21.06.2010, 11:30
#241
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Да? ссори за дезинформацию,но сути это вобщем не меняет, помоему нет никакой проблемы.
Движок старый, в пробках нагревается быстрее чем с какой-нибудь новой таеты...
А вообще... может стоит посмотреть в сторону масла?
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
21.06.2010, 15:01
#242
а у меня, как оказалось, фишка на вентилятор была не защёлкнута....я идиот=(((
Маздавод, сцуко.
21.06.2010, 15:59
#243
Сообщение от Дымка
а номера висят как им положено без сеточек :rolleyes:
ты не поняла помоему, на бампере есть сетка, за которой радиатор, многие вешают номер на эту сетку...
сетка поверх номеров на обдув ником образом не влияет)
до конца белой это да... много
Термостат кинь в кипящую воду и посмотри, раскроется ли...
А лучше с градусником и кипятильничком нагревать в большой кастрюльке, чтобы нагревалось плавно и посмотреть при какой температуре раскроется, может быть он какой-то левый и раскрывается позно(после 86 градусов)
А еще обрати внимание при какой температуре включаются вентиляторы, с этого уже можно будет делать какие-то выводы.
ОЖ доливаешь?
Последний раз редактировалось Nitrex; 21.06.2010 в 16:02..
21.06.2010, 16:15
#244
Авто: -
такая же фигня. греется в пробках...
поменял датчик, крышку, термостат, жидкость...
поменял радиатор, но поставил бу... подозреваю что галимый.
ну а если не он, остается только помпа... больше там нечему ломаться.
утечек нет.
пока так ездию. ещё ни разу не закипела...
цифр нет на приборе, не знаю на сколько градусов поднимается температура.
21.06.2010, 17:20
#245
Как показала моя практика - новые запчасти, особенно на авторынке типа Кунцево (даже типа оригинал мицубиши =) ,хотя такого не могет быть впринципе ) - не гарантия того что они исправны.
Термостат и датчик лучше проверить
21.06.2010, 17:40
#246
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
А если наоборот, машина греется на скорости, а при замедлении/остановке температура ОЖ приходит в норму, что это? Как бороться???
21.06.2010, 17:41
#247
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Сообщение от Nitrex
ОЖ доливаешь?
Вообщем увидела я лужу под машиной (до этого уровень ОЖ был в норме ), на холодную завели, открыли крышку долить, а он начал пениться, мне сказали, что это скорее всего дырка в блоке  только вот откуда не поняли, долила, сутки она стояла, потом каталась весь день,снова ночь стояла, все норм, лужи нет, и антифриз в норме, температура не поднималась. Что это вообще может быть ???
Последний раз редактировалось Дымка; 21.06.2010 в 17:42..
21.06.2010, 18:03
#248
Всем по порядку...
Новый радиатор гуд, кондиционерный точно чистый ?
Смотри, все просто, на высоких оборотах и скорости у тебя лучше качает помпа и больше обдув. Так что, если радиатор чистый и хорошо продувается, то может быть дело в помпе, попробуй стоя в гараже поднять обороты до 3500-4000 тыр и смотри на температуру, если лезет вверх, то вероятней всего проблема с обдувом.
Из-за номеров на сетке, тачка может греться - проверенный факт, но основное зло это обычно как раз радиатор кондея.
Меджик, если у тебя ситуация обратная, то тут надо смотреть в сторону количества ОЖ, ремень генератора, проверить хорошо ли натянут, открывается ли термостат, т.к. если его подклинивает, то на хх может хватать маленького круга, а на высоких оборотах уже нет. Посмотреть хорошо ли циркулирует ОЖ через радиатор.
Дымка, когда дырка в блоке, то фриз будет пениться, все верно и в масле появится эмульсия. т.е. открыв масляную горловину ты обнаружишь на ней белый налет. Тогда да это прокладка и капиталка. Но мне кажется не в твоем случае, в твоем случае если лужа была действительно из ОЖ, то может быть выдавило из расширительного бачка, а если просто лужа, то может и кондей.
21.06.2010, 18:09
#249
Punisher, Я даже не про холостой ход... Скажу проще: на 100км/ч +- не греется, на 160 греется, при чем активно так вверх ползет, приходится замедляться
Не приятно это...
Забитость первого (кондейного) радиатора может быть причиной? Остальное в норме: термостат открывается, помпа качает, вентиляторы включаются, ремень натянут хорошо, радиатор 10 тыщ еще не отходил (Мишимото) должно нормально циркулировать...
Последний раз редактировалось MagicMaker; 21.06.2010 в 18:10..
21.06.2010, 18:11
#250
Масло 2 дня назад меняла, не было налета, а кондей у меня вообще не работает, нет конденсатора. И сетки в бампере тоже
Последний раз редактировалось costarika; 21.06.2010 в 18:19..
Причина: излишнее цитирование
21.06.2010, 18:38
#251
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
MagicMaker
У меня такое было, проблема в помпе, на больших оборотах прокручивалась крыльчатка, на маленьких оборотах- все ок!
Меняй помпу, я поставил GMB она с металлической крыльчаткой (сток- пластмасса)
21.06.2010, 18:44
#252
Стоит GMB... не так давно меняная (тыщ 10 наверное назад)
21.06.2010, 18:56
#253
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
ож
а что именно в сторону масла?? то что термостата нет ничего страшного???
21.06.2010, 19:26
#254
Сообщение от H2Oleg
Насколько я знаю, на 2G датчик температуры находится на корпусе термостата. По меньшей мере на турбе - точно там.
Ну да, там. А что это меняет?
У меня например в прошлом году вообще не грелась, а в этом чуть нажимаешь в жару в пробках уже стрелка ползет, но потом падает. т.е до пика не доходит.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Nitrex
...движок старый, в пробках нагревается быстрее чем с какой-нибудь новой таеты...
это не показатель. :rolleyes:
Сообщение от Nitrex
...А вообще... может стоит посмотреть в сторону масла?
А масло что? Оно само охлаждется от ОЖ если нет отдельного радиатора.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 21.06.2010 в 19:26..
Причина: Добавлено сообщение
21.06.2010, 20:41
#255
Сообщение от Elmar
Уменьшение зазоров?
Как влияет на нагрев движка?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Elmar
просто я ляпнул, что датчик внизу радиатора, значит раз они сработали, значит горячий тосол дошел до датчика.
А так, раз он до радиатора, то чисто теоретически может срабатывать и при неработающей помпе.
горячий тосол всеравно будет подниматься.
ПС: сразу видно- лето наступило.
Как все темы про перегрев активизировались)
Последний раз редактировалось Nitrex; 21.06.2010 в 20:42..
