуту. Минут 10 так ехал. Только в выпуск рычать начинает сильно). Опять же на валах от тройки я смесь мог поставить значительно беднее и получить тот же поток. Но кривая потока на восьмых валах выглядит намного ровнее- на третьих она имеет резкий скачёк, но пик почти тот же. А накрутить для раздува турбины можно было бы и третьи. В общем моё мнение, что восьмые валы не имеют таких преимуществ чтобы стоило ими заморачиваться, разве что они у вас валяются и делать вам нечего- платить за них смысла нет. Ах да, они же ещё пустые... ну да, это прикольно. Если уж заморачиваться с валами от развёрнутых двигателей, то с каким нибудь тюнингом.
Добавлено через 31 секунду
Lift 10.00 (evo8)
Ну и фаза чуть шире
Добавлено через 4 минуты
magusorel, почту скинь
28.05.2014, 14:11
#156
замерий плиз штангенциркулем эво 3 кулачек впускного вала... я хочу с дсм сравнить живьем.
28.05.2014, 15:05
#157
эээ, теперь только через три недели- я уже в аэропорту сижу
09.12.2014, 14:05
#158
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Чисто для информации. ГБЦ на эво4-8 и атмо 63 одинаковые. Ставили на аут атмо голову от эво5(или6) с клапанами и гидриками от сонаты, разница только в банджоболте подачи масла на турбу, на атмо вкручена заглушка))). Мотор спокойно завелся и уже полгода работает.
09.12.2014, 15:12
#159
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Лёха, на ауте мотор зеркальный по отношению к нашему, чисто для информации.
23.01.2015, 09:40
#160
Кто-то замерял, какое перекрытие в мм на этих валах?
23.01.2015, 11:35
#161
Авто: Outlander Turbo
Predator, у меня есть. Могу дать померить. Ты же вроде с Чебоксар.
MMC Outlander turbo 0-100:???сек. 0-402m:12.822@171км/ч 19.09.2015
23.01.2015, 13:07
#162
Сообщение от Predator
Посчитал: около 1,2мм подъем впускного/выпускного клапана выходит, что и было интересно в итоге..
31.05.2016, 15:03
#163
Что нужно чтобы сделать наоборот: поставить распредвалы ДСМ в Эво 4-9?
1.Шестерни ДСМ регулируемые
2. Разрезать впускной вал под датчик положения
3. Настроить по индикатору
Это все?
01.06.2016, 16:05
#164
только резать надо выпускной вал- у эво же там датчик- нет?
А так да- больше ничего не нужно
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Куплю распреды и мелочёвку
erik |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
15.03.2016 20:56 |
