Старый 25.05.2012, 00:10   #16
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
BRIAN, переходник вместо лямбды - на манометр. до 0,2 атмосфер считается нормой для стока с катализатором. выше - уже проблемы.
мне предлогают провести две трубы 63мм и две банки несоединяя их...
хорошее решение если днище позволяет. с бооольшим запасом по производительности.
Последний раз редактировалось mehanik; 25.05.2012 в 00:15..
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2012, 20:15   #17
интерестно какой звук будет 3 горшка на банку
Старый 26.05.2012, 08:55   #18
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Нормальный звук будет. Бмв ось не плохо звучит, думаю Мицу не хуже будет.
Но по теории нельзя полностью раздельный глушитель тянуть. На рсстояни от400 до 1200мм от клапана должна обязательно стоять перемычка, соеденяющяя обе половинки тракта.
Что то там связанное с волновым наполнением и пульсациями в выпуске....
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2012, 13:17   #19
Alexkolomna, имхо это касается атмо
Старый 27.05.2012, 00:31   #20
вот и я о том же что соединять нужно.
но нереально ещё и два резонатора поставить...
так что отказать.
если всё срастётся в понедельник варим даунпайп....а там решим со всем остальным
Старый 28.05.2012, 19:58   #21
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
BRIAN,
У ево внутри банки сразу на входе стоит ванночка металическая с двумя выходами. Один в рассекатели всегда открыт, а второй заперт клапаном-тарелкой на пружине. При появлении определённого заводом давления отработаных газов клапан открывается(а для 100% срабатывания это задано углом положения трубы на входе относительно корпуса банки) и поток идёт через прямоточную часть банки. Ну и при отсутствии давления это достаточной мягкий звук от глушителя
И,кстати, он из нержавейки
Последний раз редактировалось Junkman; 28.05.2012 в 19:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2012, 21:02   #22
блин, если я таких повешу два.... на 2.5 мотор,то чую хрен там что откроется
Старый 30.05.2012, 09:14   #23
Alexkolomna
Каюсь. Именно на атмо. Для турбо не принципиально перемычку....
Если нужен резонатор- можно к тому же бмв присмотреться. У них оба резонатора как бы в одном корпусе выполнены. ( параллельно две трубы в одну банку входят и выходят. ) и размер не очень большой.
На 745 думаю диматра труб за глаза хватит...
Старый 30.05.2012, 09:54   #24
из бюджета вылезу
Добавлено через 9 секунд
понял спс
Последний раз редактировалось BRIAN; 30.05.2012 в 09:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 09:58   #25
fox
Аватар для fox
не парься. Ставь 2 сток банки от почти любого авто =)
Старый 30.05.2012, 10:03   #26
да вроде две штатных от веерки нашёл
Старый 10.09.2013, 22:40   #27
эпопея почти закончилась
две банки не лезутпродал всё нафиг...
купил от стелся,спасибо Виталику...
теперь бы ещё с заслонкой решить....
вообщем сварил по месту 2трубы 60мм в 76мм,далее то,что на фото.
Старый 11.09.2013, 01:14   #28
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Я так понял слева выхлоп на 63 с банкой , а справа на 76 без банки ?
Старый 11.09.2013, 10:05   #29
нет,это чуть доработанный сток от 3Si
Старый 11.09.2013, 11:03   #30
GoldenHell
А я хз чё там у 3SI. Я только в DSM понимаю.
Но внешне похоже что 70-ка делится на 2-е 60-ки Одна через банку вторая через резонатор(или это и есть заслонка такая ?) и чё-то типо заслонки для открытия второй...
Последний раз редактировалось GoldenHell; 11.09.2013 в 11:05..
420a Замер компрессии, насколько все плохо? Nu3oN Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.08.2014 00:16
хочу поставить второй штатный глушитель,насколько плохо? BRIAN Тюнинг 3Si 13 14.06.2012 18:20
Хочу поставить подсветку под ноги на 3г Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 30.11.2009 17:01
Хочу,хочу,хочу купить очень!!!!!!!!!!!! Natali 3g DSM - 2001-2005 52 13.11.2008 11:53
Хочу поставить сигнализацию на Г3 krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.05.2007 02:34
