Старый 15.10.2008, 03:24   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Периодически не дует, воет и вибрирует
В последнее время все чаще стала появляться какая-то фигня. Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но вдруг какие-то идеи будут...
Итак, периодически, ни с того, ни с сего возникает следующий эффект.
Внезапно в движении появляется сильная вибрация по всему кузову, буст перестает набираться (максимум до 0.2), при нажатии на газ возникает сильное завывание откуда то из под капота и движок аж прыгать начинает. Обычно, если остановиться и несколько секунд постоять - все пропадает и начинает работать отлично - буст снова до 1.3, надувает моментально, никаких посторонних звуков и вибраций. Но чем дальше, тем чаще стал возникать этот эффект.
Сегодня ехал домой, поймал затяжное аквапланирование на ТТК (левые колеса все ушли в пробуксовку), поймал машину - появились все эти признаки, остановился, сходил в магазин (минут 5), вышел - вибрация пропала. Первая передача - 1.3, вторая - 1.3, третья - в районе килограмма появился эффект. Остановился на светофоре - пропал. Так эффект может пропасть и сотню км машина едет отлично. А потом все по новой.
Что это? Казалось бы, если не дует - может быть дыра во впуске, но эффект непостоянный. То есть, то нет. Значит не дыра.
Турбина совсем издыхает? Но, по идее она должна сильнее задымить, а у меня дымит сильно только когда машина холодная, либо когда пару минут постоит на холостых. Потом при езде дым пропадает, при возникновении описанных признаков дыма нет.
От чего вибрации могут быть? От турбины может быть такое? Причем вибрации такие, что как будто кто-то по кузову снизу постукивает...
Но выбрации + буст + завывание точно между собой связаны. Т.к. появляются и пропадают одновременно.
Я в недоумении просто...
Последний раз редактировалось AlexM; 15.10.2008 в 03:30..
Старый 15.10.2008, 03:38   #2
вот про вибрации я б предложил внутренние шрусы.. а вот что буст пропадает... вообщем х.з.
Старый 15.10.2008, 03:45   #3
AlexM
Аватар для AlexM
А разве разбитый шрус может периодически вибрировать? Я думал, что если разобъет, то эффект будет постоянный...
Старый 15.10.2008, 03:53   #4
может, он и с виду будет нормальным.
Старый 15.10.2008, 08:49   #5
f.c
Аватар для f.c
а может не дырка, а просто плохо затянут хомут где-то на впуске?
хотя странные проявления..
Последний раз редактировалось f.c; 15.10.2008 в 08:52..
Старый 15.10.2008, 10:37   #6
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Можно я тоже в воду пёрну.
А может просто троить\двоить начинает ? (Или с зажиганием что...)
Из за этого и вибрация и дует плохо
Старый 15.10.2008, 11:17   #7
Игорыч
Аватар для Игорыч
тоже склоняюсь к системе зажигания
Не учи атцца ибаста
Старый 15.10.2008, 12:00   #8
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Игорыч Посмотреть сообщение
А как это проверить? Хотя это никак не объясняет завывание...
Добавлено через 51 секунду
Блин, хуже всего, что эффект не постоянный... Сегодня утром, 20 км на работу - все отлично...
Последний раз редактировалось AlexM; 15.10.2008 в 12:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2008, 13:19   #9
Игорыч
Аватар для Игорыч
у меня похожие синдромы были (троило\двоило..)плохо утром заводилась-спасло замена свечь и чиска дроселя и форсунок!!!иди по точке меньшего прикасновения!!!начинай с простого!!!выкрути свечки ....ну что тут розказывать, сам лутче другого знаешь что да как делать!!
Не учи атцца ибаста
Старый 16.10.2008, 02:09   #10
AlexM
Аватар для AlexM
Небольшой update...
При появлении вибрации появляется звук, как будто что-то где-то закусывает.
Также на очень короткий момент вибрация и звук появляются, когда переезжаешь большой стык поперечный в асфальте и машина немного подпрыгивает (у меня койловеры, машина очень жесткая).
Звук больше слышен со стороны заднего моста.
Также этот эффект возникает, когда я паркуюсь одним боком на высоком бордюре (например у дома, бордюр порядка 20 см). Когда машина стоит перекошена (левые колеса на земле, правые на бордюре), прямо даже постукивать начинает, помоему сзади.
Старый 12.11.2008, 16:42   #11
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
у тебя полный привод? похоже на подвесной подшипник..раздолбало резинку...
Последний раз редактировалось costarika; 12.11.2008 в 16:58.. Причина: оверквотинг
Старый 12.11.2008, 18:35   #12
Bliznets
Аватар для Bliznets
Авто: 1G Mitsubishi Eclipse GSR-4 2T AT 1994
Может тупо буксует сцепление, нагрузки на мотор нет, соответственно и давляк падает, постоял, остыло и едет какое то время?
Bliznets вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2008, 18:58   #13
Bliznets, тогда обороты бы уходили в ред лайн.
AlexM, эта проблема была ещё Кеп на ней катался, я думал тебе пролечили её, когда в спортеке нашли перебитый провод на зажигание. Для начала поменяй свечи на BPR7E(S) из любого магазина запчатей. Думаю на какое то время поможет. Если будет то же бум думать дальше.
Старый 12.11.2008, 19:17   #14
дайте свою версию
мертвые привода, когда начинает колбасить, что то где то отваливается по электричеству.
Старый 12.11.2008, 19:53   #15
AlexM
Аватар для AlexM
Накатал с тех пор несколько тысяч км - все стало хуже, но пропала неопределенность
Не похоже это ни на электрику, ни на привода, ни на подшипник.
Сейчас картина постоянная такая - 3,4,5 передача, как только начинает набираться буст, появляется вибрация, настолько жесткая, что все в машине начинает бренчать.
Убирается вибрация так:
1. даю газ, пошел буст, вибрирует.
2. Убираю немного газ, так чтобы перепускник стравил давление (слышно хорошо)
3. опять набираю газ. Если вибрирует, то переход к пункту 1
Обычно хватает 4-5 повторов, чтобы вибрация прошла и машина нереально взлетает, т.е. ускорение очень хорошее.
Как только я сбросил газ и снизил скорость, при следующем наборе опять появляется вибрация. Опять пункты 1-3 до ее пропадания.
На второй передаче появился постоянный глюк - при резком увеличении оборотов, примерно посередине (гдето 3500 об/м) жесткий рывок, как будто отсечка, на долю секунды, потом продолжается набор.
Надо комп поскорее вешать, и евосканом посмотреть бы картинку...
Про кардан - тоже не то, т.к. вибрация кардана начинается хорошо ощущаться на скорости выше 120 км/ч
Добавлено через 7 минут
Тем не менее, скоро все равно турбина (будет новая ево), кардан (будет цельный алюминиевый) и привода (будут фиданза) будут заменены.
Добавлено через 6 минут
Оки, поменяю на всякий случай... О результате отпишусь...
Сообщение от Bliznets Посмотреть сообщение
Не, сцепа абсолютно новая, спокойно обкатанная 1000 км. Пробуксовки нет вообще.
Последний раз редактировалось AlexM; 12.11.2008 в 19:53.. Причина: Добавлено сообщение
3G Воет ГУР после 30-40 мин движения на холостых KOBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.05.2016 23:38
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
4G Тормоза периодически плохо работают MMC G4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.07.2013 14:33
2-3к оборотов вибрирует и подтупливает ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 109 24.01.2010 16:40
Не дует... Эво 8 мотор tolsty Тюнинг DSM 48 25.06.2008 18:44
