Старый 30.01.2013, 22:44   #241
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
катушка зажигания
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 12:40   #242
White_Raider
Аватар для White_Raider
Авто: Plymouth Laser RS 1991 4G63 FWD
расход топлива
Всем привет! Купил себе Plymoth Laser 1991 г. 2,0 16V без турбо ! Поменял всю ходовку и был дохлый топливный насос(тоже поменял на новый) и тепер проблема с росходом ( жрет в режиме езды 2-5000 оборотов 20 л.) поехал на диагностику все вроде гуд кроме того что нету сигнала с датчика положения коленвала и форсунки на 1200 оборотов показывают 2,8 м.с хотя диагностик говорит что должно быть 2,0-2,2 м.с ! На старом насосе росход был 10-13 л. но был тупняк с 3000 до 4000 потом вроде как ехала! Теперь думаю в чем причина росхода (думаю дело в форсунках) может кто с таким встречался ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
White_Raider вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 12:51   #243
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от White_Raider Посмотреть сообщение
в этих машинах такой детали нету в принципе, её заменяет датчик положения распредвала
удиви диагноста знаниями
форсунки на чистку/проливку
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.07.2013, 12:56   #244
Серега, не совсем так) в часиках скомбинировано два датчика (колена и распреда)
другое дело что если бы не было сигнала она просто не завелась бы
Старый 12.07.2013, 13:02   #245
White_Raider
От и меня ето тоже смущает, сижу в оригинальной програме ищу и нету ничего кроме датчика пол. роспредвала,щас иду машину осмотрю
Добавлено через 4 минуты
Блин реально тока один датчик (положения распредвала ) и все!
Последний раз редактировалось costarika; 12.07.2013 в 13:11.. Причина: излишнее цитирование
Старый 12.07.2013, 13:07   #246
хоть само устройство (часики, как их называют) и расположено на распредвале, но если его разобрать то в одном корпусе находятся по сути два датчика и сигнальных проводов с него выходят тоже два
просто нелогично называется, место расположения не совпадает с названием, хотя суть та же - подача сигнала для работы зажигания и управления включения топливным насосом
я же говорю, физически они в одном корпусе)) а на самом деле их там два
не заморачивайся, не в этом у тебя причина
Старый 12.07.2013, 13:11   #247
White_Raider
не заморачивайся, не в этом у тебя причина[/QUOTE]
Блин ! я уверен и сам что не в етом! Думаю что форсункам пипец пришел! больше даже ничего не могу предположить!
Старый 12.07.2013, 13:12   #248
такое время (2-2.2) на хх, а не на 1200об
форсунки на стенд
Старый 12.07.2013, 14:08   #249
White_Raider
Спасибо! заказал все резинки на форсунки ,если завтра приедут то сразу поеду на стенд, думаю тоже что проблема в их или возвратный клапан топлива заклинил, щас поеду на проверку!
Последний раз редактировалось White_Raider; 12.07.2013 в 14:25.. Причина: излишнее цитирование
Старый 05.09.2013, 14:29   #250
Кирыч
Аватар для Кирыч
Авто: G1 2.0 1993 МКПП AWD TU
ECU
Выручайте! G1 АКПП 2.0 атмо.
Расход 30л/100км
Старый владелец чиповал мозги, и мне кажется что-то тут нет ак...
Может есть добрые люди в Москве к кому подъехать можно , на сток прошивку скинуть, или на какую другую, но стабильную?
Кирыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2013, 18:31   #251
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
4G63NT нужна помощь по расходу
Такая проблема. Есть два авто- на одном 63 атмо(галант E39A AT) на другом 67(галант E35A AT) атмо. Оба двухвальные.
Оба мотора практически безупречные. Вся навеска исправна, лз чётко работает и на хх около 0,5в показывает. Форсунки, дроссель- всё ок. Сканер на хх так же показывает? что всё в норме. Тормоза не клинят, накат отличный, подсоса нет, все датчики правду показывают.Насос, давление, свечи и провода- всё ок..
По факту- первый 20л на 100км расход(даже трасса 17, пробовали овощить по городу, но один чёрт 20), второй ухитряется после 10 запусков и прогревов сожрать 11л топлива.
Мыли уже кончились- что такое может быть??
Добавлено через 2 часа 26 минут
Кстати, с мозгами тоже всё в порядке и на всякий случай кондёры поменяны(пропаяно всё хорошо)
Старый 04.10.2013, 10:57   #252
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
Ребята, помогите! где находится топливный фильтр? G3 2002г..
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2013, 16:34   #253
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
eleonor, на Г3 топливный фильтр в баке
GT-parts на форуме
Старый 07.10.2013, 11:48   #254
eleonor
Аватар для eleonor
спасибо!
Старый 21.10.2013, 16:07   #255
eleonor
Аватар для eleonor
а вот еще вопрос, топливный фильтр один только?разобрала топливный насос там сеточка, ее почистила. и все больше нет нигде никакого топливного фильтра?
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход 18 литров и горит "check" newyorker Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 22.12.2011 22:04
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
