Старый 20.07.2013, 10:48   #211
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
педаль тормоза в пол?может тросик от тормоза к ручке ослаб.
короче копай с консолью переключения,гдето у тебя тросик отошел,если разобрать панель то там увидишь тросы,можно вообще кнопку убрать но тогда на ходу можно и на паркниг поставить.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2013, 10:55   #212
Vladrus
Аватар для Vladrus
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 2003 г.
Сообщение от Zuomer Посмотреть сообщение
Спасибо большое . сейчас пойду посмотрю .. педаль вроде в пол вжимаю ((
Все ))))) разобрался.. Спасибо Дружище ) тросик тот что под педалью оборвался ) я его чуть на себя потянул и он переключился.. менять надо его )) Спасибо большое еще раз
Последний раз редактировалось Vladrus; 20.07.2013 в 11:39..
Vladrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2013, 14:34   #213
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
При переключении со 2ой на 3ью идет толчок. Но когда прогреется после 10минут езды, вроде все нормально и ровно переключает. Стоит беспокоиться?
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2013, 14:47   #214
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Уровень масла возможно занижен или завышен.
Старый 23.07.2013, 16:57   #215
Smartlife
Sky_3G, Спасибо.
Ребята, кто поможет с заменой масла? т.к. ни разу сам не делал, немного "нервничаю" самостоятельно. Прочитав все темы насчет смены масла, мнения расходятся, не говоря уже просто о проверке уровня масла. Кто на паркинге, кто на холодную, кто говорит куда смотреть. Хотелось бы разок с человеком, имеющим опыт все заменить.
Слушаю ваши предложения)))
П.С.
Желательно в ближайшие пару дней. потом на покраску ставлю.
Последний раз редактировалось Smartlife; 23.07.2013 в 17:02..
Старый 26.07.2013, 15:36   #216
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Smartlife, может лучше для 1го раза съездить в сервис из указанных на форуме и посмотреть как делают они.
Добавлено через 6 минут
Проблема. Коробка тупит - при торможении иногда не успевает переключиться на передачу вниз, чаще всего проявляется на холодную. При переключениях с 1-2 пинает. Посмотрел масло, щуп выглядит так. Это не текло пока я снимал, так было изначально.
внимание вопрос: =) перебирать коробку ?
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2013, 16:06   #217
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На горячую на нейтрали, на ровной поверхности - несколько раз достаешь щуп и протираешь, смотришь именно где идет сплошняком масло, если есть пробелы сухие (или с одной стороны масло, а с другой сухо) - это просто на стенках масло значит. Если выше или ниже риски HOT - надо уровень выправить сперва. А вообще по хорошему по цвету масла - как мне кажется его бы для начала заменить стоило! Далее мерять давление на гидропортах на АКПП, а там уже будет ясно - чем обойдется...
Старый 26.07.2013, 16:17   #218
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
На горячую на нейтрали, на ровной поверхности - несколько раз достаешь щуп и протираешь.
так и делал, минут 20 покатался спокойно и смотрел. А вот с маслом интересно, его зимой меняли. Попробую ещё раз посматреть чё с уровнем.
Старый 26.07.2013, 16:23   #219
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Заливать просто нужно было Mitsubishi ATF SP III, а вы возможно что то другое залили... (а то цвет у него больше на моторку похож, чем на ATF - стружки серой много, да и если твой фотоаппарат не врет - оно еще и подобесцветилось) либо в следствие перегрева (радиатор неоригинал), либо из за неправильного уровня...
По твоей фото не понятно где у тебя заканчивается уровень... то ли на середине в отметках HOT, то ли выше на 2 уровня...
Старый 26.07.2013, 16:40   #220
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Mitsubishi ATF SP III - имено его и лил. Перегрев да, возможен, а на F4A42 разве есть радиатор или ты про основной ?
Старый 26.07.2013, 17:03   #221
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В основном радиаторе контур теплообменника АКПП (снизу 2 штуцера), вот на неоригинале почти у всех он сделан ужасно и почти не охлаждает коробку, от сюда перегрев, пинания и т.п., особенно в жару в пробках с кондеем... А если радиатор кондея подзабит - то вообще привет... Всем знакомым рекомендую ставить радиатор на АКПП дополнительный...
Старый 12.09.2013, 16:19   #222
sabres77
Аватар для sabres77
Авто: eclipse G3,GS, 4G64 AT 99г.
Мистика , сча завел, прогрел и поехала как ни в чем не бывало, все переключает, без пинков включается - теперь и не знаю что и думать
Сообщение от sabres77 Посмотреть сообщение
Перебрал коробку - заменил все резинки и фрикционы (Нашел и решил проблему с пробуксом со 2-й на 3-ю передачи). Где-то месяц поездил, ни каких нареканий не было. Пару дней назад проехался по деревенской дороге примерно километров 6, скорость была не больше 10-20 км, т.е. 2 передача. После выехал на трассу все было гуд. На следующий день с утра завел, прогрел, поехал - но смотрю что не хочет втыкать 3, т.е еду на 2, сильнее газ нажал, ничего, так проехал примерно 1 км. Потом дорога стала лучше догнал почти до 5 тыс об. и переключилась на 3. после все стало гуд, ехал на работу по трассе в горочку пару раз сама скидывала на 3ю. После работы ехать домой, а нет. Только 2я передача. Задняя тоже есть но с толчком стала включаться и драйв тоже с толчком, на тип-троник переключаешь горит 2 и все больше ничего не включается. Отключал фишку от дачка вых. вала, что бы в аварию коробка упала, ничего не происходило как была на 2-й так и осталась(((( У кого какие догадки , предположения есть по этому поводу???? Может соленоид заклинило, или с позиционером чего случилось, или может чего с датчиком на дросселе?? Сканер не подключал (пока денег нет вызвать), клемму скидывал - не помогло. Help советом!!!
sabres77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2013, 22:11   #223
СВЕТЛАНЧИК
Аватар для СВЕТЛАНЧИК
Авто: Mitsubishi
Вопрос по коробке. у меня эклипс 3. 2000г.в. с дв 3л V6. АКПП-сколько там масла для замены надо.может кто посоветует проверенную марку масла. Ну и по двигателю может кто знает сколько там масла и какое лучше брать.
СВЕТЛАНЧИК вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2013, 22:43   #224
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
8-9 литров всего в коробке, можете поменять частично сливая по 3-4 литра масла через пробку, далее залили нового - покатались и поменяли снова, и так, пока цвет масла не будет каким положено, но однако не стоит забывать про то что внтури есть фильтр, который меняется только при разборе АКПП попалам. Поэтому если масло у вас черное уже - лучше всего снять акпп, располовинить - заменить внутренний фильтр.
Масло брать только оригинальное - Mitsubishi ATF SPIII в белых литровых баночках (0.95 или 0.97 литра) от 150-180 рублей за литр оно в Москве, в железных будут предлагать - не берите, т.к. дороже выйдет почти в 2 раза.
Старый 16.09.2013, 12:40   #225
СВЕТЛАНЧИК
Авто: Mitsubishi
спасибо огромное.а по количеству масла в двигателе может кто-нибуть подсказать
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
