Старый 04.03.2008, 08:30   #1
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
Проблема с электрикой
ПРивет всем! вообщем о чередная проблема:
как я уже успел разобраться- проблема не в зажигании....
проблема в электрике: начиная от приборной панели, к которой у меня подсоединены два лишних провода, видимо или приборка уже того, или контакты на разъемы подсоединения приборки не подаются,...
Глюки начинаются от зажигания, машина значительно легче заводится с пульта сигналки, чем через ключ, иногда начинают гнать стеклоподъемники сами по себе пытаются закрыться, даже если уже закрыты,проблема с индикацией на приборке, в частности поворотников, очень долгая задержка..., да и при "моргании" идет сброс магнитолы, загораеться лампочка стартера, и тд...и машина едва не глохнет....
в чем может заключаться проблема? это только в щитке приборов, который пробивает, и поэтому глючит вся сеть? или нет?:o
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2008, 09:44   #2
Dart-Samurai
Админы и модераторы, а вы что думаете по этому вопросу? просто у меня уже хорошо прыгают обороты при подключение магнитолы, печки, обогрева зад.стекла , подсветки и тд....движку уже полностью на авторизированном сервисе дилера Митсу проверял по двиглу все в норме....такое чувство что электрика где-то замыкает....
Старый 07.03.2008, 11:23   #3
тебе нужен электрик
электрика по 2g есть
я б именно так и поступил бы, просто проблемы подобного рода диагностируються методом последовательного тыка пробником или тестером
Старый 08.03.2008, 16:12   #4
Dart-Samurai
самое обидное что проверяли и ни х...
кстати утром обнаружил в багажнике под докаткой бассейн.....сам в шоке...проблема как оказалось была в том, что уплотнитель горловины шланга стелоомывателя прохудился, что привело к тому что он начал пропускать воду после дождя не в сливное отверстие, а под обшивку....воды было на гед-то на 5 литров...!!!!
Старый 08.03.2008, 22:52   #5
а нет ли там отверстия под слив?
хотя от многих слышал про бассейн
Старый 09.03.2008, 15:41   #6
Dart-Samurai
народ....вообщем воду слил, проблемы с электрикой сразу исчезли....видимо коротил один кабелей бачка омывателя....
админ, а не слышал отчего появляется этот бассейн? если от горловины залива омывательной жидкости, то я ее герметиком проклеил...:ag:
Добавлено через 30 секунд
да и троить движка перестала...тьфу...тьфу...тьфу...
Последний раз редактировалось Dart-Samurai; 09.03.2008 в 15:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2011, 18:59   #7
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Устроняю проблемы с электрикой... Подскажите пожалуйста,в машине поставили подсветку кнопок диодовую,на кочках и сильных басах она просто начинает мигать... Это плохой контакт или что ??? Скажу сразу,стоит саб и не стоит конденсатор..
Старый 21.05.2011, 00:34   #8
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Только подсветка моргает? Остальной свет себя нормально ведёт?
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 02:33   #9
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Ну да.
Старый 21.05.2011, 11:27   #10
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Просто светодиоды подключены через резистор. По правильному нужно их подключать через драйвер.
Если драйвер сам собрать не можешь, можно сделать проще - берём зарядку для мобилок автомобильную, на 5ть вольт, разбираем. Там в нутри импульсный стабилизатор, как правило на микрухе 33063 в режиме Push-down. покупаем светодиоды на 3-5 вольт, считаем гасящие резисторы иcходя из количества и качества светодиодов и вуаля, имеем стабильное свечение даже если в бортовой сети 7 вольт. Когда делал себе подсветку в приборку, брал зарядки 5ти вольтовые раздолбаные по 20 рэ в ашане - это дешевле чем в митино в розницу деталей набрать для стабилизатора. В итоге ничего не моргает + осталась регулировка яркости штатная, единственное что половина регулятора не влияет на яркость ( тк стаб вплоть до 6-7 вольт держит на выходе 5ть вольт). Ну а потом яркость до нуля уменьшается.
Хотя если моргает и на кочках - то явно где-то что-то с контактами пропустил "на кочках"
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
Последний раз редактировалось WeM; 21.05.2011 в 11:27.. Причина: Добавлено сообщение
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 22:57   #11
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
КаЛьЯнЫч, если моргает только от вибраций - то проверяй соединения. У меня недавно свет моргал при разгоне и прогреве, дело было в генераторе. Починка обошлась в 3500 рэ
Старый 02.06.2011, 09:25   #12
zill48
Аватар для zill48
Авто: Plymouth Laser G1, SEAT IBIZA III, TAZ 2106))
Привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: Если повернуть ключь зажигания во второе положение (т,е включить зажигание ) а потом ключь вернуть в исходное положение (т.е выкл зажигание ) зажигане остается включённым, а если запустить двигатель то он не глушится??????? Остаётся глушить каробкой или выдёргивать реле бензонасоса (эта то что рядом м мозгами)
Замок зажигания перетрёс- это не он! и реле бензонасоса тоже
Последний раз редактировалось zill48; 02.06.2011 в 09:55..
zill48 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2011, 12:09   #13
AlexM
Аватар для AlexM
Двигатель турбовый? может быть сигналка с функцией турбо-таймера? двигатель не глушиться вообще или в течении какого-то времени?
Старый 02.06.2011, 12:09   #14
у меня так, но там сигналка с турботаймером
Старый 02.06.2011, 21:24   #15
zill48
Аватар для zill48
Нет двигатель АТМО, Сигналки нет!!! глюк с недавних пор(всё началось после замены стартера в мастерской после чего машина простояла 2 месяца а там уже хренушки кому предъявиш) и уже нет идей где искать этот глюк!!!
Может кто знает где спрятаны релюшки на зажигание????
3G проблема с электрикой bond Стайлинг & Электрика DSM 29 08.03.2016 23:59
проблема с электрикой. Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 08.06.2010 22:44
Проблема с электрикой! mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 30.09.2008 14:16
Проблема с электрикой Doberman Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.09.2008 23:56
проблема с электрикой Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.02.2008 12:54
