27.11.2006, 01:05
#16
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
блин... сегодня узнал у хозяина предыдущего - грит прокладки менялись год назад
а на диагностике сказали менять опять... т к движок чумазый...
нетема это...
хотя движок тянет хорошо.. компрессия хорошая...
ладно на вторник попробую к меку
21.12.2006, 15:20
#17
Авто: Mitsubishi Eclipse, год выпуска 2000., двигатель 2400 куб/см
Всем привет! С вашего позволения присоединюсь ко всем вам, членам клуба DSM.
Около полугода назад я тоже стал счастливым обладателем G3, и хочу тоже присоединиться к данной теме, касаемо вибрации двигателя. Поменял все что можно было только поменять, свечи, провода.... но вибрация осталась. Диагностик проверял вчера, сделал полную компьютерную по всем пунктам. Говорит что все системы работают отлично. А вибрация с его слов, оказывается недостатком именно четырехцилиндровых двигателей 2400 куб/см.
21.12.2006, 15:25
#18
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
тогда почему у меня нет вибрации? У Даймонда тоже как то онную не заметил...
Nissan 350z 2004 AT
21.12.2006, 15:31
#19
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Я тоже все, что можно поменял (подушки все и т.д.). Вибрация осталась. Сейчас подозреваю генератор (по холодному свистит он). Может такое быть, что из-за ременя или роликов, его колбасит и всю машину?
И по ощущения на холоде сильнее и чаще вибрация бывает. А вообще она какая-то непостоянная: то сильнее, то слабее.
Последний раз редактировалось AvaLANche; 21.12.2006 в 15:34..
21.12.2006, 15:58
#20
У меня она появляется уже на прогретом двигателе, когда обороты опускаются ниже 850-ти ...
Сообщение от Sanders
Знать бы, у знакомого моего тоже все в норме и у него такой же двигун GS ак и у меня...
Последний раз редактировалось Tolian; 21.12.2006 в 15:58..
Причина: Добавлено сообщение
21.12.2006, 16:15
#21
Авто: G3 2.4 МКПП 2001
Блин у меня тоже такая фигня то есть вибрация, то нет! очень хочется узнать как лечить?
мотористы сказали что-то с двиглом делали вот так!
Последний раз редактировалось kuki; 21.12.2006 в 16:15..
21.12.2006, 16:40
#22
Я еще пробовал повышать обороты методом выкручивания регулировочного болта холостого хода, получилось, обороты стали около 900, вибрацию как рукой сняло, НО! через некоторое время произошло саморегулирование ХХ, обороты упали опять на 720 и вибрация вернулась. Спец говорит что двигатель сам берет себе что ему нужно, и не поддается регулировкам...
Последний раз редактировалось costarika; 21.12.2006 в 16:43..
Причина: излишнее цитирование
21.12.2006, 17:10
#23
а можно вопрос не по теме? где болт регулировки холостого хода?
21.12.2006, 17:48
#24
через пару минут попробую фотку выставить
Добавлено через 32 минуты
http://photofile.ru/users/org_r/2335267/
Вроде получилось загрузить, но мастера говорят что лучше не стоит его трогать, толку никакого..
Последний раз редактировалось Tolian; 21.12.2006 в 17:48..
21.12.2006, 18:01
#25
Угу. Если слишком высокие поставить, загорается Check engine.
21.12.2006, 18:24
#26
Да, было такое. После чего нужно или сбрасывать ошибку или снять клемму АКБ на некоторое время.
22.12.2006, 01:15
#27
Сообщение от Tolian
У меня тоже. Я имел в виду, что сейчас, когда холодно на улице стало. Стала чаще вибрация и сильнее иногда, имхо.
22.12.2006, 13:11
#28
Вот только с автосервиса вернулся, сказали оставить в покое двигатель и не расстраиваться из-за вибрации, еще посоветовали хороший бензин заливать. Вот с бензином лажа.... нету хорошего...
03.12.2007, 15:02
#29
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
почитал данную тему, посмотрел под капот, такая же штука. Вибрация оч. даже приличная и только на хорошо прогретом двигателе. Поменял свечи,промыл инжектор, проверил подушки, все в норме.
03.12.2007, 17:36
#30
такое ощущение, что у г3 заметно повышается вибрация на хх, когда холодно, то бишь минус что-то
подушки у меня по виду живые, но есть сомнения в боковых (передняя уже заменена)
