Старый 13.01.2012, 13:52   #16
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Boasis, да, именно так. Думаешь может быть причиной вибрации?
Ostkin, спасибо, так и сделаю, если вибрация останется после свапа колес. Подниму машину на подъемнике и буду "кататься" и смотреть люфты по всему приводу.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2012, 05:31   #17
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
та же болезнь,лечилась и возвращалась обратно.а вот что именно я не в курсе,лечилось при перекидке колес с зада на перед и тд.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2012, 09:58   #18
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
mixer_gr, а у тебя какие подушки стоят? оригинал или нет, потому что на коробку и на лыжу спереди такие ненадежные рвутся как марля, хоть и оригинал.
плюс вполне возможно колеса, у нас на тахе такое было, когда муды одели, они для говен плюс большие шишки, больше 90 не могли ездить гул и вибрация была, сначала пугались думали в коробке дело, или привода все погнули)) или в подушках, сделали балансировку, помогло но до 100 если выше то пипец что начиналось, поменяли резину на шиповку, радуемся жизни) а по поводу шруза мне кажеться ето не он, так как при люфте шруза не вибрация идет а стуки шумы и тд, попробуй посмотреть еще раз подушки, далее резину ну и далее само крепление лыжи, вдруг все таки тут дело.
Добавлено через 13 секунд
Биение руля: причины и как лечить
Чаще всего проблема вибрации руля при движении автомобиля возникает у автолюбителей сразу после сезонной смены шин, либо после наезда на серьезную яму, в очновном на большой скорости. При этом симптомы бывают разные, иногда руль вибрирует постоянно, иногда – только на определенной скорости, реже – биение руля не поддается системному анализу и начинается на разных скоростях и разных дорожных покрытиях.
На самом деле, вибрация руля в движении (не при торможении, это принципиально!) – это всегда следствие возникновения резонанса вращения неуравновешенных масс одного или нескольких колес, и причин у этого явления может быть всего пять (которые кстати могут дополнять друг друга):
1. Банальная грязь на диске. Некоторые модели дисков сконструированы таким образом, что болото и снего-грязевая каша накапливается в определенных пустотах и плохо выводится оттуда естественным путем. В последствии, замерзая (засыхая), такая грязь создает ту самую неуравновешенную массу, которая, в свою очередь, приводит к вибрации колеса. Поэтому первое, что нужно сделать, если Вы заметили вибрацию руля – хорошо помыть колеса и убедиться, что на дисках изнутри нет ничего лишнего.
2.Плохо отбалансированное колесо (одно или несколько). Эта проблема лечится исключительно в шиномонтажной мастерской и является самой простой из возможных причин биения руля (после грязи конечно). Если биение замечено сразу после посещения шиномонтажа, заедьте в другой и проверьте балансировку колес , только выбирайте хороший шиномонтаж для этого, будет Вам наука на будущее – скупой таки платит дважды!
3. Колесный диск и/или шина имеют поврежденную геометрию (превышен максимально допустимый статический дисбаланс), а говоря более просты языком – бьют. Причин этому может быть много, начиная от некачественного (неправильного) ремонта диска или покрышки, и заканчивая неправильным межсезонным хранением шин. Кроме того, к статическому дисбалансу приводят сильные удары, «шишки» на резине, и просто нарушение технологии производства шин и дисков (заводской брак).
Нужно сказать, что колесо, имеющее статический дисбаланс, вполне возможно отбалансировать «в нули», но при этом оно все равно будет бить, создавая опасную нагрузку на подвеску и вибрацию на руле.
Измерение биения колеса непосредственно на автомобиле
Лечение этой проблемы возможно далеко не всегда, и начинать нужно с хорошего шиномонтажа, где биение колес могут измерить не «на глаз», а с помощью специальных приспособлений. Там же и смогут сказать, насколько возможным является устранение проблемы.
4. Деформирована ступица, либо другие несущие элементы подвески. Диагностировать эту проблему можно в любом автосервисе или даже просто в гараже, путем подвешивания колеса, установленного на автомобиль, и измерения его биения при вращении с помощью специального приспособления. Только перед проведением такой диагностики нужно убедиться, что само колесо ровное (п.3). Обычно такие проблемы возникают после наезда на большую яму или бетонного полицейского на большой скорости.
5. Неправильная установка колеса на автомобиль, либо несоответствие диска штатным параметрам ступицы. Проведите небольшой эксперимент: оденьте колесо на ступицу и наживите, не закручивая до конца, все болты (гайки). После этого, плотно прижав колесо к ступице, попробуйте сместить колесо относительно ступицы в вертикальной плоскости (вверх, вниз, вперед или назад по ходу движения автомобиля). Есть люфт? Это означает, что центральное отверстие диска (его еще называют центровочным) больше, чем ось, на которую оно надевается.
Что это означает для Вас? Да то, что установка этого колеса на этот автомобиль без минимального смещения в вертикальной плоскости, как минимум, сильно затруднена, а в реальной жизни практически невозможна. Вопрос только в том, насколько значительным будет это смещение. Лечится это либо заменой дисков на подходящие, либо установкой специальных пластиковых шайб нужных размеров (не исключено, что их придется заказывать в индивидуальном порядке под конкретные размеры).
