Старый 28.07.2010, 00:31   #16
Elmar
Аватар для Elmar
mrblade, эээммм... А как бы помпу смотрели?
У меня когда перетянули приводной ремень, на следующий день, загремела помпа, т.е. подшипник ее. Стук даже на хх ужасный. Такая же хрень была с компрессором кондея. Может прежде чем снимать поддон, стоило попробовать завести не надевая приводные ремни?
хочу снова ДСМ)
Старый 25.08.2010, 23:17   #17
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
После вытаскивания проводов по очереди из каждого цилиндра определился явный стук во 2м цилиндре. Разобрали низ, шатун на колене болтается от руки вверх/вниз на 1-2 мм. Провернуло вкладыши. Пошарпало колено но насколько еще не мерили. Поэтому скорее всего теперь: " Ищу номинальное колено, 7 болт"
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2011, 22:38   #18
Venom732
Аватар для Venom732
Авто: D22A 4G63 NT FWD
4G63 атмо. Шум при 3т оборотов
Всем привет!
Я тут сильно новенький поэтому будут глупые вопросы. FAQ читал и читаю, но для верности еще уточняю то чего не понял.
Итак: D22A 4G63 атмо автомат. Двиг не родной вроде 6 болт(не смотрел)
на холостую (на P или N) если поднимать обороты, то с 2х тысяч примерно появляется трещащий звук к 3м тысячам он громкий, напоминает что-то проворачивающееся и вибрирующее или цепляющее за что-то...ориентировочно откуда-то из-под впускного коллектора звук...
Подскажите пожалуйста!
Venom732 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2011, 23:07   #19
Venom732
Аватар для Venom732
старый хозяин уверяет что вкладыши новые, мотор только после сборки и прошел не больше 500км до момента пока автомат не словил аварийку. Блок с турбо поршневой, бошка от атмо :o Уверяет что это коробка шумит - типа шток или привод маслонасоса че-то такое невнятное...
Старый 12.09.2011, 11:35   #20
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
может быть из за неправильно выставленного балансира...
Старый 12.09.2011, 12:30   #21
Vasili
Аватар для Vasili
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1990) USA, MMC Lancer 1.6
у меня тоже была похожая беда,решилась правильным выставлением меток грм и балансиров
Vasili вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2011, 17:30   #22
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Я не сильно большой специалист но знаю что 2000 это как раз обороты на которых проверяется состояние вкладышей если с ними проблемы то и появляется шум типо треск.грохот. Это происходит чаще всего из за маслянного голодания что в конечном результате приводит к провороту и съеданию вкладышей (новые вкладыши 3 метал превращаются в фольгу за неполных 700- 800 км), Это может быть если он вкладыши были перепутаны местами верх\низ, недостаточно были зажаты, несоответствие вкладышей размерам колена, само колено уже не в лучшем состоянии (тут уже причин может быть несколько).
На твоем месте начал бы именно с этого проверить как был собран низ, тем более что для этого не надо слишком много и это сделать проще чем даже выставление меток (просто значительно удобнее).
Проверить состояние вкладышей состояние колена и шэек шатунов. Если там все нормально то дальше смотерть балансиры есть ли люфт (состояние вкладышэй).
Визуально проверить установку ГРМ тоже конечно надо. Но боюсь что правильная установка меток не решит проблемы с грохотом из мотора. Это обычно причина выхода из строя чего то другово.
Andy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2011, 22:15   #23
2000 - именно на таких оборотах я у себя услышал провернутый шатунный вкладыш
Старый 13.09.2011, 13:40   #24
Venom732
Аватар для Venom732
вобщем надо скидывать мотор и смотреть... а шатунные можно вычислить отключая провода на заведенном моторе, я правильно понял?
Старый 23.09.2011, 23:59   #25
Sancey
Аватар для Sancey
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993г)
а вот у меня стук проявляется в процессе прогрева, потом почти исчезает, а с увеличением оборотов становится почти неслышным. чтоможет быть?!
Sancey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2011, 00:10   #26
rambik_
Аватар для rambik_
Sancey Гидрики ?
Старый 24.09.2011, 22:12   #27
Sancey
Аватар для Sancey
что это может если не вкладыши. стук исходит с нижней части двс в районе первого цилиндра, думаю это не вкладыши, ибо проехал уже довольно много с этим стуком, их бы уже там выдавило в поддон) а вот проедешься "с ветерком" так и вообще почти не слышно, и ещё - проехал уже навеврное тыс 8-9, стук практически не прогрессирует, на прогреве утром только отчетливее слышно(копия дизель). так что это может быть??
Старый 24.09.2011, 22:28   #28
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Venom732 Посмотреть сообщение
какие еще провода?
хочу снова ДСМ)
Старый 25.09.2011, 00:02   #29
Sancey
Аватар для Sancey
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
какие еще провода?
провода идущие к свечам!
Добавлено через 35 минут
Сообщение от Sancey Посмотреть сообщение
туда же - с повышением оборотов стук практически не прослушивается, балансиров нет.
Последний раз редактировалось Sancey; 25.09.2011 в 00:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2011, 22:24   #30
alexeyko79
Аватар для alexeyko79
Авто: эклипс 2G
а у меня сверху что то стучит в районе ремней. там что может? начинается стук от 2500 об и затихает к 4000 затем при падении оборотов сильнее стучит....
alexeyko79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G вкладыши на 420 Vanish Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.01.2016 21:11
3G Вкладыши Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 05.01.2015 21:30
вкладыши 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 18.09.2012 00:10
вкладыши eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 16.06.2011 08:29
Вкладыши ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 01.02.2011 22:48
