Старый 07.10.2013, 15:33   #226
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
пробовал, да заглохнет
вот два отверсия внутри дросселя. через них воздух фигачит. если рукой закрыть хоть одно, обороты снижаются, мне так кажется что МХХ работает как то "наоброт"?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2013, 16:01   #227
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
pioneer-er, имхо, тоже подсос. Если все проверял... Прокладка впускного коллектора, колечки форсунок...
Старый 07.10.2013, 16:02   #228
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Там вроде одна дырка на МХХ, вторая на термоклапан.
Термоклапан можно закрыть полностью.
МХХ бывает подключается по-разному на разных годах и может оказаться так, что работает "наоборот" как в эклипсах 90 и 92 годов
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 07.10.2013, 16:34   #229
pioneer-er
они вроде бы меж собой сообщаются..
вот может у меня тот случай? т.к. насколько я понимаю, когда вкл. зажигание то он должен полностью выдвинуться.. а у меня он наоборот полностью задвигается..
Старый 07.10.2013, 16:38   #230
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
у вас в разделе есть крутой специалист по электрике Suhrob, спроси у него
Happy boosting!
Старый 09.10.2013, 14:54   #231
pioneer-er
по совету Suhrob, поехал сегодня к диагносту знакомому, который даже если не знает в чем дело, все равно разберется) и разобрался, настраивал зажигание, тпс, и туда сюда лазил) в общем я так и не понял что он конкретно сделал, но обороты теперь ровненько, машину перестало дергать на холостых, и работает тихо и ровно) но.. по тахометру хх 900. это минимум которого мы смогли добиться. дело в том что мозг не закрывает шток МХХ до конца, почему, непонятно(
как он сказал - может но не хочет. выставляет 900 и все. байпас полностью закручен.
он сказал что на слух оборотов не 900 а 700 где то. что вполне норма. так вот, у кого какие мысли, почему мозг не хочет делать хх меньше 900? и как наиболее точно можно замерить обороты двигателя помимо родного тахометра?
Старый 09.10.2013, 17:10   #232
sergex
Аватар для sergex
маф считает что воздуха мало, и мозг не закрывает шток. Почисти МАФ есть специальный спрей у Ликви моли
paritet-aktau.com
Старый 09.10.2013, 20:43   #233
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
а эбу не видит, что текущие обороты выше желаемых? борюсь с такой же проблемой как и у "pioneer-er" с смомента покупки... в конце концов тоже пришёл к дмр. как проверить? какая опора на заглушенном моторе и какое напряжение должно быть при 800 об?
Добавлено через 47 секунд
pioneer-er, может спросишь у этого диагноста, что он конкретно делал?
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2013, 21:27   #234
sergex
Аватар для sergex
я уже подзабыл мануал... ну типо -зачем ему на стоячей машине смотреть на обороты? Его задача поддерживать обороты на ходу, когда работает схема с обратной связью... МАФ проверить никогда не вредно. Если в канале где -нибудь подсос, то по логике так и будет работать. Прошу прощенья если что-то пропустил
Возможно ещё что кто-то сильно вкрутил упорный болт и заслонка приоткрыта более чем надо. Это можно определить замерами напряжения на ТПС выяснив имеется ли признак холостого хода
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 09.10.2013 в 21:32..
Старый 10.10.2013, 11:30   #235
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
а вот в том то и проблема, что именно через рхх воздух идет если окна хх заткнуть - машина глохнет...
Старый 10.10.2013, 12:12   #236
sergex
Аватар для sergex
ну и что? Ты думаешь где подсос? Он между мафом и дросселем, где-нибудь на гофре например. Всё что всасывается после мафа -неучтённый воздух.
это всё вторично, сначала установи что показывает ТПС. Упорный болт возможно сильно открывает заслонку. Есть у тебя мануал по MPI ?
помимо MXX поток воздуха регулируется ещё в двух местах, первое -это вращением регулировочного болта, второе -через биметаллический клапан, которые закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, если ОЖ не протекает через дроссель, то клапан холодный и всегда открыт... тоже проверить не мешало бы
Итого получается 4 места:
1. Заслонка -регулируется нажатием педали газа и упорным болтом на дросселе
2. MXX- регулируется компом
3. Регулирочный болт в корпусе дросселя -вручную при установке ХХ
4. Биметаллический клапан - зависит от температуры ОЖ
Да, ещё -тупо проверить температурный датчик и уровень ОЖ. Это основной датчик для компа.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2013 в 12:31..
Старый 10.10.2013, 17:14   #237
pioneer-er
TaReLkIn, конеретно он настраивал зажигание, тпс, и выкрутил упорный винт дросселя до конца. попробуй отключить фишку МХХ, снять с него верхнюю крышечку и закрутить вручную шток до конца на заведенном авто. если обороты падают - значит мозг просто не хочет ставить обороты ниже чем у тебя. (как у меня) он просто напросто выставляет МХХ полуоткрытым...
почему так пока не выяснил, буду чистить МАФ.
стоит его чистить капитально или достаточно просто побрызгать? мне его просто побрызгали очистителем инжекторов, толку ноль
и... как проверить температурный датчик?
Последний раз редактировалось pioneer-er; 10.10.2013 в 17:15..
Старый 10.10.2013, 17:40   #238
sergex
Аватар для sergex
в мафе нужно чистить только нить накаливания, там больше ничего нет. Добраться до неё невозможно да и не нужно, для этого есть специальный спрей с летучей жидкостью. Просто забрызгиваешь его туда через трубку-насадку, а он сам испаряется. Температурный датчик проще просто поменять на новый, заведомо исправный.
а просто поменять МХХ на исправный не судьба, парни? Я писал, за 45 баксов на e-bay купил . Это фигня по сравнению со страданиями, которые вы испытываете. 90% всех косяков с ХХ из-за него.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2013 в 17:43..
Старый 10.10.2013, 18:01   #239
pioneer-er
тогда можно считать что маф у меня чистый..
я купил новый МХХ, и проверил его. идеальное сопротивление
какой темературный то? очем речь?) тот который выводит температуру на прибор в салоне (темп ОЖ) так у меня норма отображает он. тот диагност кстати тоже говорил что возможно неисправен температурный датчик
Старый 10.10.2013, 18:15   #240
a-toxa
Аватар для a-toxa
На мозг и на показометр в приборке датчики свои и разные.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
