Старый 17.05.2016, 08:29   #16
mastek
Аватар для mastek
Сообщение от GES Посмотреть сообщение
провода как бы =)
Добавлено через 16 секунд
провода как бы =)
провода которые?
Сообщение от Zuomer Посмотреть сообщение
проблема была таже,поменял провода на свечи,поменял колпак на распределителе зажигания,а оказалось что крыса погрызла проводку,и одно из проблемных мест было проводка на инжекторы,на 2 горшка сьела проводку и контакт то был то нет и то тупила то ехала и тряслась постоянно
сорри за тупость -- провода имеются ввиду те что сверху над двигателем как на фотке что я выложил те что с концевиками на катушки?
- А в тебе есть изюминка?
Последний раз редактировалось mastek; 17.05.2016 в 08:31..
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2016, 09:07   #17
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
ну на твоей фото не видно топливной рейки с инжекторами, у меня V6 и поели провода прямо у нижекторов на тех что скрыты под воздухозаборником
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2016, 09:13   #18
mastek
Аватар для mastek
кроме проводки может быть чтото еще?
с ЕГР както связано может быть?
Старый 19.05.2016, 10:54   #19
mastek
Аватар для mastek
если интересно -- короче ЕГР умер!
Старый 20.05.2016, 13:59   #20
fly
Аватар для fly
mastek, у меня с мертвым егр было все норм, ошибку выдавал по соленоиду егр, при замене выяснилось что и сам клапан заклинил, короче поменял все сразу. ошибка пропала. возможно чуть меньше кушать стала.
Но никакой неровной работы не было
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2016, 14:04   #21
mastek
Аватар для mastek
колбасня пропала после того как прокладку из банки сделали
двигатель стал работать ровно но чек загорелся ошибка ЕГРа
вот думаю б/у брать за 2500 или новый за 8500 ((
Старый 20.05.2016, 14:30   #22
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
403 ошибка? или какая?
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2016, 14:40   #23
mastek
Аватар для mastek
JIbIcbIu, она самая
Старый 20.05.2016, 14:48   #24
fly
Аватар для fly
403 это ошибка по соленоиду
если сам клапан не заклинил то меняй только соленоид
Мой БЖ
Старый 20.05.2016, 14:51   #25
mastek
Аватар для mastek
сейчас поднял фотки - ошибся не 403 а 401 ошибка...
Старый 20.05.2016, 15:06   #26
fly
Аватар для fly
Сообщение от mastek Посмотреть сообщение
б/у брать за 2500
код детали в ззапе если вбить то можно бу найти за 1350
или как вариант отшить его в мозгах и поставить заглушку
Мой БЖ
Старый 20.05.2016, 15:50   #27
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Не факт, что это связано с этим клапаном, он может неправильно управляться.
Для начала неплохо было бы его почистить карбклинером или подобным
(А. Эйнштейн)
Старый 22.05.2016, 00:53   #28
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Надо дунуть в систему егр (вакуумную, которая управляющая) - как правило там просто что то отламывается, или клапан электромагнитный глючит. По крайней мере я в основном встречал негерметичный вакуум.
А так 100% панацея - заглушить металлической прокладкой соленоид вакуумный и выключить из прошивки. Однако это может увеличить расход незначительно.
Старый 25.05.2016, 22:41   #29
mastek
Аватар для mastek
Sky_3G, вопрос 1 - как отключить из прошивки?
вопрос 2 - как насчет революционных песен про перегрев цилиндров?
Артем - уточни что значит дунуть? ))
взял пока б/у клапан через неделю попробую как себя поведет.
Старый 26.05.2016, 03:11   #30
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
mastek, дунуть - компрессором, можно автомобильным для накачки шин, можно ртом.
Отключается из прошивки - путем перезаписи памяти процессора блока управления двигателем)))
То что ЕГР снижает температуру горения - на японцах упорно эту систему дожига выхлопных газов игнорили много лет. Сл-но и без нее митсу неплохо живется.
1G Плавают обороты, глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 01.06.2017 01:37
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
3G Вибрация, большой расход, плавают холостые обороты Burn Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.01.2015 20:26
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
