Старый 16.03.2010, 22:17   #1
Malish
Аватар для Malish
Авто: Chrysler sebring coupe 2,5L V6 6G73 1995
Произвольно глохнет...
Всем привет. Проблема такова. В последнее время авто начало себя вести неодекватно. Завожу. Прогреваю. Затем еду. Проходит любое время и когда едешь на скорости и при нажимании резко тормоза вдруг обороты падают ниже уровня и машина начинает почти глохнуть, затем резко обороты возрастают или если не успели вырости, то машина на скорости глохнет. Я чуть не обделался, когда при этом соответственно отказали тормоза и гидрач. Плюс к этому. Приехал откуда нибудь, машину не глушу. Работает на холостых, работает и вдруг не с того не с чего просто глохнет. Завожу, дальше работает. Еще Бывают случаи, что едешь на третьей передаче и при переключении на четвертую происходит малое дерганье,в этот момент загорается чек на полсекунды и затем только переключается на 4 скорость(коробка автомат), такое ощущение, что в этот момент она глохнет на пол секунды. Дросельную заслонку чистил, Моторчик ХХ чистил.Посоветуйте,что это может быть.
Malish вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2010, 21:10   #2
Malish
Аватар для Malish
НУ КТО НИБУДЬ?! Какие мысли есть??? Подскажите??? Посоветуйте где лучше сделать дигностику мозгов авто??? ХЕЛП ТОВАРИсчИ!
Последний раз редактировалось Malish; 26.03.2010 в 21:11..
Старый 26.03.2010, 21:25   #3
Parus
Аватар для Parus
Очень похоже на ДПДЗ. У меня так же себя ведет, точно знаю что датчику торба.
Диагностика не помогает проверено! Там датчик то норм показывает, то отрубается произвольно и то в момент работы авто от вибрации, а в моменты его переключений таких машина и глохнет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 26.03.2010 в 21:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2010, 22:15   #4
Malish
Аватар для Malish
Возникает вопрос. Если это он, то этот датчик ремонтируемый? Разбирается? Или только замена??!!!
Старый 26.03.2010, 22:17   #5
Parus
Аватар для Parus
Malish, Я его снимал, там все запаяно... так что разбирать, а точнее расковыривать не рискнул, щас на днях придет второй, тогда расковыряю- посмотрю что внутри)))
Старый 26.03.2010, 22:22   #6
Malish
Аватар для Malish
Да и возникакет это еще так. Едешь, соответственно дроссельная заслонка открыта, и при 2000-3000 оборотах,может произойти, как будто выключили зажигание на пол секунды. В эти пол секунды загорается чек и лампа давления масла затем сразу все эти лампы исчезают, как будто ничего и не было. Мотор ХХ - точно нет. Дроссельная заслонка получается тоже тут непричем, как я понимаю.
Последний раз редактировалось Malish; 26.03.2010 в 22:23..
Старый 26.03.2010, 22:57   #7
Parus
Аватар для Parus
Malish, Дальше будет только хуже... Я пол года так ездил, щас у меня постоянно загорается и тухнет чек. Можешь сам проверить и снять ошибку, покажет именно на этот датчик.
Старый 26.03.2010, 23:07   #8
Parus
Аватар для Parus
Malish, проверь ошибку сначала, что бы удостоверится. Никаких настроек особо не надо, но прежде чем ставить прочти мануал по этому датчику, что бы верно выставить положение.
Старый 26.03.2010, 23:09   #9
Malish
Аватар для Malish
Спасибо за совет!!!
Старый 26.03.2010, 23:11   #10
Parus
Аватар для Parus
Malish, Рад был помочь)
Старый 27.03.2010, 04:12   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Malish,
Ну вообще это хорошо что чек загорался. Считай ошибку и будет ясно от чего исходить.
Кстати когда заглохнуть пытается выхлоп какого цвета? Если черный, то очень похоже на срач с зажиганием, либо катушка трындит, либо масса херовая. У меня такая хрень была из-за полуживого предохранителя одного. Но у меня 2Г, поэтому смотри электро схему.
хочу снова ДСМ)
Старый 14.02.2011, 23:42   #12
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
А какой именно предохранитель?
У меня похожая проблема вылезла... Глохнет машина (коробка автомат). Может на холостых (при выжатом тормозе и попытке перевести коробку на D), может в движении заглохнуть. Обороты не плавают, такое ощущение, что пропадает питание ... но при этом лампочки горят, музыка играет. Заводится после такого "заглоха" тоже не всегда - в таком случае лампочки диагностики на приборке не загораются (чек, масло, подушки, аккум), а свет и электроприборы продолжают работать. Но стоит открыть капот - всё заводится без проблем... Чуть-чуть едешь, а потом опять такая же ерунда
Что может быть? Может мозги, нет?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 14.02.2011 в 23:56..
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 01:27   #13
mike007
Аватар для mike007
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
я бы глянул сигнализацию
mike007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2011, 08:54   #14
f.c
Аватар для f.c
MagicMaker, Дим, глянь клемы на аккуме. У меня на мазде подобная ситуация была. Глохла просто так, заводишь и едешь спокойно дальше. При чем глохла, но музло играло. Оказалось, что плюсовая клема болталась. Почистил, затянул и стало всё отлично
Старый 15.02.2011, 10:19   #15
MagicMaker
Спасибо за совет, тоже про это подумал, но клеммы держатся (в первую очередь проверил), предохранители, которые под капотом тоже целые!
Вот еще странность заметил: перед тем как заглохнуть, начинает меркнуть подсветка приборки, как будто напряжения не хватает, но увеличение оборотов и прогазовка никакого видимого улучшения не дает, даже тусклее становится... но едет ) а стоит только включить дополнительный потребитель (в моем случае это сигнал поворота) - всё мотор заглох. Приборка горит ярко-ярко! Причем я даже не всегда сразу замечаю, что заглох, никаких видимых изменений не происходит, свет горит, приборы включаются, печка дует... даже гидроусилитель руля и тормозов работают. вот!
Весь моск уже себе сломал Сегодня тачку пришлось бросить в Отрадном... Есть там кто по-близости, кто мог бы взглянуть (часиков в 18.30-19.00)??? Я понимаю, что погодка не очень способствует, но без машины оставаться - совсем тоскливо
Я вконтакте
На drive2.ru
420a Глохнет произвольно. нид хелп надоело Eudg Стайлинг & Электрика DSM 2 07.05.2016 14:45
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
2G Глохнет произвольно. Eudg Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2015 20:54
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
