Старый 08.12.2012, 16:04   #1
Сергей*
Аватар для Сергей*
Авто: Eclipse G2 jap 4G63T
После замены ГРМ не заводиться
Проблема такая: G2 турбо. Заменил все ремни и ролики вроде все по меткам, завожу немного колбасит. Отрегулировал ХХ начало работать лучше немного обороты плавают, работала часа два, выезжаю проехал пару км начинает дергаться обороты скачут-заглохла. Завожу обороты скачут но работает два метра проехал-сдохла и больше не завелась. Разбираю немного метки сбиты, собираю снова на этот раз все идеал. Незаводиться. Бензин в рейку подается, свечи сухие. Че происходит?
Сергей* вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2012, 16:20   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Сергей* Посмотреть сообщение
Че происходит?
Проверяйте датчики распредвала и коленвала ..вполне могли повредить.
GT-parts на форуме
Старый 08.12.2012, 16:21   #3
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Датчик коленвала смотри.
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2012, 16:26   #4
Alex77
Аватар для Alex77
И пластину смотри на перекос.
Старый 08.12.2012, 16:44   #5
Сергей*
Аватар для Сергей*
Когда снимал пластину с меткой за шестерней коленвала она была немного помята и корпус датчика треснут. Что теперь с этим делать? под замену?
Старый 08.12.2012, 16:50   #6
Alex77
Аватар для Alex77
Естественно все под замену, пластину можно выпрямить (но лучше поменять), а датчик менять однозначно.
Старый 08.12.2012, 16:52   #7
Сергей*
Аватар для Сергей*
Всем спасибо за ответы!
Старый 09.12.2012, 01:28   #8
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
при натяжении ремня на верхнии шестерни ремень немного смещается на зуб!из-за этого он не ровно работает смотри метки внимательней
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 11.12.2012 в 14:48..
Старый 11.12.2012, 10:02   #9
Сергей*
Аватар для Сергей*
В общем вчера проверил датчик положения коленвала, выровнял пластину выставил все метки просто в идеал. Завожу все тоже самое не заводиться свечи сухие, че делать не знаю. Кто чем поможет?
Старый 11.12.2012, 10:19   #10
Kulma
Аватар для Kulma
форсунками управляет ECU напрямую... у вас они не получают сигнал , судя по всему
если до ремонта всё работало нормально - ищите где накосячили или что-то поломали при сборке ГРМ
проверяйте разъёмы , датчики и т.д....
больше сказать нечего , не видя машину..
GT-parts на форуме
Старый 11.12.2012, 14:49   #11
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
мне кажется что то с балансир. валами накосячили.
Добавлено через 6 минут
http://vfaq.com/mods/timingbelt-2G.html
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 11.12.2012 в 14:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2012, 22:50   #12
Alex77
Аватар для Alex77
Если бы с балансирами накосячили бы то они бы проявились при первом же удачном запуске, и машину колбасило, а автор говорит, что машина работала часа 2 нормально, и когда поехал это случилось.
Сергей* Ты датчик положения колен вала новый поставил или старый? У меня таоеже было: сначала не заводилась, но переливала и свечи все были мокрые, потом продул все, высушил, кое как завелась и работала нормально, прогрел выехал из гаража, а потом глохла и сразу завести было невозможно, только через минут 5-10. Скорее всего при нагреве или начинает датчик глючить или пластина изгибается и задевает датчик, и машина автоматом глохнет.
Вот Мек что говорит по поводу установки ремня ГРМ на эклипсах http://mek1.ru/teh/mpi/eklips.html
Последний раз редактировалось Alex77; 11.12.2012 в 22:53..
Старый 11.12.2012, 23:32   #13
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
если до этого работала нормально то может датчики проверь контакты на датчиках
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2012, 23:51   #14
Сергей*
Аватар для Сергей*
То что я с метками первый раз накосячил это факт, и машину колбасило из-за этого . уже понял. Не пойму почему она сейчас вообще не заводиться и свечи сухие. Датчик положения коленвала снял он был грязью забит-отчистил пластину-выровнил. Новый датчик 3000р стоит и ждать месяц а машина нужна сейчас. Ситуация на данный момент: все метки выставленны точно датчик почистил, не заводиться и свечи сухие т.е. на форсунки сигнал не подается.
Старый 12.12.2012, 00:21   #15
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
может, пауер транзистор стоит посмотреть ?
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
3G Не заводиться после не долгой работы двигателя. Zlab Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 18.08.2015 23:07
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
дымит после замены масла... kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.06.2008 13:24
