Старый 08.06.2007, 20:02   #16
STING
Аватар для STING
Авто: Subaru Impreza WRX
Ну я про то и говорю - это механическое воздействие было, следовательно проводка и контакты впорядке. А вот обмотка... что с ней может быть?
STING вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2007, 10:05   #17
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Система охлаждения
Подскажите пожалуйста, может у кого такаяже проблема:
когда заводишь движок вентилятор охлаждения радиатора не работает, но когда движок нагревается,
то вентилятор включается и работает не прерывно. Стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости стоит по середине и не двигается дальше.
Разьве вентилятор должен работать непрерывно?
Может термостат не открывается и не пускает жидкость по большому кругу, и по этому вентилятор крутит не прерывно поддерживая тем самым оптимальную температуру???
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2007, 11:14   #18
индикатор на приборке - полный тормоз - закипишь и он укажен на это последний
верхний шланг после прогрева под давлением? радиаторЫ чистые?
Старый 22.08.2007, 12:30   #19
Punisher
Аватар для Punisher
Непрерывно вентилятор может работать только если у тебя поддерживается постоянно высокая температура в системе, т.е. срабатывает термодатчик включения вентилятора.
Дополнительный вентилятор (кондея) работает в каком режиме при этом ?
Проверь дополнительный вентилятор, включи кондей, вентилятор должен включиться, при срабатывании термодатчика, он должен начать работать на второй скорости (если кондей включен) и на первой, если кондей выключен (это в двух словах упрощенно, Коста постил табличку включения вентиляторов, поищи на форуме).
Перегрев в основном может возникать:
1. Плохо работает помпа (проверить можно наблюдая за движением ОЖ через пробку (на холодную разумеется).
2. Недостаточное количество ОЖ в системе.
3. Забиты радиаторы (обычно кондейный, грязью с улицы).
4. Термостат.
5. Дохлый вентилятор.
ЗЫ: Коста, штатный датчик не хвастается точностью, часто глючит, но на его показания все же можно опираться, тем более если нет дополнительного.
Старый 22.08.2007, 13:09   #20
паш
я два раза кипел на атмо ещё, так вот только после того как из под капота валит пар - стрелка на приборке начинает это активно показывать. хорошо что второй датчик на ecu - работает чётко. я думаю это проблема только 1g
табличка
Старый 22.08.2007, 13:41   #21
Да вы чё?? вы на улице то были?? у нас каждый день 30-34 градуса...неперегревается?? ну и чёрт с ней, так и будет.
Старый 22.08.2007, 13:45   #22
серёг у тебя галант греется? - нет
и у меня - нет, даже при постоянном климате и автомате
Старый 22.08.2007, 13:46   #23
У меня греется особенно после 200....Но у меня радиаторы чуть грязные и пропеллеры у меня потихоньку но крутятся почти постоянно.
Старый 22.08.2007, 13:58   #24
ну млин
я первым делом оба радиатора мыть вместе испарителем кондея и системой вообще
Старый 22.08.2007, 14:11   #25
Николай, ты не забывай, у меня ещё там радиатор притаился..почти во всю харю гредди мать его....здоровенный интеркулер.И что самое противное у меня нет диффузоров возможно в этом и проблема.
Старый 22.08.2007, 14:45   #26
эээх
off
ищу vr4 превёртышь
Старый 22.08.2007, 14:46   #27
Punisher
Аватар для Punisher
После 200 греется, это реально с обдувом траблы, у меня после 200 вообще мерзнет, стрелка падает ниже нормы (по прибору 60 примерно показывает). Браин, на 2хх должно продувать все твои гредди, только если их картонкой не прикрыли, у меня тоже кулер будь здоров, но не мешает совершенно.
Коста все правильно говорит, тачка должна быть сделана так чтобы не греться ни в пробке не на ВПП. За счет улучшения обдува, хорошего состояния ОЖ и адекватных вентиляторов всегда можно добиться данной цели.
ЗЫ: Коста, на 1G не в курсе, на 2G я последний месяц ездил с перегревом и только со стоковым прибором, да он зависает периодически, но перегрев показывает т.е. я легко по нему отсекал теже 100-110 и врубал печку.
Тут главное не прибор, главное систему наладить чтобы быть уверенным в каждом компоненте.
Старый 22.08.2007, 14:54   #28
MYGIK
Аватар для MYGIK
Кондей у меня не работает! Предыдущий хозяин трубку оторвал (может у кого есть, а то в магазине ни как привезти не могут ), радиаторы оба чистые!
Когда постоянно работает вентилятор, то дополнительный без движений, пока не включишь кнопку кондея,
но первый работает при той же скорости и спустя некоторое время он все раво не перестает работать. Шланг пока не успел проверить.
Уровень ОЖ в порядке.
Все же вентилятор должен работать не постоянно?
Старый 22.08.2007, 15:13   #29
Трубку быстрее и дешевле починить.
Конечно не должен он молотить постоянно.
Температура сколько за бортом?? если +30 и выше, забей.
Старый 22.08.2007, 15:14   #30
не должен
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
