Старый 11.06.2010, 23:50   #1
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Не работает диммер подсветки приборной панели
Всем привет!
Такой вот вопрос: диммер не работает, яркость подсветки не меняется, более того - если его отключить ничего не меняется (подходит к диммеру у меня 3 провода). Просто работает подсветка и все. Может бывший хозяин чего-нить замудрил... Но вот вроде зачем? Зато если отключить магнитолу - подсветка перестает работать в принципе.
Может кто подскажет куда копать? Буду благодарен за ссылку на электрику этого узла!
Всем спасибо заранее!
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2010, 23:57   #2
Серёга
Аватар для Серёга
Начинать копать надо с подключения магнитолы. Диммер у нас работает по "массе", т.е. плюс на подсветке появляется при вкл. габаритов, а масса идёт через диммер. Многие этого не знают, и при неправильном подключении магнитолы в диммере сгорает силовой транзистор
Схему сейчас не найду, но она есть точно в мануалах в ФАКе.
Старый 12.06.2010, 00:30   #3
Киногерой
О как! Спасибо, Серёга! А как связаны вообще диммер и магнитола? Масса то у них должна быть разная?
Старый 12.06.2010, 01:53   #4
мануал по электрике смотрел?
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-shemy-1g.html
Старый 12.06.2010, 09:57   #5
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Балин и у меня такая же хрень была.
Поставил мафон регулеровка перестала работать
Через 2 года снял - заработала
А как правильно подключить ???
Старый 12.06.2010, 13:01   #6
Киногерой
booker, спасибо за ссылку!
GoldenHell, будем разбираться
Старый 15.06.2010, 13:18   #7
Киногерой
Может еще кто-нибудь подскажет? Уже голову себе сломал... не понимаю что не так... а наугад тыкать боюсь.
Реально без магнитолы не работает подсветка, но где там эта масса не понять... и что она делает на разъеме магнитолы???
Старый 16.09.2010, 00:54   #8
Киногерой
Опять занялся вопросом. Сейчас посмотрел ссылку на форуме по подключению магнитолы ISO--->Сток, но непонятно назначение проводов на освещение интерьера, они просто на землю кидаются? тогда зачем в стоковом разъеме все так усложнено: земля освещения идет через магнитолу (провода зелено-белый и черно-желтый по-моему)... Об этих проводах ни слова в этой раскладке:
| ISO |-------------------------------------------------| Сток |
[Remote out * ] Сине-белый <-----> Не подключен
[Телефон * ] Коричневый <-----> Не подключен
[Левый передний динамик - ] Бело-черный <-----> Черно-голубой
+---| C |---> Коричнево-голубой [Левый твитер - ]
+---| C |---> Оранжево-голубой [Левый твитер + ]
[Левый передний динамик + ] Белый <-----> Бело-голубой
[Правый передний динамик - ] Серо-черный <-----> Черно-красный
+---| C |---> Коричнево-красный [Правый твитер - ]
+---| C |---> Оранжево-красный [Правый твитер + ]
[Правый передний динамик + ] Серый <-----> Бело-красный
[Левый задний динамик - ] Зелено-черный <-----> Серо-голубой
[Левый задний динамик +] Зеленый <-----> Желто-голубой
[Правый задний динамик - ] Пурпурно-черный <-----> Серо-красный
[Правый задний динамик + ] Пурпурный <-----> Желто-красный
[Масса] Черный <-----> Масса (-)
[+12 через зажигание] Красный <-----> [из клеммы от штатной магнитолы] бело-черный
[+12 постоянный] Желтый <-----> [из клеммы от штатной магнитолы] оранжево-черный (проверьте на всякий случай)
Может кто-нибудь таки разобрался с этим? Обидно что так и не работает
[IMG=http://img412.imageshack.us/img412/1391/14161.jpg][/IMG]
вот собственно полная схема... здесь интересны именно провода Interior Lights.
Последний раз редактировалось Киногерой; 16.09.2010 в 00:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2010, 01:01   #9
думаешь дело в магнитоле? в двух г1 (моей и брата) заводских магнитол не было с момента покупки, при этом диммер работает на обоих машинах (амер и европейка)
Старый 16.09.2010, 01:04   #10
Киногерой
booker, ну я вот купил и с самого начала не работал диммер... плюс вынимаешь магнитолу и вообще ничего не работает из подсветки
может подскажешь как провода у вас с братом перекинуты? скорее всего у меня просто изначально магнитола неправильно подключена, а как подключить так и не разобраться...
Я, конечно, могу рискнуть и все эти провода на землю замкнуть, но стремно как-то...
Старый 16.09.2010, 01:20   #11
у нас ничего не перекинуто, все находится в заводском виде, как в мануале
Старый 16.09.2010, 02:35   #12
Киногерой
хммм... так ведь обычно магнитолы с разъемом ISO идут... не понятно.
В общем если кто знает как правильно срастить сток и ISO - откликнитесь!!!
Старый 16.09.2010, 10:10   #13
никто не знает (2й пост http://www.dsm-club.org/forum/47151-post2.html)
Старый 16.09.2010, 10:15   #14
Киногерой
costarika, спасибо за ответ, но читал само собой этот пост - из него не понятно как подключать
тут ведь весь вопрос в том как грамотно перекинуть провода на ISO-разъем. Буду экспериментировать, все провода interiror lights кидать на массу, авось получится.
Или распиновка для 3G такая же? Получается остальные провода вообще подключать не надо? Тогда подсветка просто не работает...
Последний раз редактировалось Киногерой; 16.09.2010 в 10:21..
Старый 16.09.2010, 10:25   #15
я вот не пойму этого
Сообщение от Киногерой Посмотреть сообщение
я два раза менял магнитолу и подобных танцев не имел
есть ещё файл и того же факе (1й пост) схемы с 270 страницы
как раз на 270 страницы подключение реостата
3G Подсветка приборной панели vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 29.09.2019 11:18
2G Подсветка приборной панели G2 kariyMF Стайлинг & Электрика DSM 28 22.07.2014 17:44
подсветка приборной панели G1 bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 16.08.2012 23:24
Аналогия приборной панели... vortexrus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 11.02.2010 12:39
Информативность приборной панели. aspload Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.11.2009 11:22
