Старый 24.10.2007, 20:24   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Тахометр (неисправности и ремонт)
После установки новой турбины начал глючить тахометр, до 3х тыс всё показывает нормуль, потом начинаются скачки до 6,7,8, а иногда до 9 тыс оборотов. Показания стрелки таха подтверждает авцр, при этом движка работает ровно, без сбоев. Что это может быть?
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2007, 20:31   #2
стаса спроси...сивика
Старый 24.10.2007, 22:00   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
У него та же хрень была?
Старый 26.10.2007, 09:48   #4
Pippen33
Аватар для Pippen33
Никто больше ничё не подскажет? До диагностики хрен знает когда доеду. На холодную кстати не глючит А где кстати датчик нужный стоит?
Старый 26.10.2007, 12:19   #5
на кпп
Старый 26.10.2007, 12:30   #6
насколько я понимаю у нас 2 источника сигнала - на кпп и на колене/распреде (г2/г1), нет?
Старый 26.10.2007, 16:33   #7
MaxShush
Аватар для MaxShush
На Г1 - точно!
Считывается с мотора только в одном месте датчик положения на впускном распреде
Эти данные идут на мозги, а затем на все оборудования (форсунки, катушку, стрелку и т.д.)
У меня была проблема перестал работать тахометр вообще, причем когда была очень большая влажность под капотам (после перехода в брод какой-нибудь улице в вечно мокром Питере) или после мойки моторного отсека Тахометр начинал работать на кокое-то время 20-30 минут, потом умирал.....
Долго я ездил без тахометра вообще пока не решил разобраться.......
Взял Пшикалку для цветов - залил водой и начал поливать все разъемы в моторном отсеке, каким-либо образом касающиеся оборотов двигателя......
Нашел разъем, посли поливания которого стрелка заработала - это был разъем на катушку зажигания на блок катушек (не знаю как его назвать)
Протащил провод прямо от разъема до тахометра все заработало.......
Вот может поможет.
Старый 26.10.2007, 18:23   #8
Pippen33
Аватар для Pippen33
Вы знаете, господа дсмеры, времени сейчас совсем нету разобраться нормально, но мне кажется, что какой-то разъём при установке турбы+коллектора задели и началась эта хрень, надо основательно в гараже окопатся, разобратся с тахом и со всеми остальными болячками. Спасибо за советы! Надеюсь проблема решится, потом отпишусь
Старый 28.10.2007, 22:37   #9
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
у меня тахометр моск парил когда напряжения в бортсети не хватало... ну а так - конечно надо разбираццо!
Старый 27.02.2008, 22:02   #10
Sashok4
Аватар для Sashok4
может кто подскажет тахометр глучит и в сухую погоду и во влажную но только если по луже даш хорошенько то вообше работать перестает ложится и пока не просушиш лежит а так до трех тыш нормально а потом дергатся начинает!
Старый 27.02.2008, 22:08   #11
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
Была аналогичная проблема - плохой контакт на разъеме коммутатора, восстановил - все ок.
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2008, 22:51   #12
Sashok4
Аватар для Sashok4
а кто может подсказать где это разьем тереториально находится?
Старый 27.02.2008, 22:52   #13
не далеко от катушек, а катушки по вв проводам
Старый 27.02.2008, 23:01   #14
Sashok4
Аватар для Sashok4
спасибо попробую ковырнуть!
Старый 28.02.2008, 02:28   #15
Drago
Аватар для Drago
имхо смотреть разьемы от катушек и от коммутатора. Либо проводка, либо сами девайсы. Думаю что проводка\разьемы
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Метки
подключить, провод
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
