Старый 27.08.2015, 18:18   #1
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
ритмичный стук при повороте
Сегодня мой автомобиль, в который раз, подкинул новый сюрприз...
При развороте, сзади, появился характерный звук сравнимый с трещеткой, только звук глухой и сильный (прям слышны какие-то удары) - У кого-нибудь есть предположения, что это может быть?
PS при беглом осмотре ничего сверхъестественного не обнаружил(
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2015, 11:10   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
т.к. жопа с LSD, то привода-гранаты.
как вариант, прослабла гайка хвостовика, но тогда бы и на прямой грохотало.
Старый 28.08.2015, 12:03   #3
MAZZY
Аватар для MAZZY
мож ручник развалилсо
Старый 30.08.2015, 07:33   #4
Extrovert
MAZZY, если развалился ручник - то почему только при резком повороте налево начинается грохот? при езде по прямой все норм и при резких поворотах направо - тоже тишина,,,)
Suhrob, объясни пожалуйста, недавнему мехаику)), а что там в гранате может развалиться? (там корпус алюминиевый и привод с 3-мя подшибниками...)
Кстати!!! За пару выездов до этого при езде был отчетливый звук, как будто отвалился какой-то болт или толстая шайба (характерный звонкий звук) - но заехав на яму недостающих болтов и шайб я не обнаружил... может ноги растут от туда...
Старый 30.08.2015, 09:37   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
Extrovert, может лопнуть сепаратор, высыпаться иголки из ролика, тупо блока сдохнуть... сам большой, механик, разберешься))))
Про алюминивый корпус гранаты улыбнуло )))
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.08.2015 в 09:38..
Старый 21.09.2015, 17:19   #6
Extrovert
Сегодня скинул ходовку, снял задние привода - на вид они нормальные иголки не высыпались все на месте, граната тоже вроде в норме. Кто-нибудь может объяснить как провести ревизию приводов и гранаты?
Мож у кого еще какие идеи есть, куда копать?
Добавлено через 5 минут
Напомню, ритмичный металлическо-глухой звук при резком повороте влево со старта, при движении и входе в резкий левый поворот. При движении прямо и поворотах вправо - все норм.... Мож у кого было?!
Старый 21.09.2015, 19:59   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Местами поменяй привода и все станет ясно. Если звук уйдет на другую сторону, то проблема в приводах. Если не уйдет, то проблема в ступице-подшипнике-блоке-диффе.
Старый 22.09.2015, 03:28   #8
Extrovert
Suhrob, ок. Спасибо) а ступицу и блокировку с лифом можно как-то проверить или только вскрытие?
Старый 22.09.2015, 05:31   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ступицу - при снятом приводе навешиваешь колесо и проверяешь биения.
Редуктор - по мануалу или вскрытие. Как минимум, в масле и на дне картера не должно быть стружки.
металлический звук при повороте pasha.mac Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 02.08.2012 13:01
Гул в повороте mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 22.11.2010 19:43
Скрип при повороте руля otherSelf Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.04.2010 18:48
Хрустит при повороте кулак Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.01.2010 01:58
Стук в подвеске при повороте руля на право?? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 19.08.2008 18:38
