Старый 19.10.2013, 15:27   #16
NgorDoc
Аватар для NgorDoc
Авто: g2 4G63T D32A MT FWD `97
так прозванивал тыщу раз.
но ведь сигнал от датчиков идет по одному проводу.2 датчика - 2 провода. а сигнал на коммутаторр от мозга идет всегда на один и тот же.
NgorDoc@yandex.ru
NgorDoc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2013, 21:28   #17
Spectre
Аватар для Spectre
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Такая же проблема. машина тупо не завелась с утра и стоит уже пол года. перетрясли уже все что могли, меняли модули, комутатор, мозг, вызванивали все провода... тишина...все в порядке, а искры на 2,3 цилиндре как в воду канула
Spectre вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2013, 21:33   #18
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
часики ставьте и проводку к ним новую...
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2013, 23:07   #19
Spectre
Аватар для Spectre
можно чуть поподробнее что за часики
Старый 22.12.2013, 11:37   #20
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
с правой ( по ходу движения) стороны ГБЦ есть бамбушечка ( часики).
Это датчик положения коленвала и распредвала в одном флаконе на старых моделях.
Вообще искра подаётся на 1 и 3 ,на 2 и 4 цилиндры одновременно.
Если не подаётся на 2 и 3 , значит система в целом не работает.
GT-parts на форуме
Старый 23.12.2013, 00:44   #21
Spectre
Аватар для Spectre
Спасибо за пояснение. Сегодня как раз с помощью знакомого электрика и долгих плясок с тестерами осцилографом и контрольками как раз и выяснили что помер датчик КВ. Собственно теперь в поиске его Цены на новый не радуют ибо всборе идет с корпусом.
Старый 14.03.2014, 02:43   #22
bikerzel
Аватар для bikerzel
Авто: Eclipse 2g jap 4g63t АКПП
Нет искры в 1-ом и 4-ом цилиндрах
Всем привет!
Проблема с турбовым г2 АКПП: ехал на 5000об/мин, машина резко потеряла мощность, при остановке заглохла, после запуска мотор работает на 2-ом и 3-ем цилиндрах - нет искры в 1-ом и 4-ом цилиндрах.
Катушку и мозг менял на заведомо исправные, и проводку смотрел.
Подскажите, пожалуйста, где искать.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим...
...Как человек живет, так он и ездит. ©
bikerzel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2014, 08:52   #23
uhoplan
Аватар для uhoplan
явно не работает 1 катушка
если менял на заведомо исправные, то беда в проводке
делать нечего, надо прозванивать проводку
Старый 14.03.2014, 09:18   #24
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
bikerzel, привет!
Сигнал с датчика положения распредвала и power transistor посмотри.
Старый 14.03.2014, 13:44   #25
bikerzel
Аватар для bikerzel
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Странно,что на фишке к катушкам питание приходит, причем на обе катушки по сигнальным проводам, и по общему. Проверял тестовой лампой.
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
bikerzel, привет!
Их, к сожалению, нет заведомо исправных. Как их можно проверить?
Есть еще одна вводная - за час до этого помыл двигатель на мойке. Но фишки все проверил, все норм.
Все, нашел неисправность - power transistor накрылся. Собственно, он ищется.
Последний раз редактировалось bikerzel; 15.03.2014 в 15:30..
Старый 26.03.2014, 18:41   #26
Рудик
Аватар для Рудик
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
мозг
всем привет!подскажите почему нет искры в 1 и 4 цилиндре...провода исправны!думал что катушка ,съездил в москву купил ,приехал поставил все тоже самое...то есть катушка исправна!машина заводится но троит работают тока 2 и 3 цилиндры остальные без тока!!!может быть причина в мозгах?кто что думает напишите...
Рудик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2014, 22:14   #27
korchavin
Аватар для korchavin
бензин поступает в эти цилиндры? если нет, то скорее всего нету сигнала с датчика коленвала или распредвала. у меня было такое на часиках, провод оторвался и неделю голову ломал, почему нету искры при чём иногда она появлялась.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2014, 23:28   #28
Рудик
Аватар для Рудик
распредвала датчик на днях поставили новый!если бы датчик колена или распредвала полетел то машина не завелась бы!!!!бензин поступает!свечи новые!завтра буду мозг другой ставить ...думаю что то с ним
Старый 26.03.2014, 23:39   #29
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Рудик, компрессию проверь
Старый 26.03.2014, 23:51   #30
Рудик
Аватар для Рудик
компрессия есть!кольца все новые 2000км только проехал!
Подскажите нет искры Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 08.09.2018 11:14
Нет искры с катушек. M.a.x Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 26.11.2017 18:38
Разница в главных цилиндрах сцепления Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.10.2015 15:46
1G подскажите! нет топлива в цилиндрах! lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 12.11.2013 20:33
1G Нет искры на 37 моторе Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.07.2008 08:02
