Старый 15.02.2011, 11:26   #16
Elmar
Аватар для Elmar
MagicMaker смотри под капотом предохранитель MPI. С виду он может быть нормальный, посадочное место кисленко может быть, открой крышку самого предохранителя, возможно усик обломан и контакт плохой. Уже сталкивался с этим.
хочу снова ДСМ)
Старый 15.02.2011, 11:29   #17
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Спасибо, проверю сегодня вечером после работы...
Вопщем исходя из всего вышеизложенного тут проблемма на 90% в проводке/предохранителях... я правильно понял?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 11:31   #18
firmach
Аватар для firmach
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
у меня была похожая ситуация:
при резком нажатии на педаль тормоза машина глохла...долго не мог понять в чём проблема и в итогда выяснилось,что это изза АКПП(старое масло и всякое Г внутри), заменил и всё стало ОК
firmach вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 11:46   #19
MagicMaker
firmach, А она у тебя после того как заглохнет заводилась?
А у меня не всегда! Иногда сразу заводится, даже не останавливаясь, а иногда не заводится и на ключ не реагирует совсем... приходится капот открывать. После открытия/закрытия капота - заводится...
Я думаю, что пропадает напряжение на мозги... но почему-то опять появляется о_О
p.s. хотя мысля про коробку тоже интересная, четвертый год туда не лазил, ничего не менял... + морозы, г-но в коробке еще гуще становится )))
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 15.02.2011 в 11:48..
Старый 15.02.2011, 12:37   #20
Elmar
Аватар для Elmar
MagicMaker минуточку, что значит не реагирует на ключ? Если стартер не крутит, то то другое уже.
А то что напруга на мозги пропадает, то это контакт плохой. Периодически коротит.
хочу снова ДСМ)
Старый 15.02.2011, 12:49   #21
firmach
Аватар для firmach
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
после того как глохла,заводилась без проблем!
а может сигналку клинит?если капот открываешь/закрываешь и всё ОК...на Мерседесе была такая штука
датчик который под капот стоял(который реагирует на открытие)...засрало его...он переодически блокировал и глухил машину:ag:
Старый 15.02.2011, 14:38   #22
MagicMaker
Elmar, не не, стартер крутит, но бестолку... даже не схватывает ничего, похоже на ситуацию, когда мозг не работает/умер...
А контакт плохой где, с чем? Куда лезть-то в первую очередь? Если все потребители работают нормально, а глючит только мозг???
Мои варианты (подскажите, какие вернее): 1) Предохранитель на мозги, 2) Проводка от "+" клеммы до блока предохранителей (в весьма ушатанном состоянии), 3) контакт фишки на самом ECU...
p.s. Никто кстати проводку подкапотную (высоковольтную) не продает???
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 15.02.2011 в 14:41..
Старый 15.02.2011, 15:10   #23
Elmar
Аватар для Elmar
MagicMaker Дим, под капотом где большие предохранители, на 20, 30 и т.д. ампер один из них по-моему называется MPI вроде, и вроде как 30А. Вытащи его поставь перемычку любую, например проводку толстую и попробуй завести. Если не заводится, проверь приходящие напряжение на этот разъем. Если напряжение есть, а машина не заводится, тогда уже смотреть надо исполнителей систем, ну например катушку, бензонасос и т.д. До кучи по электрике проверь напряжение приходящие на мозги. Какой пин мозга не помню, глянь распиновку и тыкай вольтметр прям в проводок подходящий к мозгу.
Добавлено через 7 минут
Сними еще свечи после прокрутки. Если мокрые, то наврятли обрыв питания на мозг. Если мозги не работали бы, то и форсунки не лили бы. Тогда надо систему зажигания проверить. Например power transistor,или катушку.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 15.02.2011 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2011, 15:11   #24
MagicMaker
Свечи сухие, форсы не льют...
ОК) Спасибо огромное... постараюсь сегодня проверить... если не замерзну нафик ((((((
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 15.02.2011, 15:58   #25
Ydaff
Аватар для Ydaff
Авто: KIA Magentis 2.5V6 тот же VR-4 только атмо
А умирающие мозги не могут такой эффект производить? Вообще интересно знать, как умирают мозги в машине и умирают ли они вообще...
Ydaff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 19:26   #26
Raider
Аватар для Raider
Ydaff, ещё как умирают...
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...os-po-ecu.html
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 16.02.2011, 01:12   #27
mike007
Аватар для mike007
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
на 37 двигателе умерли отказом заводится в холодную погоду: была АКПП, при пуске сначала хватала неохотно, потом надо было педалью газа ловить положение какоето, потом воще качегарить в гараже с прогревом свечей и долгими поисками что не так: оказалось мозг не дает одновременного хорошего полива при пуске на холодную, при этом запустив машину можно было ездить весь день и она запускалась всегда норм, даже если остывала. Решился вопрос заменой мозгов (с предварительными танцами с бубном на протяжении ползимы и полностью прецизионно-настроенным двигателем).
А на 63 двигателе выдал ошибку на форсы, свечи сухие - мозги снял, проверил: приговор вынес. Поменял. (Rider спс за мозг))))
MagicMaker считай ошибку сначала, чтоб почва для размышлений была а то по такой погоде действительно замерзнуть можно. Удачи.
mike007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 12:08   #28
MagicMaker
Всем спасибо за участие в теме...
mike007, Ошибок нет, мозги по крайней мере ошибок не показывают...
Вчерашний визуальный осмотр, с проверкой всех предохранителей ничего не дал. Проблемма сохранилась...
Что такое предохранитель MPI я не нашел, но на всякий случай проверил все! Особо тщательно были проверены 30-амперники.
Также проверены электрические провода под капотом: все закреплено надежно, все клеммы затянуты, у массы контакт тоже в норме.
Все фишки/штекеры одеты и "сидят" намертво, включая разъем ECU.
К списку проблем добавилось проседание напряжения (видно по подсветке приборной панели), но не как это обычно бывает (падение оборотов-падение напряжения), а наоборот - с увеличением оборотов (во время езды) напряжение падает и подсветка приборки тусклеет, но если отпустить газ и продолжить катиться на "драйве" - напряжение восстанавливается...
А еще печка не греет Дуть - она дует, но только холодом... Втечение вчерашних тестов, машина работала более часа и в движении и на холостых, теплее воздух из печки не стал (((( Может это тоже как-то связано?
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 17.02.2011, 20:27   #29
Elmar
Аватар для Elmar
MagicMaker, Попробуй тогда проверь напряжение к мозгу. Сделай как написал выше, при включенном зажигании тыкни щупом тестера в проводок идущий в 25-ый пин к мозгу. Если нет напряжения, тогда найди это MPI реле проверь подходящее к нему напряжение.
MPI реле на картинке в кружочек обвел:
Uploaded with ImageShack.us
хочу снова ДСМ)
Старый 18.02.2011, 08:04   #30
Suhrob
Аватар для Suhrob
из горького опыта: глянь разъем замка зажигания - там один контакт обгорает и потом машина дурить может из-за этого.
420a Глохнет произвольно. нид хелп надоело Eudg Стайлинг & Электрика DSM 2 07.05.2016 14:45
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
2G Глохнет произвольно. Eudg Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2015 20:54
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
