Старый 01.10.2014, 18:03   #271
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
OMG =)
01.05.1999-03.05.2000 MRHEL4M;MRHEL9M;MRJEL4M;MRJEL9M - F4A42-2-M6B
01.06.2000-03.05.2001 MRHEL4M;MRJEL4M - F4A42-2-J6B
01.06.2001-03.01.2002 MRHEL4M;MRJEL4M - F4A42-2-JZB
2 поста выше.
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 20:01   #272
Галина Ya180219
Аватар для Галина Ya180219
Авто: мицубиси эклипс GT
Ребята посоветуйте, у меня вчера повиливать толчки на коробке (автомат) при переключении на 3-ю скорость, что это может значить и что делать????
Галина Ya180219 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 23:03   #273
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Галина Ya180219, наберитесь терпения и почитайте тему с первой страницы
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2014, 15:07   #274
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Галина Ya180219, масло до уровня долейте, а как ето сделать написано выше.
Старый 07.10.2014, 11:36   #275
blud
Аватар для blud
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
Ребят, не могу понять разницу коробок F4A42. На моей коробки венчик для стартера находится на маховике, на контрактной стоит на гидротрансформаторе. Не могу понять, встанет ли коробка на мой двс (4g64) или нет, просвятите пожалуйста.
Добавлено через 5 часов 1 минуту
Никто не подскажет?
Спрошу иначе, бублики взаимозаменяемы?
Добавлено через 13 часов 24 минуты
Ребятки помогите, не могу определиться с покупкой АКПП
blud вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2014, 06:55   #276
Dest
Аватар для Dest
Авто: Eclipse III 2.4 AT
Привет ребят!Нужна АКПП типтроник на eclipse 3g 2000г. дорестайл.
Есть ли у кого нибудь инфа где есть хорошие коробасы?
И слышал ли кто о разборке в мытищах? Там пару коробасов по 30к есть.
Dest вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2015, 13:44   #277
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Течь АКПП
На коробке сверху в районе щупа и селектора переключения в сотах появилось масло (масло красное коробочное). Пробовал убирать, вновь появляется после интенсивных заездов. Откуда его выдавливает?
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2015, 23:01   #278
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
трубки на радиатор или уплотнение банджо болтов.
Старый 12.06.2015, 00:24   #279
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Спасибо, гляну.
Старый 16.06.2015, 15:52   #280
Petrov13
Аватар для Petrov13
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 4G64 АКПП
нужна помощь
Всем доброго дня. Такая проблема вчера попал под сильный ливень с большими лужами и походу что то я залил. коробка перестала ехать в перед, работает только задняя передача и все. Снял воздушный фильтр и почистил разьемы на АКПП не помогло. автомобиль Mitsubishi Eclipse 3g 2.4L АКПП. Есть догадки что залил "ингибитор"- это вообще возможно. Что может быть за проблема. ???
С Уважением Petrov13
Petrov13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2015, 20:17   #281
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Сочится из трубки. Нигде не могу найти картинку как она крепиться к коробке и что там нужно поменять чтоб было герметично.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Всё нашёл!!! Болт с дыркой, которым патрубок на радиатор крепиться был сломан. Остался только вопрос: как он мог сломаться?
Старый 25.06.2015, 19:47   #282
qwert
Аватар для qwert
Авто: Mitsubishi 3000gt
Масло трансмиссионное
ребят,помогите!какое трансмиссионное масло нужно заливать в коробку ,Митсубиси 3000 GT ,АКПП ,4 ступка.Пишите кто реально знает и заливал!Заранее Спасибо.
qwert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2015, 15:50   #283
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Petrov13 Посмотреть сообщение
нужна помощь
смотрю, не торопятся тебе помочь. попробуй сдернуть предохранитель, который идет на питание мозгов АКПП, коробка должна работать чисто на гидромеханике, т.е. и назад и вперед, но вперед только на 3-й передаче, причем с жуткими толчками при переключении селектора.
если вперед не поедет - значит в коробку попала вода через сапун сверху, фрикционный материал распух и осыпался и это капиталка. косвенно можно определить по состоянию масла на щупе - похожая на гной эмульсия... фу, аж самому противно стало... ))))
Старый 06.07.2015, 11:20   #284
Oxygen
Аватар для Oxygen
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.4 AT GS 2001 г.в.
У меня после мойки двигателя заливало разъем датчика скорости (на коробке), но раз ты говоришь, что разъемы почистил, то вероятно не твой случай. При описанных тобой симптомах наверняка загорелась ошибка... Считывал?
Oxygen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2015, 01:01   #285
макс В
Аватар для макс В
Авто: Mitsubishi Eclipse 2000/ 2.4л.атмосферный автомат
Доброго времени суток уважаемые. Молю о помощи .проблема в следующем: на АКПП пропала задняя передача, очень внезапно. Раньше задняя включалась с небольшой задержкой и каким то скрипом , машина простояла в ремонте пол года потом проездила 2 дня и вот. Включает заднюю падения оборотов нет , машина слегка дергается ,Какау будто пытается поехать. Масло частично поменял , вперёд едет на ура . в чем может быть табл.
макс В вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
