21.09.2011, 16:52
#16
была еще хонда с овальными поршнями, но..... http://motorcycles-history.ru/moto_159.php
Маздавод, сцуко.
21.09.2011, 17:35
#17
нет, ротор не хочу ибо наполнение у него хуже клапанных движков...
ну или "пока не хочу"
хотя по простоте изготовления компонентов ротор конечно привлекательнее... только покрытие камеры сгорания - единственная техническая сложность.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 21.09.2011 в 17:37..
21.09.2011, 17:49
#18
думаю, апексы сделать самому будет очень интересной задачей
21.09.2011, 19:20
#19
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от {{{KeNNy}}}
Видимо я ошибся насчет дукати, http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_NR , и овал там продольный =(
"Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, но когда уже ничего нельзя убрать." (c) Антуан де Сент-Экзюпери.
22.09.2011, 23:07
#20
практический вопрос: кто в курсе какая минимальная толщина стенки допускается на мокрых гильзах???
Добавлено через 1 час 37 минут
да и еще один вопрос: какова средняя толщина водяной рубашки? т.е. толщина того пространства которое занимает антифриз между стенкой цилиндра и стенкой блока?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 22.09.2011 в 23:07..
Причина: Добавлено сообщение
22.09.2011, 23:44
#21
ШВЕД, ну однако и вопросы. =) А если 2JZ и вдоль? сделать RWD полноценный. Тогда все будет интересней =)
23.09.2011, 00:32
#22
Авто: 3G 2.4turbo акпп
[QUOTE=ШВЕД;630734]практический вопрос: кто в курсе какая минимальная толщина стенки допускается на мокрых гильзах???
Давнешняя история:расточили товарищу блок от ТАЗа с 76 на 79,собрали,завели,на ХХ и оборотах без нагрузки всё Ок,но стоило газонуть на ходу -из трубы синее облако из дрыгателя щуп в капот!
Скинули бошку,промеряли,всё отлично как при сборке,чё за ху##я,дальше описывать не буду...
В итоге: раздувало гильзы т.к. после расточки толщина стенок осталась 3.5мм!...загильзовали под 76-всё Ок.
23.09.2011, 00:37
#23
fox, проще некуда !
ШВЕД, пора браться за электрички , все таки за ними будущее
23.09.2011, 00:49
#24
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
neo, ))))))))))))))))))))))
23.09.2011, 19:20
#25
neo, просто настолько что никто ещё не делал. =) Вообсче какая цель то? непонятно.
23.09.2011, 20:01
#26
fox, делали посмотри дсмтюнерс
23.09.2011, 20:27
#27
fox, Ты 2JZ в сборе с коробкой вживую видел? Куда ты ЭТО засунешь в Эклипс?
neo, там вроде наш движок разворачивали?
Stainless heart & Forged mind
23.09.2011, 21:30
#28
ETalon, есть где то проект с 2жз , там пол салона пропилено и все норм . я бы сейчас так и сделал если бы столько денег в 4g63 не вложил
24.09.2011, 01:25
#29
нет, RWD у меня есть. в G2 идеология иная... хочу оставить AWD.
тут вопрос в том что мне в любом случае предстоит делать блок.
стало любопытно возможно ли сделать 3.0 с не очень масштабными работами.... выходит что не получается тк из-за тонкой стенки все ставится под вопрос. для увеличения стенки нужно раздвигать цилиндры что неминуемо влечет за собой новое колено (либо под заказ, либо донор), новую голову (отливка+точить) и новые валы (изготовление). я подумал и решил что слишком много это для удовлетворения моего любопытства... посему сейчас я вынужден остановиться на проектировании блока 2.4 под первый ремонт (ф87.0) на сухих гильзах (стенка 2мм). вот как-то так...
пока что думаю что под сухие гильзы можно оставить 5мм алюминиевого мяса и 6 мм пространство под рубашку. но это пока прикидки без расчетов..
Добавлено через 3 часа 31 минуту
PS. для электричек батареек не напасешься. а карманных ядерных реакторов как у охотников за привидениями у меня пока нет.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 24.09.2011 в 01:25..
24.09.2011, 12:15
#30
Лёша самый оптимальны врянт . если строить мотор то это квадратный . ход поршня равен диаметру поршня . даже если посмотреть в сторону матоцыклов . то понимаем что всё давно уже придумано
