Старый 12.08.2015, 19:22   #1
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
Распиновка штатного коннектора магнитолы
Помогите разобраться что за контакты под номерами:
3 ( зелено-белый провод),
4 (черно-белый провод),
9 (черно-желтый) и
11 (голубуй).
10 , я так понял, это ACC ?
Pooh_011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2015, 01:30   #2
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
ауууууу
Старый 17.08.2015, 18:17   #3
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от Pooh_011 Посмотреть сообщение
9 (черно-желтый) и
11 (голубуй).
Разъем не с той стороны читаешь.
3 - бело-черный - это антена
4 - зелено-белый - это +12В при включении габаратов
11 - красный - это тоже +12В
12 - черно-желтый - подсветка на реостат (мультитестером замерить надо, не помню, что на нем)
10 - ACC
Последний раз редактировалось Predator; 19.08.2015 в 16:20..
Старый 18.08.2015, 06:29   #4
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Зелено-белый, дополню, это +12 вольт при включенных габаритах. Этот провод dimmer магнитолы, для приглушения подсветки при включенных габаритах автомобиля.
Старый 19.08.2015, 05:04   #5
Predator
Аватар для Predator
Черно-желтый только, а не зелено-белый)
Старый 19.08.2015, 16:02   #6
SkyStar
Аватар для SkyStar
Predator, ничего подобного, точно помню что зелено-белый. Недавно сам магнитолу ставил. Включаешь габариты и на него поступает +12вольт.
Старый 19.08.2015, 16:21   #7
Predator
Аватар для Predator
SkyStar, ты прав)
Посмотрел схему, исправил в посте выше.
Старый 19.08.2015, 20:55   #8
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
а у меня что-то всегда 10 провод плюс =((( куда копать? контактная группа ?
Старый 19.08.2015, 23:56   #9
Predator
Аватар для Predator
10 провод плюс
Синий должен быть 10-м, он?
Старый 20.08.2015, 11:27   #10
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
а год какой у машины? с 97-го чуть иначе там провода
3 - зелено-белый - +12 при включенных габаритах
4 - бело-черный - управление антенной
9 - черно-желтый - диммер(реостат регулировки яркости подсветки приборов)
10 - красный - +12(вроде в положении IG)
11 - синий(толше чем остальные) - ACC
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.08.2015, 17:03   #11
Predator
Аватар для Predator
Сообщение от 4XSLY Посмотреть сообщение
Японец, 95-й, судя по теме о продаже.
Старый 20.08.2015, 17:22   #12
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Predator, ну просто по пинам как раз на проводку 97-го похоже, скрин которой я выложил до этого, не знаю как у 95-го, а у 96-го другие пины:
Последний раз редактировалось 4XSLY; 20.08.2015 в 17:30..
Старый 01.09.2015, 13:38   #13
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
4XSLY, спасибо ! Все так. Вот теперь не могу понять, почему на ACC нет напруги =((( Пред под капотом цел.
ps: Может кому пригодиться, наглядная схемка:
Увеличение штатного наддува Алоха Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 21.10.2017 12:55
2G Крепление штатного интеркулера MagicMaker Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.07.2017 16:01
Куплю Крепления штатного глушителя Димон Частные объявления по запчастям 3Si 11 29.06.2017 08:35
R16 в поиске одного штатного диска vadim.u Куплю/Продам Диски, Шины 0 18.07.2015 15:29
Какой АКБ штатного ставиться в Karabas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 10.03.2007 01:08
