Старый 13.08.2015, 15:47   #16
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Slavonic, просаживаются , потом не выравниваются)) Но не на много на 50 гдето
magusorel, Я так делал.. У меня он просто на месте стоит и жужжит , туда сюда быстро дергается ходом 3 мм где то.. Если с другой машины поставлю, так же будет.. А если свой мхх на другую машину, он работает
С мозгом что то.. я его снимал, смотрел , как новый.. ничего вздутого , потекшего, горелого нету..
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2015, 16:04   #17
Invis
Аватар для Invis
А микросхемы ровные или конусом? Чуть вздутая микра = дохлая. И по виду ты например диод на работоспособность не проверишь, визуальный осмотр это самый первый шаг
Старый 13.08.2015, 16:11   #18
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
машина на которую ставил там такой-же пластиковый МХХ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 13.08.2015, 16:13   #19
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ну мозги перекинь попробуй с той машины на которой твой мхх работает... уж чтобы наверняка
Старый 13.08.2015, 16:38   #20
Aleksandr Ka
Invis, че то не понял про ровную и конусом))
Добавлено через 42 секунды
Slavonic, ну такой же, он же встал туда)) только у него 2г
Добавлено через 33 секунды
magusorel, была бы возможность, у меня у одного 1г в мурманске(
Добавлено через 38 секунд
Slavonic, так мой мхх тем более у него работает
Старый 13.08.2015, 16:51   #21
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Aleksandr Ka Посмотреть сообщение
там просто у 90-го года чуть другая распиновка мхх, пару проводов поменяны. видел ситуацию когда ставили такой мхх и естественно не меняли проводка, но там в металлическом корпусе он.
а концевик дросселя работает?
Happy boosting!
Старый 13.08.2015, 19:41   #22
Aleksandr Ka
Slavonic, и концевик работает)
Старый 13.08.2015, 22:10   #23
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Заметил ещё такую вещь: включаю кондиционер и он работает нормально, правда с 750 обороты падают до 500, но не плавают, немного газну и начинается снова это плаванье..
http://youtu.be/4qRIyW4dzWo
Включенный кондиционер должен светится на приборке?! раньше никогда им не пользовался, а тут решил, жарко стало..
Добавлено через 29 минут
Еще может быть провод оборван , который от кондера идет.. он как я понимаю дает сигнал на мозг, когда включается кондер.[/QUOTE]
Где этот провод искать? как он выглядит ?
Последний раз редактировалось Saitar; 13.08.2015 в 21:52..
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2015, 22:21   #24
magusorel
Авто: -
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
просто прочитай что я писал выше
Старый 14.08.2015, 14:19   #25
Saitar
Аватар для Saitar
Красный провод с черной полоской под номером 65 который идет к Magnetic clutch relay?
Он должен идти к этому реле ?
Старый 14.08.2015, 18:18   #26
magusorel
Авто: -
управляющий провод идет с мозгов на это реле, да. плюсовой.
а силовой выходит с реле и идет на муфту компрессора.
а узнают мозги о том что кондей надо включить по этому пину
7 Air conditioner switch
он идет через датчик температуры
Старый 18.08.2015, 23:31   #27
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
у тебя вентилятор кондиционера тоже включается-выключается каждые насколько секунд, когда щелкать начинает? т.е. система полностью включается в работу.
я бы попробовал сначала замкнуть по очереди реле на муфту и на вентилятор, чтобы их проверить, потом Dual pressure switch
Старый 19.08.2015, 22:26   #28
magusorel
Авто: -
вентилятор насколько я помню сразу включается при нажатии кнопки кондея независимо от муфты... я его одно время так использовал для охлаждения.
Старый 26.09.2015, 12:14   #29
Saitar
Аватар для Saitar
На прогретой машине при оборотах 800, когда включаю обдув -50 оборотов, свет еще -50, поворачиваю руль еще прыгает в низ. Отключил фишку (6 проводов), как понимаю мхх, завел машину и разницы не заметил. Как понимаю мхх не работает, но то что он не работает заметил только когда кондиционер включил, так ездил комфортно и без вибрации.
Можно ли его проверить не снимая прибором? И как?
Добавлено через 19 часов 22 минуты
Проверил мхх не работает 4 вывод.
Подскажите подойдет ли такой под замену:
http://ru.aliexpress.com/item/IACV-I...61_75,201409_5
Старый 26.09.2015, 12:45   #30
magusorel
Авто: -
вытащить мхх из дросселя, подключить фишку. скинуть клемму акб. потом накинуть и включить зажигание. мхх должен вибрируя втянуться а потом назад выехать
похож... а там хз китай этот. пока не слышал отзывов на г1 про них
1G Плавают обороты, глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 01.06.2017 01:37
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
Завышены и плавают холостые обороты ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.07.2014 14:15
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
