Старый 11.02.2011, 21:08   #16
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от Намик Посмотреть сообщение
ParTim, мои соболезнования...... в будущем просто прочти пару тем на форуме,и посоветуйся!приехал бы ко мне,я тебе в течении 10 минут все сделал бы!за просто так!!!!!!!!!!!
там есть 2 предохранителя!!!!они загнанны в заглушку,и поэтому если не снять х полностью,не проверить.а снимается она только варварским способом!!!!
Я давно их снял их варворовским способом и поставил нормальные предохранители. Вообщем с сервиса мне позвонили, говорят приезжай забирай тачку, готова. Приехал, оплатил, завёл, все проблемы кроме того что сигнал клаксона исправили остались. Я естественно попросил разобраться. Два часа он пытался, но не вышло ничего. Завтра постараюсь доехать до ралли спринта который на Каширском будет, авось кто на Г3 приедит. Перекину блок Front Ecu который а не етакс. Если заработает нормально всё, значит на Войково косячный дали. Если так же. Пойду рамсить в сервис
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2012, 16:40   #17
denis87ne
Аватар для denis87ne
сгороел блок управления двигателем ,у кого есть продайте MR 578586
Последний раз редактировалось denis87ne; 06.01.2012 в 00:02..
denis87ne вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2012, 23:01   #18
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ты только учитывай одну маленькую вещь - ECU заменишь - а иммобилайзер тебе машину не станет заводить, он просто блока не опознает, потому что в каждом ECU прописан "серийник" блока иммобилайзера, чтобы "умные-продвинутые" автоугонщики не угоняли. Те либо брать сразу с блоком иммобилайзера и прошивать все ключи заново в сервис центре официальном, когда будет стоять рабочий мозг и блок иммобилайзера от того же мозга.
Могу тебе притащить в течение месяца мозг и прошьют его так, чтобы иммобилайзера больше вообще не было (вставил - и завелась сразу, если других проблем нету по проводке). Но нужны будут вин твой, и месяц/год выпуска которые по факту (а не по документам), чтобы гарантировать что мозги точно подойдут. Потому что рестайл, дорестайл - их там штук 6 видов мозгов на каждый в зависимости от этого заливается прошивка и главное различие автомат/механика, тут ещё дополнительные проблемы если автомат - нужны будут буквы с коробки F4A4*-2-****.
Старый 05.01.2012, 23:54   #19
denis87ne
Sky_3G, Сколько все это будет по деньгам? И как с доставкой? VIN:4A3AC34G23E005919 Год 02/2002 2.4 автомат. А где буквы с коробки искать?
Старый 06.01.2012, 00:24   #20
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
VIN 4A3AC34G23E005919 если - коробка F4A42-2-JZB, федерал, RS версия.
К сожалению именно твоего мозга нету - но есть от GS. Того же года, MR578588.
Разницу надо уточнить, но смею предположить вся разница в том, что на MR578586 - просто нету pin'ов в фишке под проводку типтроника. Поскольку на механике в RS и GS - одинаковые мозги при одной и той же дате выпуска. Те при желании - тебе нужно будет докупить кулису ручки КПП от типтроника + проводку до мозга с разбитой тачки, или я тебе подскажу как что подключать (самому из проводов обычных) и будет у тебя ещё типтроник.
По цене: 10-12 тысяч (с доставкой EMS).
Старый 06.01.2012, 00:39   #21
denis87ne
Sky_3G, А как разницу-то уточнить MR578588 и MR578586? Вдруг мозг так и не подойдет и что делать тогда? В принципе я готов, какие гарантии?
Последний раз редактировалось denis87ne; 06.01.2012 в 00:56..
Старый 06.01.2012, 01:48   #22
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Разницу - никак, кроме как взять да поставить (к сожалению), к коробке к твоей точно подойдёт. На GS и RS мехническая часть одинаковая. По проводке - почти уверен что тоже максимальное различие это типтроник.
Гарантий я никаких давать не буду, если бы сам ставил лично - давал бы. Да и на самом деле ради 5-6 тысяч возиться мне не особо резон, я так подумал, раз тебе ещё гарантии подавай))) Однако могу предложить ещё тебе вариант, чтоб тебя не бросать в беде:
http://www.ebay.com/itm/2003-MITSUBI...item1e682e6ccd
100 + 50 = 150 долларов
А вот кабель:
http://www.ebay.com/itm/Evoscan-Open...item53e94d3ede
150 + 50 = 200 долларов (с доставкой всё)
покупаешь бу мозг на ебэе, ищешь ноутбук и кабель OpenPort 1.3 с возможностью прошивки или OpenPort 2.0, я дам тебе программку, сольёшь мне дамп прошивки - я тебе его отредактирую, и вышлю обратно то что надо будет залить. И всё будет.
