16.09.2010, 10:46
#16
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
costarika, спасибо - гляну! а насчет того что с самого начала не работал диммер - так и было, просто все руки не доходили. А если отключаешь магнитолу, то подсветка вообще перестает работать - так и есть.
Пойду читать 270-ую страницу, посмотрю чего-как.
Добавлено через 17 минут
Действительно на реостат идут желто-черный и бело-зеленый судя по 270 странице мануала по Электрике... но что с ними делать все равно не понятно. В общем я так думаю - надо экспериментировать
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Последний раз редактировалось Киногерой; 16.09.2010 в 10:46..
Причина: Добавлено сообщение
17.09.2010, 11:28
#17
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
У меня тоже такое было - когда штатную магнитоллу снял. Приборка и освещение просто горели без регулировки. А оказывается что все дело в подключении магнитоллы.
17.09.2010, 17:16
#18
webspawn, как проблему решил если не секрет? очень актуально...
19.09.2010, 20:45
#19
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Во блин,а у меня уж давно регулировка не работает,а оказывается из за магнитолы,нужно попробовать отцепить ее.
20.09.2010, 00:25
#20
Дорогие товарищи, ну может кто-нибудь все-таки знает зачем провода от подсветки в магнитолу идут и что там с ними происходит?
вчера эксперимент по подсоединению зелено-белого провода (того самого который общий для всей подсветки) привел к гибели предохранителя... то есть он не на землю идет. если замкнуть красно-черный на землю - не происходит вообще ничего.
Ну неужели никто не занимался этим вопросом?
20.09.2010, 00:54
#21
Сообщение от Киногерой
провода от подсветки в магнитолу идут скорее всего для подсветки в ней кнопок, а также для приглушения, либо включения подсветки дисплея при включении габаритов )
20.09.2010, 09:55
#22
booker, скорее всего да, но тогда не понятно чего у меня не работает диммер  и почему подсветка не работает если магнитолу вынуть... все подключал по схемам на форуме.
все равно спасибо за ответ!
20.09.2010, 12:07
#23
если там последовательная схема то при выпадении магнитолы из цепи она не будет работать, нужно искать вход и выход и соединять их между собой, если я правильно понимаю схему работы
20.09.2010, 16:55
#24
да только вот где ж этот вход и выход  второй проводок из реостата (черно-красный) приходит на магнитолу тоже (ну что и логично), может где-то там он и должен замыкаться внутри магнитолы? я его пробовал на землю класть - ничего не поменялось
а если схема последовательная, то по-идее надо из цепи просто убрать предполагаемую подсветку магнитолы, тогда надо замкнуть между собой какие-то два провода... может как раз бело-зеленый и второй проводок из реостата (черно-красный)? боюсь соединять, если честно... вдруг погорит все... или надо резистор в замен нагрузки на лампе подсветки магнитолы вешать... может есть соображения?
Странно что больше ни у кого таких проблем нет. Проблема то должна быть типичная для всех, у кого не штатная магнитола.
Последний раз редактировалось Киногерой; 20.09.2010 в 16:57..
20.09.2010, 17:01
#25
перед соединением проводов я обычно сначала их прозваниваю омметром, чтобы убедиться точно в том, что соединяю))
20.09.2010, 17:08
#26
booker, дело говоришь... в общем думаю замкну таки цепь бело-зеленый со вторым из реостата. через резистор равный по сопротивлению лампе. о результатах отпишусь.
ну если что - не поминайте лихом
20.09.2010, 19:05
#27
Етить, там элементарная схема с подсветкой. Надо просто внимательно изучить схему.
Через магнитолу там ничего не идёт, всё работает и без неё. Просто когда умельцы неправильно подключают подсветку к нештатной магнитоле, сгорает силовой транзистор в диммере.
Принцип работы такой: на бело-зелёном всегда есть плюс при включенных габаритах, а чёрно-желтый- это регулируемая масса с диммера. Вроде так, если не изменяет память.
20.09.2010, 21:18
#28
Серёга, извиняй... Тут есть серыя люди  необученыя... То есть надо просто ничего никуда не подключать? Или надо на массу кинуть черно-желтый? В общем понял я что диммер сдох... Буду похожий транзистор искать  спасибо за дельную инфу!
20.09.2010, 21:29
#29
Если у тебя подсветка вообще не загорается при вкл габаритов, надо отключить разьём от диммера и на чёрно-желтый провод подать массу. Должна загореться.
Если подсветка загорается, но не регулируется- однозначно пробит транзистор. Я когда-то давно подбирал отечественный аналог.
Всё, что подключено к нештатной магнитоле, надо отключить.
20.09.2010, 21:44
#30
Серёга, у меня если магнитола вынута то подсветки тупо нет, а если магнитола подключена и касается корпуса, то подсветка работает, но не регулируется... а не подскажешь какой транзистор подойдет? Спасибо большое за совет!
