Старый 15.07.2013, 21:53   #196
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Купил клепу. Сейчас необходимо заменить все жидкости, и в АКПП соответственно. предыдущий хозяин не помнит какое лил из этого вопрос: как произвести полную замена масла? тупо слить предыдущее и залить новое? или есть свои тонкости и нюансы?!
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 13:12   #197
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
1) Тупо слить полностью не получится. Только на спец станках с промывкой.
2) Предыдущий хозяин лил или декстрон 2 или декстрон 3(Или митсушный оригинал(он же декстрон 3, Mitsubishi 402 4610 DiaQueen ATF SP-III)) на правах рекламы есть 2х4л Mitsubishi 402 4610 DiaQueen ATF SP-III за 1500 руб за канистру
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 17.07.2013 в 15:48..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 13:39   #198
fly
Аватар для fly
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Не забывает перед заменой заказать фильтр с прокладкой коробки.
речь про фильтр который внутри коробки
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 13:40   #199
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ge...6394579106858/
вот тут почитай как заменить масло АКПП самому (правда на Гетсе, но смысл тот же) и описано нехитрое устройство для этого процесса.
да фильтр внутри коробки
Последний раз редактировалось Sazanchik; 17.07.2013 в 13:42..
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 13:50   #200
Smartlife
JIbIcbIu, масло готов прикупить.
Сообщение от Sazanchik Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку.
За фильтр, вроде, вычитал, что он меняется только вместе с разбором коробки?! или это другой?
Старый 17.07.2013, 14:18   #201
Smartlife
получается действия теже:
откручиваем поддон, затем меняем фильтр с прокладкой и масло, так?
Старый 17.07.2013, 14:22   #202
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sazanchik, не путай людей))) фильтр через поддон гидроблока боковой не заменить никак.
Для этого надо снять АКПП и располовинить купол, после этого элементарно меняется, при этом надо будет заменить несколько микро-резинок на гидропорты и купить герметика специального для сборки АКПП, чтоб обратно купол соединить, не перепутайте с обычными, иначе АКПП будет потеть.
Старый 17.07.2013, 14:25   #203
Sazanchik
а точно, сори за дезинфу, просто я больше года назада менял и у меня коробка снята была, потому забыл с какой стороны фильтр вытаскивал))
Старый 17.07.2013, 14:31   #204
Smartlife
подведем итог. фильтр я не поменяю. Для замены малсла в АКПП я собрию подобное устройство, согласно ссылке?! так?!
Кстати, Артем, у меня личка не работает а куча вопросов про тормоза, коими ты занимаешься. Можешь набрать и проконсультировать...тел 8-909-913-64-77
заранее спасибо.
Старый 17.07.2013, 14:54   #205
Sazanchik
вроде все так!
P.S.:тормоза у Артема отменные, сам у него брал))))
Старый 17.07.2013, 15:09   #206
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
+7(926)851-38-78 позвони, договоримся.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 17.07.2013 в 15:11..
Старый 17.07.2013, 15:13   #207
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
JIbIcbIu, ты его хоть раз на эклипсе менял (фильтр)? Он ровно за поддоном, но вытаскивается в сторону двигателя, и никак иначе к нему не подлезть. Т.е. без съема акпп не обойтись.
28020 деталь это фильтр.
Старый 17.07.2013, 15:47   #208
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Тём, уже посмотрел. Да, был не прав)
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось booker; 17.07.2013 в 19:20.. Причина: оверквотинг
Старый 19.07.2013, 04:45   #209
sergey414
Аватар для sergey414
Авто: eclipse 3g
нужна помощ,коробка иногда встает в аварийный режим,от прогретости не зависит, все убираеться скидываением клеммы, когда в аварийном режиме то трогаетьсЯ где то с двух тысяч, заглушишь заведешь может нормально стать и так же обратно , если была нормально после заводки еще раз может опять начать выпендриваться.где то вычитал что есть датчик входного вала,вот больше всего интересно слово "входного"хоть убей ни как не могу такой вспомнить в машине, хотя может имелось первичного вала...вообшем что за датчик и где его искать? ??
sergey414 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2013, 10:22   #210
Vladrus
Аватар для Vladrus
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 2003 г.
АКПП ХЕЛЛПП
Добрый день.
Ребят такая проблема.. Вчера вечером коробка перестала переключаться с паркинга (кнопка не нажимается) я ее подергал вроде переключилась с трудом. Сегодня с утра такая же беда была.. Приехал на работу поставил на паркинг опять застряла на нем и уже не в какую не переключается. Помогите Плизз в чем дело???
предохранители посмотрел. стопаки горят. что еще может быть не знаю (((
А то с работы не уеду сегодня...
Vladrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
