Старый 08.04.2015, 18:31   #1
spaik
Аватар для spaik
Авто: Mitsubishi Gto
Упали обороты и загорелся check (GTO)
Всем привет , случилась вот такая проблема , в один прекрасный момент у машины( Mitsubishi Gto) свалились обороты до 500-600 и загорелся check , машина практически не едет ( тяги нет ) , пробовал обнулить комп ( скидывал клемы с аккумулятора) не помогло , на след. день машина завелась нормально , обороты поднялись но как только машина прогрелась обороты снова упали и загорелся check . Провели самодиагностику с помощью вольтметра , вольтметр выдал ошибку 25 ( датчик давления во впускном коллекторе) искали искали этот датчик так и нашли , кто знает где он находится и вообще в чем может быть еще дело ???
Mitsubishi Gto 6g72 TT
spaik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2015, 18:45   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Датчик атмосферного давления. Встроен в МАФ-сенсор. Проверь целостность проводов на входе в разъем. Часто под изоляцией потихоньку обламываются жилы до полного обрыва.
Старый 08.04.2015, 18:49   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Проверь MAF сенсор,но чет я как то сомневаюсь))
Смотри датчик ХХ и ДПДЗ,звони обмотки на них,проверяй фишки и что на них приходит
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 08.04.2015 в 18:50..
Старый 08.04.2015, 23:03   #4
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
spaik, именно обороты падают или два горшка отваливаются?
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2015, 00:40   #5
spaik
Аватар для spaik
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
Что это за датчики XX и ДПДЗ ??
Сообщение от Dimonych Посмотреть сообщение
Обороты падают и двигатель начинает колбасить , ну да такое ощущение что два горшка просто отвалилось.
Добавлено через 17 минут
Все понял , холостой ход и положение заслонки .
Старый 09.04.2015, 01:46   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
spaik, так точно)Если обороты уплывают из-за датчиков,то это оно либо МАФ,а если горшки рубит это другое))Тогда определить какие отрубает надо и от этого смотреть катушки
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 09.04.2015, 07:00   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
spaik, метки ГРМ сверь по дороге.
Старый 09.04.2015, 17:25   #8
Dimonych
Аватар для Dimonych
spaik, ну и форсунки, я каждый день страдаю, 5-10 мин пока не прогреюсь еду на 4 котлах, либо дергаюсь
Бортовой журнал
Старый 10.06.2015, 02:53   #9
kirE
Аватар для kirE
Авто: GTO
Спросу здесь чтобы не плодит темы . Откапиталил мотор после долгого простоя так же заменил свечи , провода и форсунки . Завели загорелся чек работает с перебоями , один цилиндр подтраивает . Прыгают холостые обороты например работает на 900 погазoвал стали 1300 еще раз погазoвал 1100 И постоянно так прыгают. Провели самодиагностику с помощью диода . Выдает ошибку 36 , подскажите "где копать" ?
kirE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2015, 06:06   #10
nexusxv
Аватар для nexusxv
Авто: mitsubishi gto '92
ECU codes, read from pin 1 (+) and pin 12 (-)
11 Oxygen Sensor (rear if Turbo) yes Harness, Ox sensor, Fuel pressure, Injectors, Intake air leak
12 Air flow sensor yes Harness & connector, Replace Air flow sensor
13 Intake air temp. sensor yes Harness & connector, Replace Intake air temp sensor
14 Throttle position sensor yes Harness & connector, Replace sensor, Idle position switch
21 Coolant temp. sensor yes Harness & connector, Replace Coolant temp. sensor
22 Crank angle sensor yes Harness & connector, Replace Crank angle sensor
23 Top dead center sensor yes Harness & connector, Replace Crank angle sensor
24 Vehicle speed sensor (reed swch) yes Harness & connector, Replace speed sensor (reed switch)
25 Barometric pressure sensor yes Harness & connector, Replace Barometric pressure sensor
31 Detonation sensor (DOHC) yes Harness & connector, Replace Detonation sensor
36 Ignition timing adjustment signal no Harness & connector, normal when setting timing
39 Oxygen Sensor (front, turbo ) yes Harness, Ox sensor, Fuel pressure, Injectors, Intake air leak
41 Injector yes Harness & connector, Check injector coil resistance
43 EGR (California) yes EGR temp. sensor, EGR valve, EGR control solenoid, EGR valve control vacuum
44 Ignition coil, transistor #1-4 yes Harness & connector, Ignition coil, Power transistor unit
52 Ignition coil, transistor #2-5 yes Harness & connector, Ignition coil, Power transistor unit
53 Ignition coil, transistor #3-6 yes Harness & connector, Ignition coil, Power transistor unit
61 Transaxle control signal (A/T) yes Harness & connector, Replace Transaxle control unit
62 Induction control position sensor (DOHC, non turbo only) yes Harness & connector, Induction control valve
#25
Ошибка бараметрического сенсора
Это та штука что за фильтром сразу стоит
http://www.3swiki.org/Engine:_Troubl...ressure_Sensor
#36
регулятор времени зажигания
http://www.stealth316.com/2-ignition-timing.htm
Последний раз редактировалось nexusxv; 10.06.2015 в 06:13..
nexusxv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2015, 19:26   #11
kirE
Аватар для kirE
Авто: GTO
Сообщение от nexusxv Посмотреть сообщение
#36
Спасибо за ответ. Да уж цена на эту штуку впечатляет . Может есть какой нибудь способ проверки чтобы на 100 процентов удостовериться что проблема в ней ?
Старый 11.06.2015, 01:49   #12
Марат
Аватар для Марат
правильно он называется датчиком распредвала-коленвала, или по нашему по дсмерски "часики". не проверить его, ищи бу.
Старый 29.06.2015, 17:14   #13
kirE
Аватар для kirE
Авто: GTO
нашел этот датчик бу заменил , нечего не изменилось горит check engine .Все также выдает ошибку 36 .Руки опускаются что опять ей не хватает . Други куда дальше копать ?
Старый 29.06.2015, 18:53   #14
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
копай проводку
Старый 30.06.2015, 01:28   #15
Марат
Аватар для Марат
может зажигание сбито?
Упали стрелки ож,масла,зарядки Banderas Общий 3Si 4 11.09.2017 23:19
упали обороты и джеки чан Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 08.10.2014 12:10
Падают обороты, загорается CHECK! Help! Djon_wp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 81 15.06.2013 08:24
Загорелся Check и захрустел шрус. Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.09.2007 10:33
Загорелся Check Engine!!! Digital Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.07.2007 00:43
