Старый 11.11.2008, 22:15   #16
Марат он такой
Старый 12.11.2008, 21:13   #17
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
спасибо Marat GTi, не думал, что кто-нибудь так отнесётся к моей проблеме. помпу уже заказал + все ремни, а вот остальное...
надо почку продать, чтобы клёпу содержать (шутка)
а ролики помпы, их тоже лучше поменять за одно, я так понимаю?
prevention is better then cure
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 12.11.2008 в 22:35..
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2008, 18:23   #18
Замена o-ring прокладки: труба ОЖ - помпа
Вообщем потекла со страшной силой, сегодня 2.5 литра антифриза влил, есть мысли как поменять её малой кровью?
Судя по всему прокладку добило "подгибание" трубы молотком под новую трубину...
Старый 18.11.2008, 18:32   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Эээ... не понял в чем трабл. Антифриз слил, трубу вытащил, новые кольца с обоих сторон поставил, воткнул обратно
Старый 18.11.2008, 19:29   #20
трабл снять трубку) как я понимаю надо или хаузинг термостата снимать или помпу и судя по всему турбину.. так?
Старый 18.11.2008, 19:37   #21
AlexM
Аватар для AlexM
Я хаузинг термостата откручивал. Там 2 болта по-моему всего. А потом обратно на герметик посадил.
А про турбу не скажу - я на атмо еще снимал. Но, мне кажется, что, когда хаузинг термостата снимешь - трубка вбок должна вытащиться мимо турбы.
По крайней мере на атмо - места там за глаза:
Ее вбок вытянуть придется всего миллиметров на 5-7, не больше
Последний раз редактировалось AlexM; 18.11.2008 в 20:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2008, 20:06   #22
на турбо к этой трубке охлождение ещё прикручено от турбины...
Старый 18.11.2008, 22:55   #23
и ещё теплообменник, гемор в том, что турба в притык к трубке, даже в пазе который я выгнул в ней
Старый 18.11.2008, 23:01   #24
neo
Аватар для neo
у меня тоже самое, а в стоке можно извратится и вытащить не снимая турбины
Старый 19.11.2008, 00:01   #25
вообщем походу на выходных поменяю себе грм с помпой
Старый 19.11.2008, 02:57   #26
- слить антифриз
- слить остатки масла на подачу в турбину
- снять хаусинг термостата (с усилием проворачивается на этой трубе ОЖ)
- снять турбину
- снять резиновые шланги ОЖ от этой трубы на печку
- снять резиновые шланги ОЖ от этой трубы на сендвич
- с усилием выдернуть из помпы
замена резинок + герметик.
сборка в обратном порядке
PS. 2 эти резинки новые у меня кажется есть. одна точно есть - на выхах прошлых я одну видел. помню что было 2 запасных. где-то еще должна валяться вторая.
Старый 19.11.2008, 21:59   #27
мне щас проще снять грм и помпу чем отколупывать турбину)))
Старый 18.11.2010, 21:52   #28
rambik_
Аватар для rambik_
ПОМПА
Стал подтекать антифриз из уплотнительного кольца MD030764 стыка помпы и железного патрубка идущего вдоль блока . Может кто его размер подскажет ? И имеет ли смысл попробывать порошковый герметик ?Попмпа менялась 25т. км. назад .
Старый 18.11.2010, 22:52   #29
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
порошок не надо ,он конечно теч ис под помпы прекратит ,но есть но ,он потом попадаед в клапан крышки заливной и она(крышка) перестаёт держать давление .а это черевато ,мотор закипитить.
Старый 18.11.2010, 22:57   #30
m2x
Аватар для m2x
надо просто прокладку под помпой поменять MD 315465
Метки
помпа
помпа (заменитель) MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2017 14:30
ремень грм помпа eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 05.09.2016 05:50
3G Помпа (водяной насос) dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 01.04.2014 11:20
ALL Помпа GMB, в чем разница? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 04.07.2013 20:39
Водяная помпа S.I.V. Тюнинг DSM 15 21.05.2009 19:15
