Старый 22.08.2012, 17:05   #16
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от john13 Посмотреть сообщение
есть форса на обратной постели коленвала (распылитель)
ну вот, я же говорил
Старый 26.08.2012, 18:30   #17
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
сори за фото тел плохо фотает )))
Обычный 4Г63, не от Эво
Если у тебя расчетная мощность не превышает 450 л.с. то поршни от Эво 8-9 тебе надо... Все остальное включая ковку на Эври дей не ахти...
Шатуны все идут 150мм, у тебя блок не гильзован проще расточить блок под ремонтный размер 85,5мм
Сначало надо купить поршня потом отдавать на расточку это закон!!!
Спрашивай если, что...
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2012, 18:43   #18
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
почему 85.5? у него блок 4г64, там std диаметр 86.5
я бы сказал сначала надо отвезти блок на расточку - померить, потом купить поршня какие скажут, потом точить
Старый 26.08.2012, 19:56   #19
serjj
Аватар для serjj
я в корне не согласен. Правльно -надо делать так. Промерить блок, чтоб знать какие минимальные поршня нужны, потом заказваешь поршня и уже потом растачивается блок под каждый поршень с нужным допуском. У поршней по любому в сотках будет разница, поэтому правильно точить под конкретный поршено конкретный цилиндр
Старый 26.08.2012, 20:16   #20
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Сорри, тогда промерка, заказ поршней, расточка, сборка, и ввалилова)))
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 26.08.2012, 22:19   #21
magusorel
Авто: -
serjj, а я что сказал? видимо выразился не очень понятно. мерить не самому лучше а отвезти туда где будут точить. они же и скажут какой размер нужен. а то мало ли что сам намериешь, еще и нутромер покупать придется.
Старый 26.08.2012, 23:03   #22
serjj
Аватар для serjj
я имел ввиду, что точить тогда, когда на руках уже есть поршни. И точить каждый цилиндр под конкретный поршень(поршни пронумеровать)
ЗЫ: просто не правильно тебя понял
Старый 27.08.2012, 04:59   #23
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
)))) приятно ))))))...
Но блок гильзованный ) уже. .Была выработка, раковинами на цилиндре, от чего я так и не понял. как будто машина ездила на детонации постоянной . вот так.
Что бы не было вопросов гильзован на !!!черновую!!! не обработанны гильзы вообще по внутреннему диаметру. и жду поршни теперь )
john13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2012, 08:13   #24
magusorel
Авто: -
а гильзы еще точить надо?
кстати где вообще можно купить гильзы на наши моторы?
Старый 27.08.2012, 08:36   #25
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Конечно главное что бы руки из нужного места росли у расточника .
Гильзы бывают 2х типов
1) уже с сделанные под размер с хоном и запасом под хонинговку 0.1
но их после монтажа кривит и уже очень не айс , проточиться не получается что бы попасть в размер с допуском. короче сразу в топку такую идею.
2) гильза черновой обработки ставим , и после точится в размер + допуск на хонинговку в размер с допуском .
Я так 3 мотора делал все бегают без проблем, ужора масла нет вообще. по мне это самое простое и грамотное решения восстановления геометрии цилиндра. так же можно гильзоваться под старые поршня при условии что износ равномерен. ( и прислушиваться к расточнику в любом случае).
Себе брал от 2с или 3с точнее не помню с высотой на 100 без борта .
Добавлено через 6 часов 14 минут
Сегодня сел и начал рыть по поводу масляного насоса, хотел заказать с эво по кузову смотрел от ct9a. и удивился по эво бьется md366260 !!! а у меня стоит MD322509 и бьется по замене на 366260.
Сегодня поеду разбирать смотреть свой насос в каком состоянии. На днях закажу обрубок вместо балансира Md098626 и пробка md098626. по балансирам F.A.Q. покурил вроде все понял. гемор может быть только при перепрессовке вкладышей балансиров. но решаемо на работе есть пресс. Маслохост нашел вроде правильный на днях поеду смотреть. Есть какие нибуть замечания пожелания ?
Вопрос крутится в голове только по поддону двс т.к у меня он из 2 частей алюминька+низ метал. менять или Забить ????
На сколько помню эво 4л масла , мой мотор 4.5
Последний раз редактировалось john13; 27.08.2012 в 14:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2012, 10:09   #26
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Собственно всверлил масло форсы. Никаких подводных камней найдено не было все просто и легко . Единственное сверло надо хорошее сразу брать что бы не накосячить ))))) я взял бощь с допуском по чугуну , сверлилось на ура ))
вот пара фото
и собственно теперь возьмемся за головку блока и поиск маслохаузенга
Последний раз редактировалось john13; 12.09.2012 в 10:13..
Старый 12.09.2012, 13:33   #27
serjj
Аватар для serjj
а что за блок и от чего маслофорсы?
Старый 12.09.2012, 13:44   #28
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
блок как и ранее упоминалось 4g64 /// форсы от 4d56.
Старый 12.09.2012, 22:41   #29
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
На любые моторы есть. На форуме по порше каенам есть тема как v8 гильзовать. Там приводят ссылку на немецкую фирму, которая делает гильзы под все мыслимые размеры.
А еще кто то там от ЛиАЗА гильзы пробовал
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2012, 20:54   #30
john13
Аватар для john13
Авто: mmc
И снова доброго времени суток. собственно , мотор собран стоит и ожидает своего времени. появились некоторые вопроссы на которые сам ответ не нашел
Напомню мотор 4g64 низ . ковка . верх 4g63t на 100 колене .7 болт. турба пока родная
1. Как воевать с зашитой узла грм (задняя металлическая крепится по бокам ГБЦ.
У меня щели по 0.5 см ??? колхозить что то ????
2.Ставлю родной мозг по хорошему как я понимаю надо корректировать смесь. как и чем (простосафки хватит )???? сей час сборка временная обкатать мотор только ради этого + зима ......... Весной новые форсы турба и мозг отэво 8. Пока надо подкопить монеток)))).
3G помогите разобраться naska Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.06.2019 20:47
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
помогите разобраться! arthur.73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.09.2009 11:08
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться с VIN-ом... Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 28.02.2008 23:11
