Старый 26.04.2009, 19:31   #16
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
даунпайп - это у всех выпуск с О2 хаузинга, хз у тебя что это )
ты наверно имел ввиду J-пайп от холодной улитки, тогда верно. проверь сосок, проверь шторку актуатора.
Старый 26.04.2009, 23:37   #17
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
ДА)),перепутал с даунпайпом,для меня ещё эти названия космос))
а как напрямую к впуску включить от вестгейта шланчиг???
Добавлено через 3 часа 54 минуты
и тишина))
Македонец
only the Japanese power
Последний раз редактировалось MariK777; 26.04.2009 в 23:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 06:57   #18
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
MariK777, туда куда бусь сенсор всунул итд
Старый 27.04.2009, 10:38   #19
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
датчик обычно подключают к коллектору, а сигнал управления ВГ лучше брать как можно ближе к турбине. привари трубочку к J-пайпу, если ее еще нет.
Старый 27.04.2009, 10:46   #20
MariK777
Аватар для MariK777
Ali_G, какую трубочку?для чего?к J-пайпу щас приварен сосок,от него идёт на ВГ.Я вот не могу догнать как к впускному колектору подсоединить шланг((
Македонец
Старый 27.04.2009, 10:51   #21
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
на сток коллекторе я использовал осовбодившийся порт от ЕГР-а для показаний датчика буста. можешь на время снять шланг от PCV-клапана (от бошки идет).
Старый 27.04.2009, 11:01   #22
MariK777
Аватар для MariK777
Ali_G, спасибо.Осталось чтоб кто нибудь ткнул меня носом в это место( PCV-клапан),я просто ещё не очень разбираюсь))
Македонец
Старый 27.04.2009, 11:19   #23
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от MariK777
блин, ну это считай тоже самое что подсоединить напрямую к соску J-pipe. Смысл в слове "НАПРЯМУЮ". Без клапана ввиде буст контроллера, и прочей дребедени. Просто, одной трубкой "НАПРЯМУЮ". В такой конфигурации турбина должна дуть минимум, т.к. на вест-гейт будет подаваться максимум давления(трубка же подсоединена напрямую), гейт будет постоянно открыт, излишние выхлопные газы, проходият мимо горячей крыльчатки не раскручивая ее, в выхлоп. Так вот, если при подключении "НАПРЯМУЮ" у тебя турбина надувает в систему 1.5кг - смотри вестгейт, с ним что то не в порядке. Его кстати можно порегулировать, если на штоке есть контрящая гайкаа и резба. Т.е. можно менять усилие пружины. если регулировать нечем, и вестгейт в ручную открывается, ну видимо хана клапану, разбирай, продувай, там, уж незнаю, или выкинь поставь новый.
п.с. и очень рекомендую разобратся в теме -как работает турбо, чего куда дует, зачем, для чего и т.д. ездящий на турбомашине обязан знать
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 27.04.2009 в 14:09..
Старый 27.04.2009, 12:56   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Drago, дак у него сейчас так и есть
Добавлено через 28 секунд
+1 что-то не так с вестгейтом
MariK777, а тебе трубки охлаждения подгибали. Случайно шток от актуатора к вестгейту ничего не задевает?
Последний раз редактировалось AlexM; 27.04.2009 в 12:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 16:59   #25
Punisher
Аватар для Punisher
А не проще не мучиться, а взять и насосом дунуть на актуатор вейстгейта и посмотреть открывает ли он заслонку ? Если не открывает, то хана мембране, отсюда и передув.
Старый 27.04.2009, 20:41   #26
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Drago, Я это понял,просто ткните меня носом именно в это место,где это отверстие на впуске,если есть фотки ещё лучше)
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
Алекс шток нигде не задевает,смотрел уже раз 100))
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
дунули и насосом с манометром,открывается при 0.5.
Македонец
Старый 27.04.2009, 20:57   #27
AlexM
Аватар для AlexM
вот те картинка:
Старый 27.04.2009, 21:04   #28
MariK777
Аватар для MariK777
резьбы нет,но я думал сделать чтоб регулировалась,но в этом случае на низах думаю провал увеличится.
Ещё думаю может найду у кого нибудь актуатор от такой турбины чтоб поставить и прокатится,думаю так станет ясно в актуаторе косяк или в проблема в другом
AlexM, огромное спасибо,завтра поищу шланг по длинее,и подсоединю,
Македонец
Последний раз редактировалось MariK777; 27.04.2009 в 21:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 21:07   #29
AlexM
Аватар для AlexM
актуатор есть кстати... со старой турбины
ну и шланг кстати есть тока не на совсем, попробовать дать могу
Последний раз редактировалось AlexM; 27.04.2009 в 21:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 21:09   #30
MariK777
Аватар для MariK777
AlexM, Ок,могу даже сегодня к тебе подкатить если можно))
Македонец
1G Передув Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.06.2018 02:06
наддув/передув 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 12.09.2016 16:41
Передув Rodion Тюнинг DSM 24 09.04.2008 12:00
