Старый 26.09.2011, 14:30   #151
m2x
Аватар для m2x
жестишь. я бы даже в оку такой побоялся заливать
Старый 26.09.2011, 18:17   #152
sergex
Аватар для sergex
Я скрипя зубами заливал -пришлось, поехал на свою заправку с пустым баком, приезжаю а там бензин только по талонам. А мне ехать надо срочно в пригород. Не заправился -встал бы, тогда вообще ппц, где брать бензин?
Добавлено через 51 секунду
Пока ездил искал где бенз за деньги -последний остаток сжёг... короче вот так..
Свечи стоят иридиевые НЖК мож померли? Не смотрел ещё
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Поменял свечи- ну так, для галочки, не помогло кстати, прощупал всю проводку и разъёмы от лямбды, МАФа и ещё какой-то небольшой разъём под дросселем. Мотор запустился. По моему не было контакта в каком-то разъёме. Вроде как без лямбды и мафа мотор должен работать без подгазовки, следовательно тот разъём что под дросселем, что там такое ? Полезу по схемам..
Добавлено через 1 час 7 минут
Если я правильно понимаю то дроссель MD 313047, установленный у меня, имеет внутри три канала для воздуха плюс приоткрытое положение ДЗ, что исключает полное прекращение подачи воздуха при неисправном сервоприводе регулятора оборотов холостого хода. Значит стоп мотора получался из-за прекращения подачи топлива или отсутствия зажигания. Может это TPS ?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 26.09.2011 в 18:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2011, 18:49   #153
Sancey
Аватар для Sancey
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993г)
может фильтр топливный на нет забился...если произошло после залития не того бензина, начни с топливной системы: давление насоса, прочисть форсунки, фильтр поменяй. хуже по любому не будет, у нас и 92 то не сильно хорош.
Sancey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2011, 23:08   #154
sergex
Аватар для sergex
Sancey, во-первых 80-го было совсем мало , литров 10. Фильтру нет года ещё. Потом- завёлся же мотор. Нет, это система датчиков/актюаторов однозначно.
paritet-aktau.com
Старый 26.09.2011, 23:16   #155
evgen23-05
Аватар для evgen23-05
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
не я бы в доску разбился но залил бы 92-95
evgen23-05 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2011, 15:10   #156
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от evgen23-05 Посмотреть сообщение
НЕ БЫ-ЛО!
...доски рядом. В баке был стакан бензина, я за городом, и ехать ещё надо. Это был крайний случай. Да едет она на 80-ом. Главное не злоупотреблять этим.
Добавлено через 15 часов 38 минут
А может ли на здоровье МХХ сказаться то что вместо сток-байпаса стоит другой, с более жёсткой пружиной? Которая по моему вообще никогда не открывается?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 27.09.2011 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2011, 15:35   #157
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Если он всегда закрыт, то на ХХ это не повлияет. Другое дело что наоборот он травит по полной - тогда вполне.
Старый 27.09.2011, 16:32   #158
sergex
Аватар для sergex
не на ХХ а на моторчик.
paritet-aktau.com
Старый 27.09.2011, 16:48   #159
Sancey
Аватар для Sancey
и что было то?! сделал?!
Старый 28.09.2011, 15:50   #160
sergex
Аватар для sergex
Я написал: само заработало, я только прощупал проводку и разъёмы. Нехороший дефект, так встанешь где-нибудь и пипец! Хз чё делать
Добавлено через 16 часов 58 минут
На следующий день.
Вчера вечером углублённо читал форум и мануал. И сегодня мои нехорошие предположения подтвердились- ХХ исчезает с прогревом двигателя. То есть в прошлый раз не "само заработало", а появился ХХ потому что машина стояла 2-3 часа и остыла охлаждающая жидкость. По этой причине открылся воздушный клапан увеличения оборотов при прогреве, так называемый FIAV, и ХХ появлялся. Как известно после нагрева ОЖ этот клапан перекрывает канал подачи воздуха (один из каналов) и остаётся только каналы через винт регулировки ХХ, через МХХ и основной через заслонку. Получается при подгазовке заслонка открывается, мотор радуется.
Педаль отпускаем -все каналы закрыты. Канал через винт-самый узкий и его недостаточно -мотор глохнет. В принципе наловчившись ехать можно- ну там до стоянки или СТО, но мотор тупит конкретно, так как не происходит управляемой корректировки потока воздуха.
Короче МХХ не работает. Сейчас пойду мерить и смотреть.
Добавлено через 3 часа 3 минуты
Как не странно МХХ оказался исправен. Засран до неприличия прилично, но сопротивления четырёх обмоток равны 31,28 Ом, между собой не коротят. Выкрутил его, включили питание, что то там проворчал, выключили-опять поворчал. Не сказать что ход был большой, что-то в пределах 5мм на ощупь. Пока решил снять дроссель на промывку, ибо грязь ужаснула.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 07.10.2011 в 18:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2011, 18:23   #161
sergex
Аватар для sergex
07.10.11
Помывка дросселя почти ничего не дала. Явно мотор стал дышать получше, но симптомы те же. Уточнил состояние на комп. диагоностике: человек подключил сканер-
лямбда показывает 59 мВ, причём даже тогда когда сам датчик физически отключен. Отключение лямбды никак не влияет на обороты и время открытия форсунки -2 мс. Вот это время открытия никак не изменяется не зависимо от положения дроссельной заслонки, количества воздуха и оборотов. Говорит что это мало, получается всё время бедная смесь
paritet-aktau.com
Старый 12.10.2011, 17:01   #162
sergex
Аватар для sergex
Замена лямбды ничего не дала. Когда стоит не глохнет, глохнет только при включенной D. На горячую не может завестись без подгазовки. Подгазуешь- держит около 650. Может всё-таки мхх? А если вынуть разъём от МХХ, в какое положение встанет шток?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 12.10.2011 в 18:18..
Старый 12.10.2011, 17:19   #163
_vetas
Аватар для _vetas
если выключить зажикание то МХХ открывается якобы для дольнейшего запуска, но когда вкл зажигание он быстренько закрывается и открывается, типа тест проходит..
Старый 16.10.2011, 15:35   #164
sergex
Аватар для sergex
записал видео Ход штока моторчика ХХ, ребята посмотрите, нормальный ли ход -всего 2мм! Влючение/выключение зажигания. Не маловато ли?
http://youtu.be/swf4QO2ckZo
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 16.10.2011 в 15:37..
Старый 17.10.2011, 17:28   #165
sergex
Аватар для sergex
блин ну чё никто не смотрел на свой МХХ?
paritet-aktau.com
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
