Обслуживание и Эксплуатация 3Si всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от 3Si |
30.06.2015, 03:01
#16
Авто: GTO
Сообщение от Марат
может зажигание сбито?
разве из за этого может гореть check ?
01.07.2015, 00:53
#17
не знаю, но если он на датчик колена ссылается, может пропуски зажигания идут.
01.07.2015, 03:40
#18
Авто: GTO
Сообщение от Марат
Марат Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось kirE; 19.07.2015 в 03:25..
01.07.2015, 05:14
#19
Ошибка 36 появляется, когда коннектор отключения коррекции УОЗ (коричневая круглая фишка около моторчика дворников) замкнута на массу. Проверь на ней напряжение, должно быть около 5 вольт. Если меньше, то проверь опорные 5 вольт на снятых фишках датчиков температуры движка и положения дросселя. Если и там сильно меньше 5 вольт - смотри мозг, в нем часто текут конденсаторы и гниет плата.
Последний раз редактировалось Suhrob; 01.07.2015 в 05:15..
01.07.2015, 05:38
#20
Авто: GTO
Сообщение от Suhrob
мозг снимал , смотрел все хорошо , конденсаторы целые машина 92 года а мозг как новый , походу предыдущий хозяин менял .
Kстати эту фишку я дергал , нечего не изменилось . напряжение не мерил , сделаю как ты сказал замерию . А как мерить на заведенной или так ?
01.07.2015, 06:40
#21
Мерять на включенном зажигании, заводить не обязательно. Потом, когда все фишки на место поставишь, на 10 мин клемму с аккума сними, чтобы ошибки по отключенным датчикам стереть.
01.07.2015, 23:30
#22
да нифига, когда коррекцию уоз отключаешь чек не загорается. может вторые часики тоже дохлые или вообще от другого мотора? у меня похожая тема была, именно после замены часиков всё прошло.
02.07.2015, 07:43
#23
Марат, видео сними, как оно не загорается.
02.07.2015, 11:58
#24
только на галанте
07.07.2015, 14:01
#25
Авто: mitsubishi gto
Я сто % даю сдох коммутатор. Возьми контрольку и по протыкай три провода, всяко один из низ не дает ток, значит не работает катушка а значит не работает два горшка. Катушки у нас не умирают , дохнет коммутатор часто.
08.07.2015, 00:59
#26
Авто: GTO
Все проверил , на фишке напрежение 4.8 вольт коммутатор тоже в норме на проводах есть ток . Война с ошибкой 36 и чеком продолжается . Други может есть ещё идей ? Марат какие в4торые часики , у тебя тоже из за них горел чек ?
08.07.2015, 15:39
#27
Авто: Mitsubishi 3000GT
kirE, форсунки смотри
08.07.2015, 17:23
#28
Авто: GTO
Сообщение от Dimonych
Форсунки и провода новые
