Старый 07.09.2009, 14:31   #1
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
вибрация при разгоне
помошите разобраться. никак немогу понять откуда ижет сильная вибрация при разгоне, особенно на 3 передаче очень хорошо выражена, в районе 2500-3000 оборотов. разгоняюсь жальше на больших оборотах пропадает. а потом на скорости выше 100-110 км/ч снова появляется и там чем быстрее ехать тем сильнее выражена.
что это может быть? пожелитесь мыслями.
в сервисе одном мне сказали что из-за подвесных кардана (они у меня уже кривые были и резинки рваные). я их поменял но почти без изменений.
машина - талон полноприводный, на механике.
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2009, 14:32   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Просто вибрирует или еще и ускорение плохое?
Stainless heart & Forged mind
Старый 07.09.2009, 14:35   #3
может балансир неправильно стоит?
Старый 07.09.2009, 15:02   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Поверьте подшипник на длинном валу(который составной) с гранатами. Такая вибрация легко идёт от него и внутренних шрусов
Старый 08.09.2009, 15:50   #5
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
у меня такая проблема была в передней подушки двигателя
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2009, 18:09   #6
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
ускоряется тоже плохо.
подушки двигателя все целые с виду.
еще кардан при переключении бьет. такое ощущение что он с маленьким запозданием крутиться начинает от передних колес. на подьемник заезжал крутил кардан. у него люфт по вращению на четверть оборота примерно. это так не должно же быть?
Старый 14.09.2009, 17:18   #7
or4uk
Аватар для or4uk
Авто: eagle talon 2.0. 4G63
балансир неправильно стоит у меня било 100%
or4uk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2009, 18:54   #8
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Нам не скрытся от вибраций, не сбежать от провокаций (с) Ва-Банкъ.
В процессе борьбы с вибрациями было поменяно:
1. Ступица
2. Сцепление.
3. Проверяны балансиры.
4. Проверяны шрузы.
После 1 и 2, две состовляющие вибрации пропали. Осталась одна. Осталось поменять подушки двигателя.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 24.03.2011, 21:00   #9
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
ситуация почти такая же. при разгоне вроде не чувствуется. но при скорости выше 100-110 начинаетя вибрация. обгонять почти не возможно. в чем может быть причина? люфта колеса (верх низ) нет. на левом колесе вроде есть небольшой люфт (лево, право) симптомы чего?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2011, 21:04   #10
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Tuningx Посмотреть сообщение
симпотомы убитого подшипника ступицы
вообще для начала балансировку колёс проверьте
GT-parts на форуме
Старый 24.03.2011, 21:14   #11
Tuningx
Аватар для Tuningx
с балансировкой было все норм. началось после сборки разборки подвески, ну полу разборки. вытаскивал шрус и откручивал стойку от кулака. потом все собрал. накрутил гайку ступицы не затянул (забыл) и проехал километров 30-40 вибрация началась сразу. может быть из за этого? и разве люфт подшипника должен быть не (верх низ)
Старый 24.03.2011, 22:54   #12
Kulma
Аватар для Kulma
люфт может быть в любом направлении...более того - люфта может вообще не быть..вернее не ощущаться при
качании колеса.
Если на незатянутом подшипники покатались 30-40 км , то ему на 99% кранты
GT-parts на форуме
Старый 24.03.2011, 23:06   #13
Tuningx
Аватар для Tuningx
Kulma, спасибо. буду разбирать
Старый 24.03.2011, 23:25   #14
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Kulma, а как долго проживет подшипник на колесе с 8 ой ??
Старый 25.03.2011, 07:09   #15
Kulma
Аватар для Kulma
Kirill0073, да по разному...кто-то годами ездит таким макаром , кто-то нет
Очень много субъективных составляющих должно быть задействовано.
GT-parts на форуме
4G Вибрация при разгоне, Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 31.08.2015 22:02
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
Вибрация на х х+ чумазый движок + небольной провал в мощности на разгоне roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 04.05.2012 02:08
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
