Старый 14.11.2014, 14:59   #16
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Стоковый зазор на турбе 1.1мм, свечи 6-ки
Старый 14.11.2014, 15:23   #17
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
Я так полагаю, что существует либо 0.8 либо 1.1... А какой из них ?
на любом зазоре будет работать ровно на холостых,вот при надуве могут не продавливать!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2014, 15:43   #18
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
CiviC-StaS, у меня сдох силовой транзистор. Не подавал напряжение на 1 катушку от сюда не работали 3 и 6 котлы
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2014, 21:26   #19
Антоха59
Аватар для Антоха59
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
CiviC-StaS, 1.1
у меня по крайней мере едет на них и на холостых работает.
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2014, 16:56   #20
Андрей_GTO,
Антоха59, Спасиба. Буду мерить.
Добавлено через 28 часов 33 минуты
ХЗ, что произошло.
Опять разобрал все. Поменял местами свечи на головах.
Собрал. И все заработало как раньше.
Тьфу-тьфу-тьфу. Тук-тук-тук.
Старый 16.11.2014, 18:19   #21
MAZZY
Аватар для MAZZY
контакт где-то
Старый 16.11.2014, 21:20   #22
MAZZY, Возможно. Но уже не выяснишь.
Старый 17.11.2014, 11:08   #23
Антоха59
Аватар для Антоха59
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
контакт где-то
ВВ-козёл, больше нет вариантов кажется
Старый 17.11.2014, 11:48   #24
Есть подозрения на соскочивший или соскакивающий провод на одну из форсунок. Теперь все закрепил.
Старый 24.11.2014, 00:05   #25
Polemarh
Аватар для Polemarh
Авто: ВАЗ 21099; ВАЗ 21099 twin turbo
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Зазор конечно важен, но будет работать и на 0.8мм и на 1.1мм, я так понимаю провода поставил правильно и не перепутал цилиндры иначе бы стреляло с глушака. Я бы начал с определение какой цилиндр или цилиндры не поджигает, путём вытаскивание проводов из катушек, вытащил, если работа не изменилась значит определил какой цилиндр не работает, дальше проверяеш катушки, исправные катушки при снятие проводов ВВ начинают пробивать на корпус искру видно, если нет ни чего может катушка умерла или начил глючить мозг(если мозг глючит, обычно одна катушка не работает полностью, не поджигает два цилиндра). Если катушки пробивают надо смотреть провода, провода на передней башке легче проверить чем на задней, наверно есть у тебя провода ВВ от атмо, можно их поставить или на старых проверить сопротивление тестером. Если все действия не дадут результатов поставь любые мозги, должна завестись хоть на атмо, только будет переливать бенза и т.п., но определить не исправность мозга хватит. Когда не поджигают именно свечи, обычно джеки чан не загорается, поэтому у меня есть подозрение на мозг. Так-же может коммутатор(усилитель зажигание) умирать, от него идут по одному проводу на одну катушку.
НУ и другая сторона может форсунки не открываются, на передней голове легко определить, свечу снял мокрая в бензе всё ясно, открываются.
хочу добавить к написанному выше, может и баян, конечно, но как вариант можно посмотреть ещё и распределитель зажигания, или как он там правильно называется, что расидывает искру по катушкам, но опять же, ткнуть, например ВВ провод из ближнего горшка в самый дальний...
Polemarh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2014, 20:33   #26
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Polemarh Посмотреть сообщение
нет на этом двигателе трамблера
Старый 24.11.2014, 21:08   #27
Polemarh
Аватар для Polemarh
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Не, я имел ввиду не трамблёр, а маленькую такую штучку продолговатую с тремя разъёмами, которая попарно на цилиндры искру раздаёт (почти как блондинка объяснил ), резистор или как она там правильно называется, к стыду своему, не помню
Старый 24.11.2014, 21:39   #28
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
коммутатор
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
После замены ГРМ не заводиться Сергей* Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 23.01.2013 13:02
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
траблы с 6G72 полсе замены свечей, проводов и снятия впуск.коллектора Trofim Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.05.2010 10:00
