Старый 08.06.2008, 18:33   #16
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Советы по переборке передней подвеске
В общем есть нижние все рычаги ,рулевые наконечники,верхние рычаги ..
Вопрос в общем такой после замены верхних рычагов нужно ли делать сход - развал.И можно ли кататься если выставить на глаз (ну если не менять рулевые),И вообще какая последовательность (кто менял какие трудности возникали) Будет делаться все в гараже так что любые замечания приветствуются
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 08.06.2008, 20:45   #17
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
сделал я на глазок, а сегодня увидел, что пол колеса сожрало за месяц..
мой совет сделать развал
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2008, 20:52   #18
arhi
Аватар для arhi
Поддерживаю-лучше перебздеть и сделать с/р-от греха...
Smoke & Fly
Старый 08.06.2008, 21:04   #19
AoH C@t
Аватар для AoH C@t
Авто: Всякие разные...
100% на стедн ехать выставлять !!!
Резина потом дороже выйдет !
AoH C@t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2008, 21:11   #20
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
по сходу понял пасиб а вот по проблемным участкам или трудностям (или просто поменял и поехал на сход развал)?
Старый 08.06.2008, 21:49   #21
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
болты бывают закисают в сайлентблоках... сьемник пригодится в 2х местах и в 2х с молоточком придется повозиться. центральная шаровая снизу выприсовывается своей же гайкой упираясь на шрус. а вообще ничего сложного.
Старый 09.06.2008, 00:19   #22
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Maxiii,
А какой сьемник ты брал от 10 подойдет"??
Старый 09.06.2008, 00:23   #23
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
мне вот таким понравилось снимать.
съемники всякие у меня есть..
Старый 09.06.2008, 11:01   #24
на 2g на передней подвеске делать сходразвал после замены рычагов ненужно, только при земене рулево тяги или наконечника.
Старый 09.06.2008, 20:49   #25
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А после верхних рычагов надо делать сход.И если не менять рылевые наконечники
Maxiii, это да если палец не проворачивается что думаю так и будет(
Последний раз редактировалось Brodyaga; 09.06.2008 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2008, 20:51   #26
сделать не лишнее, но Ангел дело говорит..регулируется только СХОЖДЕНИЕ. а всё что вы трогаете, может изменить только развал, другое дело что развал тянет за собой схождение....но елси у вас кривая машина или кривые рычаги.....
Старый 09.06.2008, 20:59   #27
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
не ребят вопрос не в том что делать развал надо (это по любому)
ПРОСТО была проблема затянуть палец на прямом рычаге подставлял по рычаг кирпичи и машину клал на них (по совету) но когда пришло дело то ни черта не получилось(вот и спрашиваю какую нить хитрость что бы этого избежать)пришлось ехать на не затянутом пальце до сервиса и платить 400 ре что бы завентили((
А после замены рычага верхнего понял что развал надо делать 100%???(И что за штыри те что торчас на стакане под капотом(как их правильно затянуть то)???????????????????????????
А вот РУЛЕВЫЕ наконечники поменять лучше в сервисе как вы думаете а потом сразу сделать развал или сход как там правильно
Последний раз редактировалось Brodyaga; 09.06.2008 в 21:00..
Старый 09.06.2008, 23:27   #28
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
ужас=) жесть..=) лучше все делай в сервисе =)
Старый 10.06.2008, 11:16   #29
Brodyaga, ты просто не туда подкладывал)
Старый 10.06.2008, 16:43   #30
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
я делал просто, между рычагом и кулаком вставлял отвертку и давил. в это время закручивая гайку. А когда отвертка влезать перестала, палец уже не вращался. Все прекрасно закрутилось...
Таким макаром перебрал полностью и заднюю и переднюю подвеску.
1G По переборке двс+мкпп Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.03.2016 13:25
Подскажите по передней подвеске Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 08.05.2011 01:43
Стук в передней подвеске Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.09.2010 12:43
Скажите, вот при переборке мотора... -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 21.08.2008 11:07
Неопределимый стук в передней подвеске 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 21.04.2008 10:35
