Старый 13.08.2008, 07:28   #1
Doberman
Аватар для Doberman
Авто: Были ЯVR N23W 4G63T AWD AT; 2G 4G63Т АТ Jap, 2G 4G63Т АТ USA
Проблема с электрикой
Доброго всем времени суток!
Вобщем проблема такая: сняли генератор, поменяли подшипники, установили генератор назад. Выехал из гаража, и проехав примерно минут 5 выключилась магнитола, а как потом выяснилось не работают: вентилятор печки, стеклоподъёмники, сигналка, свет...
Открыв крышку капота увидел следущее: провод (клема которого на генераторе закрыта резиновым оранжевым пыльником), согнулся и в месте изгиба прикоснулся к выпускному колектору, а как следствие расплавленная изоляция и замыкание.
Теперь двигатель работает от АКБ т.к. при снятии клемы с АКБ двигатель глохнет.
Один нюанс:на ХХ при повышении оборотов сам по себе загорелся и постепенно потух свет в салоне(педаль газа не отпускал, задавил примерно 6000об/мин)
Хотелось бы узнать что могло сгореть из-за чего не работают электроприборы салона.
Заранее благодарен всем пришедшим па помощ.
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2008, 08:12   #2
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Да...,гене похоже конец,первым делом его под замену.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2008, 13:09   #3
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Диодный мост вылетел.
Старый 23.09.2008, 17:11   #4
Doberman
Аватар для Doberman
Вобщем сегодня доехал в сервис на одном аккумуляторе. Первым делом электрик заменил предохранитель с на 100А. Подсветка и приборы все равно не работают. Сняли и разобрали гену, прозвонили всё работает. Поставили гену и подкурили от другого аккума... и ...чудо, зарядка отличная без перезаряда, всё заработало!
Он снова жив!!!
Старый 23.09.2008, 23:56   #5
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Да как правило тот предохранитель горит при перегрузка больших.. я его 2 раза менял от глупости своей, сам сжег, никаких последствий кроме предохранителя небыло.. езди не парься.. Как говорят сисадмины нетрогай работающую систему, НИКОГДА НЕТРОГАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G проблема с электрикой bond Стайлинг & Электрика DSM 29 08.03.2016 23:59
Проблема с электрикой Dart-Samurai Стайлинг & Электрика DSM 19 14.07.2012 04:34
проблема с электрикой. Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 08.06.2010 22:44
Проблема с электрикой! mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 30.09.2008 14:16
проблема с электрикой Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.02.2008 12:54