Кроме того, достаточно распространенной ошибкой некоторых автолюбителей и мастеров шиномонтажей является неправильная затяжка болтов (гаек), имеющих конусное основание. Затягивать нужно постепенно, причем чередуя противоположные болты (гайки), и начинать этот процесс нужно только вручную – никаких пневмопистолетов! Более того, основная затяжка должна производиться на весу, опустив автомобиль на колеса, Вы можете только немного «дотянуть» болты (гайки), но ни в коем случае не закручивать их.
mixer_gr, и еще вопрос, ты щас на зимней как я поняла, а на летней резине не было такого?
Добавлено через 27 минут
вибрация какого рода? когда стоишь есть? когда едешь с какой стороны трясет? гул какой нибудь есть? на каких оборотах?
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 14.01.2012 в 10:26.. Причина: Добавлено сообщение
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2012, 01:53   #19
Ефрем
Аватар для Ефрем
Авто: eclipse G1
вибрация
подскажите в чём проблема,на скорости 120-130 начинается вибрация спереди с левой стороны,колёса от балансировал,тормозные диски проточил,колодки поменял,а толку нет.
Ефрем вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2012, 02:12   #20
VadimKharkov
Аватар для VadimKharkov
Авто: Eclipse 1G 4G63 Атмо D22 2WD 1992
Износ резины равномерный? Диски нормально отбалансировались? Грязи с внутреней стороны нет?
Ступичный подшипники как? Рулевые наконечники? ?
VadimKharkov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2012, 13:08   #21
naost
Аватар для naost
Ефрем, вибрация может идти и от внутренних ШРУСов, если все вышеописанное в норме
Старый 11.02.2012, 23:58   #22
Ефрем
Аватар для Ефрем
Авто: eclipse G1
Ступичный подшипник и рулевые проверю завтра,но возникают подозрения что это всё таки внутренний шрус.
Последний раз редактировалось booker; 12.02.2012 в 15:19..
Старый 14.02.2012, 04:12   #23
Zuomer
Аватар для Zuomer
кстати лечил я такое долго но балансировал только передние так как вибрация отуда шла ..а как оказалось задние были
Старый 14.02.2012, 08:51   #24
Chyx89
Аватар для Chyx89
Авто: G2 RS 2.0 AT FWD (420A D31A 1997) USA
Самый верный и дедовский путь определения неисправности шруса, уж на пассате почти каждые 3 месяца енял, а сейчас уже и на эклипсе 3 штуки заменил это:
1. если внешний, то слышен хороктерный звук, вроде такой, как начинает греметь, но только при повороте руля при нагрузке на шрус+машину начинает вести в потивоположную сторону;
2. если внутренний, то гремит при прямой езде при нагрузкеУказанное выше способы определения еще ниразу не подвели. Внутренние шрусы трехпоидные - они мне кажется вечные!!!! Вибрацию на такой скоросте может так же довать ступица.
DSM - не пафос! Это диагноз!
Chyx89 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2012, 00:02   #25
Ефрем
Аватар для Ефрем
Авто: eclipse G1
При осмотре выяснилось что хана заднему правому подшибнику,спереди как вроде всё окей,поменяю на днях посмотрим что получится.
Старый 15.02.2012, 03:34   #26
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Ефрем, очень удивлюсь если ступичный подшипник даёт вибрацию. Так же как и рулевые. Первым делом пеменяйся колёсами с кем либо, у кого вибрация не возникает. Так ты исключишь главного подозреваемого. Скорее всего либо резину пора менять, либо диски править. Либо едь на балансировку в другой сервис, может у них станок врать начал. Но первым делом поменяйся колесами, это съэкономит тебе деньги.
Старый 15.02.2012, 14:31   #27
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
У друга на последней королле была такая проблема - уже на 120 колбасило руль. Вся подвеска - идеал. В итоге купили новую хорошую резину и теперь даже на 160 никакой вибрации не чувствуется.
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2013, 00:01   #28
p00ch
Аватар для p00ch
Авто: Eclipse 3g 2.4 MT
такая же история ровно на 100 км.ч начинается, колёса поменял с зимы на лето тоже самое, диагностика подвески показала что менять рулевой наконечник и рейку... замена покажет.
Сказали повреждён пыльник шруса внешнего, имеет ли смысл менять полностью привода или можно ограничиться внешними шрусами? Вибрация появляется на 100 км под нагрузкой, если нажимаю сцепление то вибрация исчезает
p00ch вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2014, 15:32   #29
илья87
Аватар для илья87
Авто: eagle talon generation 2 4WD
вибрация колеса
народ,нужна помощь...на скорости более 60 км/ч чувствуется отчётливая вибрация колеса...диски новые,резина тоже.менее 60 км/ч всё в норме.как только прибавляешь газ начинает вибрировать колесо.машина eagle talon tsi 4 WD generation 2
илья87 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2014, 15:35   #30
rambik_
Аватар для rambik_
А после 80 например , вибрация исчезает ?
1G ШРУС vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 07.12.2018 04:18
2G Шрус EvoWRC Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.03.2016 02:09
2G Шрус Turbo730 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 22.03.2016 22:39
Вибрация колеса на скорости Antonio_2577 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.08.2013 12:37
ШРУС MrZN Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2012 14:57
