15.04.2010, 11:04
#196
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Meytu, я на рабочий уже поставил ориг ремкомплект - он 10-12 баксов стоит.
на главный буду заказывать, оригинальный около 26 баксов должен обойтись
а ты сам будешь менять? если сам то интересен процесс снятия этого цилиндра, тоже хочу сам поменять
15.04.2010, 12:59
#197
Сообщение от Kulma
Специально дублирую свой пост для тех , кто читает через строчку
Ключевая - первая часть фразы
Подсказка : проверяется и лечится без съёма коробки .
Если же всё исправно по первой части , то уговоры самого себя не помогут - косяк в сцеплении.
Кстати , никто не говрит , что валео - полное гамно.. я сам в бытность на валео отмахал 60 000 км...
Речь о том , что Валео - непредсказуемо.. там легко корзина может быть на 1 мм выше и при прогреве машины
начинаются косяки с переключениями и неадекватное поведение коробки ... а то и сразу .
меня удивило,что малую долю внимания уделили гидравлической части,только и слышно "купи оригинал"...
к примеру мой "оригинал" разлетелся по пружинкам и климанул... А "поганое" валлео ходило до оригинала и ходит после. Я считаю что это исключение нежели правило,но проблема гидравлики намного острее стоит... Я менял и главный и рабочий и ремкомплект после менял,но проблема недовыжима осталась... Хотя неравномерное усилие выжима- похоже на механическую проблему...
™ Бобры добры,а козлы злы...
15.04.2010, 14:17
#198
Вибрюзябл, тогда эт вероятно уже корзина думаю...
16.04.2010, 02:26
#199
ну если проблемы недовыжима нет,то вполне может быть...
16.04.2010, 04:55
#200
Авто: Eclipse G3 GS
У меня как раз проблема с тем что педаль после интенсивной ее работы становится тугой и появляется недожим...
16.04.2010, 12:29
#201
Meytu, а зачем ты сцепу менял? стёрлось,буксовало?
17.04.2010, 01:39
#202
Авто: Eclipse G3 GS
Вибрюзябл, да!
19.04.2010, 11:50
#203
Meytu, скорее всего корзину надо менять... на крайний случай старую лучше поставь...
21.04.2010, 01:58
#204
Авто: Mitsubishi Eclipse G4 GS 2.4 M/T, ex.Mitsubishi Eclipse G3 RS 2.4 M/T
Народ, я с вопросом недожима намучался нереально, но все-таки переборол!!!!
!MAD!, в курсе...
Так вот проблема может быть не только с гидравликой... Может быть даже бонально погнута вилка!!! У меня недожим был и на старой сцепе и на новой (кстати Валео и пожаловаться не могу, простите, что не поддержу вас)... Поменяли рабочий и отремонтировали главный, прокачивали приблизительно 476 раз!!! )))))
Финальным аккордом стал ремонт главного цилиндрика!!! Думаю, что дело уж точно не в сцепе!!!
25.04.2010, 00:16
#205
Авто: Eclipse G3 GS
Объясните только одно, почему когда садишься едишь первое время, все просто зае... мичательно, а после езды со сцеплением минут 25 то становится жесткая педаль и недовыжим!!??
30.04.2010, 21:54
#206
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 GS 2000 г. 2,5V6TT МКПП
трабл со сцеплением
с годик назад начало буксовать сцепа причем так безбожно, что переключаться надо было до 3000 и газ нажимать плавно (единственный плюс - расход топлива маленький и очень безопасно чувствуешь себя на дороге ибо никуда не дергаешься =)) поменял на клатч кит от Эксиди (получается оригинал для моей машинки) когда меняли увидели, что вроде диск сцепления стоял перевернутым и получается немного подтерся и перестал цеплать, а корзина и выжимной были ок - поменяли конеч все...все снятое было идентично всему новому, но поставили диск правельно........но получив новое сцепление я конечно (ведь соскучился) начал "гонять" и сразу почувствовал, что при быстрых переключениях на высоких сцепа все же подбуксовывала...зиму ездил и не парился - опять низкий расход топлива =), но щас чувствую, что при быстрых (4000-5000 об.), но не самых резких переключениях, машину подтряхивает при (буд-то не сразу прижимается), а при резких переключениях и тапачке в пол (при переключении газ отпускаю, обороты не падают ниже 4000) буксует сцепление и обороты подымаются машина разгоняется, но медленнеее чем должна...при ходиЦа приотпускать газ, чтоб сцепление сцепилось и "поехали"...раньше на старом сцеплении такого не было, хотя знаю, что до меня на нем не мало ездили...один не особо понимающий товарищь сказал, что "не зря же диск был перевернут"
в общем, прошу поделиться на счет потряхиваний при буксе сцепления - я не особо верю, что сцепа должна и в исправном виде может себя так вести на стоке
30.04.2010, 22:05
#207
если корзина новая - может лапка выжимного перетянута и не имеет свободного хода????в каком состоянии был старый выжимной??????
04.05.2010, 21:39
#208
Авто: MMC Galant,4G63
Тоже начал воевать с недовыжимом,начал с гидравлики,для успокоения что действительно все ОК,подскажите кто знает ход штока рабочего цилиндра,у меня как ни крути получается максимум 13,3 мм,вроде как маловато
06.07.2010, 00:20
#209
Авто: G35 SC
Почему буксует сцепа(?) в самый приход ?
Итак, сразу оговорюсь, что я не знаю, в сцепе ли дело... как раз и хочу понять в чём проблема.
Сейчас опишу ситуацию:
После того, как получил машину, через год использования сжёг по-настоящему сцепление(с запахом, с оборотами в районе 5к и скоростью при этом 3-5 км в час и т.д.)
Поставил новые корзину, диск сцепления, выжимной( вроде не оригинал)...
Что происходит: когда стартуешь со светофора, то в ~75% случаев, в самый приход(от 4500 до 6000 оборотов) как-то меняется звук и ощущение появляется, что обороты растут а машина не набирает скорость.
Более того, это не ощущение, а машина реально перестаёт набирать скорость.
И так на 1-3 передачах.. потом не знаю точно, там уже совсем другая динамика разгона.
Вроде бы - сцепа пробуксовывает, да ?
Во время смены сцепы, выяснилось, что сцепление, которое стоит - почти новое, т.е. не стёрто, совсем не требует замены(ему меньше года)
На новом - то же самое  только 1 из ~4 динамичных стартов происходит нормально.
Какие будут мысли ?
06.07.2010, 00:26
#210
в данном случае у тебя!
1. кончелась сцепа(не оригинал это валео или че??)
2 не обезжирили сцепу, т.е. работники работали в перчатках в масле потрогали диск этими перчатками и поставили!!
купи оригинал! и обезжирь сцепу перед установкой!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
