Старый 04.06.2010, 17:36   #1
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
проблема с электрикой.
проблема такая, когда машина заведена вся подсветка , даже лампочки в приборке и те моргают, и еще когда включаешь магнитолу и повышаешь громкость она вырубается и перед ее отключением подсветка и в салоне и на самой магнитоле начинает еще сильней маргать под музыку... магнитола алпайн 9884, но вроде не в ней дело.... акум не садится .. в чем может быть дело? может есть в наших машинах какой то стабилизатор напряжения?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 17:40   #2
Инженер
Аватар для Инженер
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
Где-то контакт на массу фиговый, по-моему.
Стоит и плюсовые проверить.
Инженер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 21:22   #3
Stepec
Аватар для Stepec
ну на машине контакт на массу нормальный.. а вот на магнитолку проверюю..но все равно странно то что когда не включена магнитола, подсветка салона и свет фар все равно моргает.
Старый 05.06.2010, 00:57   #4
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Думаю надо начать с измерения напряжения, ... есть подозрение что оно выше нормы
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 02:26   #5
Stepec
Аватар для Stepec
а мне кажется что наоборот меньше..((т.к. видно что мафону не хватает электричества и он вырубается, но за совет спасибо, )) надо действительно его замерить..
Старый 08.06.2010, 01:05   #6
Stepec
Аватар для Stepec
ребят мож кто знает, есть в клепах стабилизатор напряжения?или нет?
Старый 08.06.2010, 14:56   #7
Bort_072
Аватар для Bort_072
Внутри генератора есть т.н. реле-регулятор напряжения, которое должно ограничивать напряжение сверху, а так же в случае 4-х контактов в фишке генератора, должны поступать сигналы управления с мозга о величине напряжения. Но как точно работает эта система с 4-мя контактами не знаю, не разбирался, эта тема уже обсуждалась, можно поискать
Старый 08.06.2010, 22:29   #8
Stepec
Аватар для Stepec
Bort_072, спасибо)
Старый 08.06.2010, 22:44   #9
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Stepec, так сначала напряжение то замерить все же нужно?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G проблема с электрикой bond Стайлинг & Электрика DSM 29 08.03.2016 23:59
Проблема с электрикой Dart-Samurai Стайлинг & Электрика DSM 19 14.07.2012 04:34
Проблема с электрикой! mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 30.09.2008 14:16
Проблема с электрикой Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.09.2008 23:56
проблема с электрикой Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.02.2008 12:54
