Старый 02.08.2007, 16:21   #16
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Не оно...
Там коробка синяя, пружин 6. Вставка очень похожа на ту, что у Коли на фотках.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 02.08.2007, 16:48   #17
мужики ны вы что?
я что свои диски в руках не держал???? я их сам фоткал
Старый 02.08.2007, 22:39   #18
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Сообщение от roman_qpe Посмотреть сообщение
Блин
пробил по экзисту цены
диск - не пробивается никакой из списка
Корзина MR534352 - 188$ с доставкой 20 дней
выжимной MD722744 от 16$ до 68$
начинаю склоняться к Valeo
Экзист с америкосовскими запчастями не дружит
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2007, 21:54   #19
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
АА--
у Сандерса с доставкой экседи сорвалось
В гараже хотел оставить бабла - теперь говорят 7500 за валео (типа грят 4500 это мы тебе от г2 сказали до этого)
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2007, 01:11   #20
Sanders
Аватар для Sanders
Роман, терпи, если не найдешь, то из минска валио привезу.. надеюсь еще там есть
Nissan 350z 2004 AT
Старый 25.08.2008, 19:46   #21
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Сцепление, неисправности и ремонт
Схватывает в самом верху.. запарило уже. Кто-нить знает где подкрутить чтобы ближе к низу хватало?
И еще в баночке с жидкостью для сцепы - меньше половины.. эт нормально? может есть инструкция по замене этой жидкости, прокачке, а то с виду она какая-то грязная.. можно на инглише.. в поиске чета не нашел здесь
Старый 25.08.2008, 19:54   #22
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
!MAD!,
МЕняй жидкость поможет когда купил Г3 сразу поменял и педаль стала сразу другой по жесткости
1 откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре жидкость сходит -сидишь куришь минут 5
2 когда она стекла отрываешь бачок и заливаешь туда новую (и доливаешь ее по мере того как она в бочке будет уменьшаться)
3 смотришь когда она протечет ты увидешь это по рабочему цилиндру (из открученного штуцера ) хорошо (и в бачке будет на уровне)
4 закрыввваешь штуцер и прокачиваешь немного
И ВСЕ ГОТОВО!!!
жидкости где то нужно грамм 150
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.08.2008 в 19:55..
Старый 25.08.2008, 20:01   #23
!MAD!
Аватар для !MAD!
Brodyaga, спасибо
может еще подскажешь непросвященному где искать этот цилиндр?)
и это.. тормозная жидкость подойдет?
Последний раз редактировалось !MAD!; 25.08.2008 в 20:02..
Старый 25.08.2008, 20:08   #24
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
да там тормозная и есть
цилиндр находится на коробке а коробка с право если открыть капот и смотреть на двигатель...к цилиндру подходит шланг помойму резиновый (его откручивать не нужно и есть штуцер на нем еще резиновый колпачок надет (если его не сняли до тебя) и ключом на 10 помойму его откручиваешь только не на всю а на половину оборота или немного больше чтобы жидкость ушла
Да и еще ничего делать не надо жидкость идет САМАТЕКОМ так что придется подождать
Старый 25.08.2008, 21:30   #25
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от !MAD! Посмотреть сообщение
А случайно не приходит конец сцепы?
Македонец
only the Japanese power
Старый 25.08.2008, 21:34   #26
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
у меня тоже схватывает в конце но сцепа нормальная можно заморочиться покрутить на педали болтик т е болтик что на штоке главного цилиндра сцепления (во внутрь) вот тебе и в начале схватывает) только педаль утоплена будет
Старый 25.08.2008, 22:40   #27
!MAD!
Аватар для !MAD!
конец сцепы может и приходит.. хз.. не нравятся мне ощущения от разгона, но в то же время, если на 5-й при 60 км\ч притопить, то обороты не поползут резко вверх.
вобщем для начала хочу отрегулировать чтобы комфортно было
на выходных прокачаю
насчет
это этот болтик?
а насчет диагностики сцепы я даж и не слышал если честно) тока если аццки спец за руль сядет, проедет и выскажет субъективное мнение я так понимаю..
ну и если все плохо.. от чего подходят сцепы на 2.4? теоритически много от чего, экзист падла не пробивает ничего кроме оригинала..
Последний раз редактировалось !MAD!; 25.08.2008 в 22:44..
Старый 25.08.2008, 23:10   #28
MariK777
Аватар для MariK777
Сначала прокачай,и если эфекта не будет,прокрути болтик на педали.Если после всего этого прийдёт всё в норму,а через пару дней опять будет не то,значит либо главный цилиндр,либо сцепа умирает.
Можешь и на первой и на второй передаче попробывать,если нажмёшь сильно на газ,и обороты будут подниматься а машина плохо будет набирать скорость,то это сцепа.
Македонец
Последний раз редактировалось MariK777; 26.08.2008 в 00:36..
Старый 26.08.2008, 02:54   #29
Drago
Аватар для Drago
если жидкость мутная в бачке(черно\серого цвета), это стирается манжета поршня главного цилиндра. Это не есть гуд, но пока работает-пусть работает. Если сотрется до критического момента, система просто хапнет воздуха, и педаль сцепления останется в полу(тогда и поменяешь).
Правильно отрегулированное сцепление, не подрузамевает регулировки в процессе дальнеишей эксплуатации. если момент сцепления становиться все выше и выше на педали, это говорит практически об одном, износ диска сцепления(ну как вариант износ вилки сцепления-редко). Да как временная мера, можно временно подрегулировать штоком на педали. Но это все полумеры. просто поезди, пока ездит, и время тебе все покажет. сцепа начнет буксовать. Замени, и лови моменты счастья
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 26.08.2008 в 02:57..
Старый 26.08.2008, 04:09   #30
SkyNet
Аватар для SkyNet
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
Сообщение от MariK777 Посмотреть сообщение
я тестил по другому, первая,вторая потом сразу на четвертую,стрелки спидометра и тахометра встают параллельно,ну а дальше давим тапку,ушли обороты-сцепа,поползи стрелки равномерно-всё нармуч.
No turbo no party
SkyNet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
