Старый 10.10.2013, 18:21   #241
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
я знаю)
но я не знаю где находится ни тот ни другой, и как проверить
в поиске не нашел ничего(
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2013, 18:27   #242
sergex
Аватар для sergex
на 4G63 они рядом стоят
Добавлено через 58 секунд
pioneer-er, дай вин-код, найду
так у тебя с новым МХХ повышенные обороты?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2013 в 18:29..
Старый 10.10.2013, 18:37   #243
pioneer-er
sergex,
Z16A-0014275
дааа!
мозг выставляет его по центру.. не хочет задвигать почему то больше.. если снять фишку разобрать моточрик и задвинуть шток вручную обороты падают как надо
хотя может он и должен быть по центру?
Старый 10.10.2013, 21:17   #244
sergex
Аватар для sergex
10803 это датчик для мозга, 10801 -для приборки
10110 термостат
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2013 в 21:39..
Старый 10.10.2013, 21:20   #245
pioneer-er
sergex,
не отображает(
вот теперь видно)
блин, ни одну детальку не могу узнать на картинке
Последний раз редактировалось pioneer-er; 10.10.2013 в 21:28..
Старый 11.10.2013, 16:10   #246
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
А что это еще за "биметалический клапан"? В дроселе находится?? У меня как раз стоит вопрос... на прогретом двигателе снимаю фишку рхх, а регулировка хх остается (на холодную поднимаются, а на горячую опускаются.. все вакумники отсоединены и заглушены.
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2013, 16:39   #247
sergex
Аватар для sergex
как-бэ никого не хочу обидеть... но меня интересует такой вопрос: как вы хотите запустить свою ракету, если даже тему, в которой это обсуждаете, не прочли? Я про мануал молчу, спросил было -есть, читали? -тишина... я на четвёртой странице этой ветки даже схему выкладывал своего дросселя, у кого-то может быть другой конечно, но в мануале есть описание всех видов..
вот так и гибнут афигительные машины...
paritet-aktau.com
Старый 11.10.2013, 17:50   #248
pioneer-er
TaReLkIn, все правильно, потому что за прогревочные отвечает "биметаллический клапан". это в самом низу дроссельной, туда подводятся трубки с ОЖ.
sergex, все прочитано, все прозубрено. я уже наизусть знаю что и как проверяется и настраивается, какой щуп вставляется, и какие показания должны быть на выходе)
Старый 13.10.2013, 01:16   #249
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
в общем заглушил выходной канал этого "биметалического клапана" и всё стало так, как должно быть. РХХ вполне одыкватно справляется сам с поднятием хх на холодном моторе и при нагреве ставит обороты туда, куда нужно большое спасибо за помощь
вот только непонятно... для чего вообще этот клапан? зачем такой большой запас воздуха для хх?
Старый 13.10.2013, 07:59   #250
pioneer-er
TaReLkIn, заглушил одно отверсие как на фото у меня на 16 странице, первый пост?
Старый 13.10.2013, 11:42   #251
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
pioneer-er, нет. ты показывал впускные окна... они как ты и говорил совмещены. а я глушил со стороны впускного коллектора.. за дроселем. сделал маленькую прокладку из банки кокаколы)))
Старый 13.10.2013, 17:37   #252
pioneer-er
вот оно что! полезная инфа! спасибо!
только скажи - что изменилось в работе? по идее этот термоклапан должен на прогревочные влиять..
наверно зимой в холода машина не будет греться
Старый 14.10.2013, 11:41   #253
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Все будет работать нормально. Единственное отклонение - это при холодном запуске обороты в первые 3-5 секунд на 900, а потом поднимаются до 1300... я думаю это не так уж страшно...единственно есть риск, что в совсем жесткие холода для запуска придется давить на педальку чуть чуть хотя очень врятли
Старый 20.10.2013, 10:58   #254
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
нужна ваша помощь)опять...тоже плавают обороты.недавно глохла на холостых.вышло 3 ошибки :
P0300 Random/Multiple Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0335 Crankshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
P0340 Camshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения распределительного вала неисправен.
у кого было похожее, где он находятся и можно ли их регенирировать?))
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2013, 12:39   #255
sergex
Аватар для sergex
TaReLkIn, ну так ведб не порядок -с заглушенным каналом, ты проверь, проходила ли через него ОЖ, может там воздушная пробка была? Как уже писал -вообще уровень ОЖ проверьте. А может он забит? Есть циркуляция через него? У тебя получается что он был всегда открыт - то есть всегда холодный, не реагировал на изменения температуры ОЖ.. Вот думать надо почему
eleonor, просто меняй датчики. Сначала Camshaft Position Sensor. Это он кажись.
paritet-aktau.com
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
