20.01.2009, 09:09
#16
ну так электрик это и должен смотреть где замыкает, а не преды менять на большие
20.01.2009, 10:44
#17
f.c, точно такому электрику только лампочки менять в подъездах!
20.01.2009, 12:33
#18
что кудахтать - лучше посоветуйте нормального электрика
у меня вот есть, но он в област по ленинградке - далеко
можно к андрею - http://www.dsm-club.org/forum/belyi-...non-i-t-d.html
20.01.2009, 13:13
#19
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
а он только установкой занимается или проводку тоже делает?(у парня на гольфе 4 с проводкой беда!не горит не одна лампочка на панели проборов и не заводится)такое сможет сделать?
Последний раз редактировалось costarika; 20.01.2009 в 16:13..
Причина: оверквотинг
20.01.2009, 16:15
#20
20.01.2009, 16:19
#21
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
смотри для начала не подключено ли ничего лишнего к этой цепи. Может там нечто вроде противотуманок нештатных запитали от этой цепи или типа того..
03.07.2011, 20:14
#22
Авто: Mitsubishi Eclipse G3
тебе исправили эту беду с электрикой у меня тоже самое
04.08.2011, 01:33
#23
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G GS
"Вылетает" предохранитель на 20. В чем дело?)
Всем привет!:ag:
Появилась небольшая проблема.
Ехал по кольцу, всё норм. Начал съезжать - перегорел предохранитель на 20, который отвечает за управление двигателем. Заменил на запасной, что был в машине. Некоторое время после этого плавали обороты хх. Потом всё успокоилось, но вот сегодня опять такая же ситуация и практически в том же месте. Поставил совсем новый, опять скачут обороты хх, но пока ездит)
Собственно, вопрос. Может ли это быть из-за старых предохранителей или что-то глубже копать надо? Раньше такого не было, а сейчас 2й раз за неделю. Машина 3G, 2.4, MT. Спасибо
04.08.2011, 08:08
#24
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от K5K7
не может ..надо смотреть по цепи...скорее всего какие-то проблемы с контактами ..может окислились, может
разболтались...плохой контакт ->увеличенная токовая нагрузка ->выбивает предохранитель..
это в качестве размышлений ...более подробно , не видя машину, сказать сложно..
Сообщение от K5K7
Это происходит , т.к. при перегорании предохранителя сбрасываются настройки ECU (аналогичная ситуация при снятии клеммы с аккумулятора)
Потом мозг набирает информацию и всё устаканивается .
Последний раз редактировалось Kulma; 04.08.2011 в 08:11..
04.08.2011, 11:12
#25
Kulma, Спасибо хоть на этом!) Будем смотреть на выходном...)
Я примерно таки думал)
04.08.2011, 11:35
#26
Авто: Outlander Turbo
Было такое) Только у меня после замены заводился и работал минут 5 потом глох. Поменяешь потом 5 минут работал, потом началось что тока поменяешь, включишь зажигание и он сгорает... Оказалось что замыкал второй лямбда зонд (зимой видно ободрал его пока по колеям ездил зимой). Решилось все просто-отключением разъема в салоне и программным отключение его же в мозгах.
04.08.2011, 20:54
#27
Авто: легковой
А это так специально инженеры придумали, что правые габариты и приборная панель на одном предохранителе? Или это у меня как у девушки с первой страницы коротыш какой то?
23.09.2011, 13:20
#28
Авто: Eclipse III, 2,4-атмо, автомат
Горит предохранитель 20 А номер 13
Горит предохранитель 20 А двигателя, за что он отвечает.
Ситуация такая, что-то нагревается, предохранитель горит и за 30 мин высаживает аккум. часа 2 можно подождать, вставить новый предохранитель и 20 мин проехать (если аккум сменить )))).
Что это?)))
Помогите друзья советом или ссылками на расшифровки предохранителей или эл схемы.
Последний раз редактировалось Jr Gryazev; 27.09.2011 в 12:37..
23.09.2011, 14:20
#29
27.09.2011, 18:15
#30
еще идеи...??
