Старый 26.04.2014, 15:30   #16
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
где стоит знаю,уже заказал новый.
Добавлено через 12 минут
и еще вопрос,если форсунка не отработала,чек должен загореться или нет?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2014, 15:33   #17
Марат
Аватар для Марат
нет, не загорается
Старый 26.04.2014, 16:06   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Загорается только, если обрыв изи короткое замыкание в цепи форсунки.
Мозг же "не знает" открылась она или нет
В некоторых модификациях прошивок сделано так, что увеличение параметра knock sum более определённого значения вызывает моргание лампочки. Но в этом случае иногда она реагирует на хлопок дверью
Старый 27.04.2014, 03:20   #19
Shum
Аватар для Shum
олег омск, EGT была возможность мониторить?
Старый 27.04.2014, 06:33   #20
олег омск
Авто: 3000GT
да,400 примерно такая же как на 360 форсах,на пидыдущих настройках,остальные поршня в порядке,не подпалены.один просто раскололся.
Старый 27.04.2014, 14:22   #21
Shum
Аватар для Shum
Ну впринципи да, если "овер ЕГТ" в момент разрушения поршня не было, то можно грешить на смесь...
Старый 27.04.2014, 17:16   #22
alex gt
Аватар для alex gt
Вообще-то при 7500 об/мин егт не может быть 400 градусов.
Старый 27.04.2014, 17:23   #23
Серёга
Аватар для Серёга
Маловато будет...
Старый 27.04.2014, 17:31   #24
олег омск
Авто: 3000GT
7500 кратковременно,проверял сцепление.
Старый 28.04.2014, 02:28   #25
Shum
Аватар для Shum
alex gt, +1, у меня за 920гр порой выходит
Старый 28.04.2014, 06:34   #26
олег омск
Авто: 3000GT
самое большее наблюдал у себя 500 при движении по трассе,может датчик не успевает отдуплиться при кратковременных навалах.
Старый 28.04.2014, 14:34   #27
Shum
Аватар для Shum
Походу что-то не то с этим датчиком... Даже при кратковременных "навалах" ЕГТ должна расти более 500-та градусов...
Старый 30.04.2014, 09:51   #28
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от олег омск Посмотреть сообщение
один раздроченный поршень = одна недоссавшая форсунка.
или просто поршень давно устал...
Добавлено через 15 часов 51 минуту
можно вывести тревожку в салон?
если нужна тревожка по работоспособности ДД, то надо лепить схемку, которая будет зажигать лампочку, когда сигнал с ДД ниже установленного минимума.
для этого нужен заведомо исправный датчик на заведомо исправном "негремящем" моторе, чтобы вывести порог зажигания лампочки.
как развитие идеи - двухпороговый сигнализатор: 1 лампочка неисправность (нет сигнала с ДД), 2-я лампочка оверкнокинг (высокий уровень мехшумов а равно детонации с ДД).
ВОПРОС: при опасной детонации УОЗ нужно ведь позднить?
если да, то вышеописанный сигнализатор можно приспособить, чтобы при оверкнокинге он еще и коррекцию УОЗ отключал до базового. при этом еще и джекичан будет загораться )))
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.04.2014 в 09:55..
Старый 30.04.2014, 16:18   #29
олег омск
Авто: 3000GT
форсы пролили,на сто сорок милилитров одна отстала на три.распыл нормальныи.пять атмосфер держат.
Старый 30.04.2014, 16:44   #30
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
одна отстала на три
на 3 миллилитра из 140?
Кстати-вопрос на будущее, по правильной проливке форсунок на расход. Их нужно тупо открыть на постоянку и лить, или все таки импульсно открывать-закрывать?
Бывают такие поломки, когда игла "залипает" и слишком долго открывается?
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