Тока такая самостоятельная прошивка уже тебе 350 долларов как минимум выйдет без учёта что прошивку ещё надо отредактировать. А на разборках набор ECU + иммобилайзер = 15 тысяч (в Москве), а я уж молчу про эвакуатор до сервиса, на котором тебе будут зашивать ключи + стоимость зашивки ключей.
Успехов!
Старый 06.01.2012, 01:56   #23
denis87ne
Sky_3G, Так значит уже решил не браться за это дело?)) Может подойти ECU MR578508 + иммобилайзер? Если все родное, то не надо перепрошивать ключи.
Последний раз редактировалось denis87ne; 06.01.2012 в 02:27..
Старый 06.01.2012, 02:39   #24
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Взяться могу, но чёт я продешевил, поэтому за 12 я уже сам не хочу, сначала заказывать, потом пару недель ждать посылки, потом надо будет найти тачку донора до 2003 года, на 2.4, чтобы прошить твой мозг, убедиться что иммобилайзер умер (при этом надо ещё человека отблагодарить), потом всё собрать обратно, идти на почту, стоять в очереди и тратить кучу времени... А ещё какая никакая ответственность перед тобой, и перед тем кто даст тачку на прошивку мозгов.
MR578508CONTROL UNIT,ENG & A/T ELECTRONIC01.06.2001-03.01.2002MRHEL4M
Подойти то может подойдёт, а вот то что переделывать проводку под расположение лямбда зондов и ещё какой нибудь требухи - не факт... + возможно экология (EGR/EVAP) не совместится.
Если поставишь чужой мозг, с чужим иммобилайзером - надо будет на эвакуаторе к официалам всёравно, чтобы прошить машину, либо нужны будут 2 ключа с разными кодами (не дубликат) от той машины, где стояли мозги, и как то гемороиться, чтобы скрестить их так, чтобы они могли находиться в замке зажигания под антенной иммобилайзера (в общем это метод через задницу, чтобы прошивать дополнительные ключи без сервиса)
Коробка на этих мозгах та же стоит, однако тоже с типтроником, поэтому есть вероятность, что не подойдёт что то и прийдётся искать кулису от типтроника с проводкой.
Старый 06.01.2012, 10:52   #25
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
denis87ne, ты точно уверен что они у тебя "сгоревшие" и неподлежат ремонту?Разбирал,смотрел,что сгорело?
Старый 06.01.2012, 16:55   #26
denis87ne
Sky_3G, На eBay нашел мой ECU http://www.bay.ru/ebay/item/26089279...ults_view=list
С ним можно что-нибудь сотворить? Купил сегодня MR578508 + иммобилайзер и замок зажигания, поеду пробовать, если не подойдет, повезу обратно.
DiMa72, Проверял( Возил на диагностику, хотел в ремонт сдать, но там сказали, что он приговорен( Сгорели какие-то 3 диода, или транзистора, которые будет не найти.
Последний раз редактировалось denis87ne; 06.01.2012 в 16:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 17:18   #27
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Покатайся с этим мозгом хотя бы час, чтобы все ошибки могли всплыть, пробуй ездить с постоянно скоростью 80км/ч, как можно долго, чтобы сразу вышли ошибки на ЕГР, лямбды и т.п., если таковые будут.
Личинка с ключом? если ключа нету - ***** тебе это не нужно - всёравно ехать на офф.сервис и свои ключи просто заново надо прошить в этот мозг...
По поводу конденсаторов и транзистора - это у тебя ремонтники скорее всего просто не оч. умелые, есть у нас в Москве ёжик-пых, можешь поискать его под ником Ёжик на форуме mek1.ru, он вроде как раньше чинил. А что сейчас не в курсах... Так что возможно лучший вариант - починить старый мозг. Там мог блок стабилизации 5 вольтовый у тебя умереть, и теоретически кондёры поумирать, кондёры легко можно поменять, найти аналоги диодов и транзисторов туда - не проблема также для любого электронщика.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 06.01.2012 в 17:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2012, 17:01   #28
denis87ne
Поставил другие мозги MR578508 + родной иммобилайзер и замок зажигания с ключом. Родные были MR 578586. Машина завелась, но отсутствуют прогревочные обороты и плавают на холостых. ДМРВ отключаешь, обороты нормализуются, но все равно нет прогревочных. Диагностика выдает 3 ошибки: P0102 низкий показатель расходомера воздуха, Р0107 низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора/бараметрического давления впускного коллектора, P0113 высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске. Вопрос, может ли все это быть из-за ДМРВ, машина после короткого замыкания, может из-за него и полетел он? Или мозги все таки не подходят?
Проблема с электрикой Dart-Samurai Стайлинг & Электрика DSM 19 14.07.2012 04:34
проблема с электрикой. Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 08.06.2010 22:44
Проблема с электрикой! mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 30.09.2008 14:16
Проблема с электрикой Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.09.2008 23:56
проблема с электрикой Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.02.2008 12:54
