Старый 03.11.2011, 20:06   #136
ETalon
Аватар для ETalon
charly-sf, именно,но врядли что-то в блоке,там только масло,никакой механики,провода обрывать нечем)
Stainless heart & Forged mind
Старый 03.11.2011, 21:56   #137
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Фишка не была защёлкнута, поддел пальцем, легко слетела. Коробку ставили в Трансмистике месяц назад.
charly-sf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 22:08   #138
ETalon
Аватар для ETalon
charly-sf, коробас-то заработал?
Старый 03.11.2011, 22:57   #139
charly-sf
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
А куда ж он теперь денется?:ag:
Старый 03.11.2011, 22:58   #140
ETalon
Аватар для ETalon
charly-sf, а,ну и хорошо.Поздравляю!
Старый 04.11.2011, 13:08   #141
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Bared, Open - значит обрыв цепи,смотри проводку на этот датчик,обязательно проверь контакты на фишке,мы давеча с г3 мыкались,коробка после снятия и установки упала в аварийный режим - оказалось на фишке один из пинов деформировался и тупо не было контакта.Либо ты проводку закосматил,начни с фишки,если не поможет - ищи обрыв под капотом.
charly-sf, и у тебя та ж ботва,где-то обрыв проводки,советы читай выше.В коробку лезть не надо,проблема скорее всего снаружи.
Та сам был того же мнения. Коробас то уходил в аварийный режим сразу после пуска двигателя - значит электрика по-любому.
И кстати уже все ок, таки нашел сгнивший и отвалившийся провод на соленоидной фишке.
Bared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 01:23   #142
Doberman
Аватар для Doberman
Авто: Были ЯVR N23W 4G63T AWD AT; 2G 4G63Т АТ Jap, 2G 4G63Т АТ USA
Доброго времени суток.
Подскажите, за что отвечает система шарик-пружина-пластина(выделено красным)?
Uploaded with ImageShack.us
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 01:51   #143
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Это тебе надо сервис-мануал найти к коробке по сборке, там подробно описывают, а вообще шарик + пружинка - это клапан у тебя, там несколько таких шариков в гидроблоке, путать их нельзя, в зависимости от их веса и жёсткости пружинки - влияют какие то параметры включения каких то соленоидов.
Во многих шифт китах (для гидромозгов акпп) - есть заменители этих узлов, которые позволяют улучшить показатели времени переключения передачи.
Старый 07.11.2011, 03:12   #144
ETalon
Аватар для ETalon
Ну,называется сия штука - гидромозг.Выглядит страшно,на деле - простая как сковородка.А шарик с пружинкой эт да,клапан.А что такое-то?Профукал?
Старый 07.11.2011, 11:34   #145
Doberman
Аватар для Doberman
ETalon, не, непрофукал.Сняли гидромозг, разобрали промыли, собрали, поставили назад. Передачи теперь включаются на отлично.
Теперь внесу ясность относительно вопроса: когда мыли пластину, в которую давит шарик под пружиной, обнаружили деформацию отверстия в месте контакта шарика. Теперь русским языком: каким-то образом шарик как бы выдавил немного ту часть пластины в которую он давит. Пластина теперь не гладкая в том месте а с бугорком. Есть опасение что эта система может травить давление.
Да, кстати до промывки на непрогретой коробке переключения происходили с задержками, четвёртой небыло.
На прогретой переключала лучше, четвёртая то есть, то нету. Закономерность такая - чем дольше ездить тем выше вероятность что четвёртая включится.
После промывки гидроблока и замены масла и фильтра, передачи включаются отлично независимо от прогрева, с четвёртой - без изменений.
Старый 07.11.2011, 19:04   #146
ETalon
Аватар для ETalon
Doberman, продолговатая канавка и бугорок в середине? Так и должно быть вроде...
Старый 07.11.2011, 21:46   #147
Doberman
Аватар для Doberman
Вот узнать бы точно, ровная пластина должна быть или нет
Старый 07.11.2011, 21:51   #148
ETalon
Аватар для ETalon
Doberman, не точно конечно но: видел такое в коробке на г3,машина катается и все норм.
Старый 08.11.2011, 13:15   #149
Doberman
Аватар для Doberman
ETalon, чё с четвёртой может быть? Мы с Эльмаром сошлись на мнении что фрикционы 4ой передачи под замену.
Но, на "очень" прогретой коробке 4ая работает, не проскальзывает, всё норм. Фрикционы устают с такими симптомами?
Старый 08.11.2011, 16:28   #150
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Doberman, попытки она предпринимает переключиться, или едет как будто без неё вообще впринципе?
Если бы не получалось включить - передачу по причине буксовки передач - он бы тебе DTC повесил на коробку - Incorrect Gear Ratio или типа того...
Ошибки вообще есть по коробке? (их надо вроде как тока MUT'ом читать), через простые OBDII сканеры не увидишь.
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
