22.06.2008, 20:22
#16
источник давления в Вашем случае надо брать не с улитки трубины, а с впускного коллектора. Всё будет ок.
22.06.2008, 20:28
#17
склоняюсь к дырке в системе.
22.06.2008, 20:43
#18
Авто: 2G 4G63T FWD 1996 г.
Сообщение от
Это ты имеешь ввиду что датчик давления турбо должен быть подключен к впускному коллектору чтоль или мехунический буст?
22.06.2008, 20:48
#19
буст, датчик само собой туде же, только для турбины источник лучше взять из линии перепускного клапана, а дачтик от лини регулятора давл топлива.
22.06.2008, 21:14
#20
датчик давления турбо у меня подключен к коллектору,мех. буст через тройник
турбина--------------вестгейт
...............мех.буст
............в атмосферу
Последний раз редактировалось Димтрий; 22.06.2008 в 21:16 ..
22.06.2008, 21:51
#21
не, не так надо) тройник врезать между коллектором и перпускным клапаном, между тройником и вестгейтом поставить мех буст. Выходс с холодной улитки турбины заглушить.
Добавлено через 6 минут
зы если переделаешь как я выше написал ещё и спул у турбины чуть быстрее будет.
Последний раз редактировалось Angel9; 22.06.2008 в 21:51 ..
Причина: Добавлено сообщение
22.06.2008, 21:55
#22
Angel9 , А можешь схему нарисовать подключения? пожалуйста!!! буст стои такой
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/1222.html
Добавлено через 39 секунд
буду очень благодарен!!!
Последний раз редактировалось Димтрий; 22.06.2008 в 21:55 ..
22.06.2008, 21:58
#23
Ангел дело говорит, у меня так же на клипсе было подключено.
схему... а где то была вроде.
22.06.2008, 22:02
#24
У меня щас так подключен,по такой схеме
1.zip (59.1 Кб, 10 просмотров)
22.06.2008, 22:17
#25
Художник из меня лажовый, но вот схемка)
это оптимально для механического буст контроллера, для электронных есть варианты.
зы. вот какраз так как у тебя подключенно, это один из способов для соленойда электроного буста.
Последний раз редактировалось Angel9; 22.06.2008 в 22:17 ..
22.06.2008, 22:21
#26
Angel9 , спасибо большое!!! завтро попробую
непойму тока для чего тогда там тройник нужен
Последний раз редактировалось Димтрий; 22.06.2008 в 22:22 ..
22.06.2008, 22:47
#27
где там?)
тройник на пересечении красной и синей линии)
Последний раз редактировалось Angel9; 22.06.2008 в 22:54 ..
23.06.2008, 01:56
#28
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
если разница если поключено с перепускн. на колектор, с вестг. на(врезан тройничок для спуска) колектор?
или обезательно врезаться колектор - (вестг.) - перепускн.
из GSi в GST
23.06.2008, 02:54
#29
неважно где именно ты берёшь давление коллектора, у линии перепускника просто сечение выходное больше.
23.06.2008, 03:44
#30
У меня так же и электронный был подключен.
ЗЫ
классный рисунок
