10.05.2017, 20:54
#1
Авто: Lancer
Плавают обороты, глохнет
Приветствую, наблюдается такая картина, если машина простоит около суток или больше происходит, когда заводишь происходит такое как на видео, сперва обороты подлетают до 2к, спустя минут начинают плавать, потом они опускаются до 1500 и так же плавают, и плавают всю дорогу, пока не заглушишь и не постоишь. На следующую заводку все в порядке можно проехать и обороты будут около 800. Если еще раз заглушить и постоять, потом завести и ехать то обороты уже ближе и к 500 и наравит заглохнуть. Если третий раз постоять, завести и поехать, то машина будет глохнуть каждый раз при отключении передачи, на каждом светофоре, всегда.
Если скинуть клему с аккума, комп сбросится и обороты будут нормально 800 в среднем и так можно проездить весь день, на следующий день после стоянки все по новой
https://www.youtube.com/watch?v=QgwgsIvsWgg
Последний раз редактировалось Keni; 10.05.2017 в 21:15..
11.05.2017, 11:09
#2
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
У меня такая петрушка была когда был не исправен мотор холостого хода. Точнее через него был подсос воздуха
11.05.2017, 12:08
#3
Авто: Lancer
Сообщение от Alexander1708
Это где и как лечить?)
11.05.2017, 22:06
#4
Смотри впуск, дроссель на предмет подсоса воздуха. Рхх в дросселе, к нему фишка подходит 6 пиновая. Это у меня. А у вас не пойму что за машина. В описании ток лансер... что за Двиг?
Ааа, в видео увидел 4g63  заполните пожалуйста профиль, так будет удобней для всех
Последний раз редактировалось Alexander1708; 11.05.2017 в 22:11..
11.05.2017, 23:41
#5
Авто: Lancer
4g63 с галанта e39
12.05.2017, 11:09
#6
Сообщение от Keni
4g63 с галанта e39
Смотри весь впуск, но пристально я бы уделил внимание дросселю. Проверь рхх, на форуме есть описание проверки обмоток в рхх. У меня дело было именно в нем, перепаял обмотки(собрал из 2х нерабочих рхх один) и все нормализировалось моментально. А так так же как и у тебя прыгали обороты, на холостом ходу, глохла при подкате к светофору и т.п.
13.05.2017, 16:24
#7
Keni, турбо чтоль? А если чуууть дросель приоткрыть и держать, как ведет себя?
13.05.2017, 18:25
#8
Авто: Lancer
Сообщение от Invis
атмо, если газ нажать и держать то нормально держит
14.05.2017, 19:32
#9
Сообщение от Keni
Смотри рхх, и датчик одноконтактный холостого хода. Описание проверки их на форуме есть. Ну и Замыть дроссель не помешало бы на всякий случай
17.05.2017, 00:10
#10
Да это мой любимый датчик с 1 проводом на упоре ДЗ 95%
17.05.2017, 10:04
#11
Сообщение от Invis
Я помню у тебя что то похожее было вроде?  видео в инет с прыгающими оборотами ты выкладывал?
18.05.2017, 20:20
#12
Нее не выкладывал ничего, всё началось у самого когда купил, потом другим сколько уже пишу о нём и писал как проверить и т.д.)))
18.05.2017, 22:26
#13
Сообщение от Invis
Блин. У кого то короче было на ютубе  я благодаря этим видео решил эту же проблему
19.05.2017, 12:40
#14
попробуй отключи датчик положения дроссельной заслонки. возможно что все глюки сразу пройдут но загорится чек. а так разбирать, мыть дроссель, промерять моторчик хх. смазывать его.
19.05.2017, 18:12
#15
Авто: Lancer
Сообщение от Марат
Дроссель мне мыли, по моторчику не понимаю и не могу найти на форуме
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Красная стрелочка я так понял это датчик положения дросельной заслонки? когда я его отключаю загорается чек, обороты все равно падают до 400 и при нагрузке они еще больше падают.
Зеленая стрелочка это рхх? и что с ним необходимо сделать?)
Последний раз редактировалось Keni; 19.05.2017 в 18:03..
