Старый 26.07.2010, 01:51   #1
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
От чего стук, вкладыши?
В выходные услышал постепенно нарастающий стук из двигателя который становился все громче к 2000об. в районе первого цилиндра. Причем даже если давать газ на холостых. Очень похож на детонацию но более сильный ударами. Доехал до города держа обороты до 2000 без стука. Померили компрессию везде около 12. В жизни никогда не сталкивался и не слышал как стучат провернутые вкладыши. По фоткам на форуме видел что они обычно выглядят просто жесть как....
Сняли поддон проверить вкладыши коренные вот в каком состоянии:
Как понять что они имеют достаточный износ и могут быть причиной такого стука?
Колено без задиров.
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
Последний раз редактировалось mrblade; 26.07.2010 в 01:52..
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 02:15   #2
shad
Аватар для shad
попутно вопрос по этому же мотору:
могут ли стучать балансвалы?
Старый 26.07.2010, 03:18   #3
m2x
Аватар для m2x
у меня симптомы были те же. в итоге загорелась лампочка двления. После разборки нек. вкладыши были просто расплющены. У тебя еще ничего.
PS Валы у меня отсутствуют
Старый 26.07.2010, 04:19   #4
shad
Аватар для shad
да вот давляк не загорался ни разу, просто застучала после 2к.. что посоветуете?
мотор раскидать? нужно причину установить в любом случае..
Старый 26.07.2010, 09:07   #5
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
визуально вкладыши имеют износ, но в любом случае надо мерить маслянный зазор
чтобы мотор застучал их должно было провернуть, мое мнение
проверь давление масла в моторе для начала
Последний раз редактировалось mishgun; 26.07.2010 в 09:08.. Причина: Добавлено сообщение
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 11:06   #6
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
У меня так же начиналось, итог во втором цилиндре провернут шатунный вкладыш.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 12:59   #7
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
shad, могут и балансирные вкладыши стучать,у меня вобще вкладыш балансирный вылетел с места и болталсья в картере
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 14:53   #8
shad
Аватар для shad
понятно. а такой износ коренных на 170ткм это нормально?
мотор естесственно раскидаем, думаю все-таки в балансире дело, ибо действительно, чтоб застучал, просто износа вкладышей не достаточно..
маслоподачу на турбу сделали с головы) не может тут быть падение давления из-за этого?
Старый 26.07.2010, 15:19   #9
mask
Аватар для mask
Надо проверить шатунные вкладыши, стучат обычно именно они!
Старый 26.07.2010, 15:33   #10
shad
Аватар для shad
вкладыш под крышкой первого шатуна выглядит примерно как коренные, остальные не отворачивали еще...
стук четко со стороны грм.. вообщем, раскинем, фотки сделаем)
Старый 26.07.2010, 18:41   #11
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
стук двигателя
стук коленвала глухой металлического тона частота увеличивается с оборотами.Большой осевой зазор более резкий с неравномерными промежутками более заметен при равномерной смене оборотов.Шатуны резкий металлический стук прослушивается наиболее чотко на холостых при резком нажатии газа определить место можно просто снимая по очереди провода. Поршень стучит незвонко приглушонно прослушиваетсяпри малой частоте при нагрузке.Поршневые пальцы стучат резкий двойной звук при работе на холостом.Ну а клапана описывать пожалуй ненужно.Да ещепри стуке шатунов падение давления не обязательный факт.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 19:02   #12
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
вот была такая ситуация .застучала двишка на ФОРДЕ по звуку шатун. сняли обводной ремень ,завели стука не стало ,оказалось рассыпались подшипники в генераторе,и стучал как шатун,вот как бывает.
Старый 26.07.2010, 20:05   #13
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Еще характерно, когда держишь 2500 оборотов, затем резко газ сбрасываешь. На провернутом вкладыше возникает характерный стук, отличный от того, что есть под нагрузкой. Частота стука резко уменьшается при этом действии.
То, что у тебя на фотках, прилично выглядит и стучать не должно
Моя клубная карта - № 0070
Последний раз редактировалось Mica; 26.07.2010 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2010, 21:20   #14
шатунные смотреть нужно..что сразу на коренные полезли....
Старый 27.07.2010, 00:12   #15
mrblade
Аватар для mrblade
Послушали посмотрели и если стучать по балансировочному валу просто пальцами слышен стук-люфт . Решили вытащить двигло просмотреть все промерить, шатунные глянуть, убрать баланс валы вообще.
Последний раз редактировалось mrblade; 27.07.2010 в 00:14..
2G вкладыши на 420 Vanish Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.01.2016 21:11
3G Вкладыши Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 05.01.2015 21:30
вкладыши 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 18.09.2012 00:10
вкладыши eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 16.06.2011 08:29
Вкладыши ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 01.02.2011 22:48
