22.08.2016, 03:56
#301
Авто: Сhrysler Sebring Coupe 3.0AT 6g72
Всем привет.У меня крайслер себринг купе 6g72 АКПП.Ехал на круизе вдруг машина начала терять скорость и обороты мгновенно подскочили до отсечки я по тормозам и на обочину.Заглушил,потом опять завел на переключения селектором коробка не реагирует,все обороты в холостую,ошибки по двум соленоидам неисправность или разрыв цепи,после их удаления больше не появлялись будто эбу просто потерял связь с блоком акпп.Предпосылкой всему этому были периодические моргания лампочкой акб,повышенное напряжение от гены до 16 вольт и постоянный перезапуск магнитолы в эти моменты как при заводке(все это происходило из за болтающегося разьема на генераторе).Что это может быть,сгоревшие мозги или проводка или просто предохранитель на блок акпп?Потому как не очень верится в историю со всеми сгоревшими соленоидами.При переключении никаких звуков коробка не подает как должна.Масло на уровне.
29.08.2016, 21:19
#302
Авто: Mitsubishi Eclipce
Добрый день уважаемые гуру. Скажите Г3 АКПП 2003 год, пришла пора менять масло в коробке, пробег порядка 150 к, прошлая замена была на 95000. Вот думаю менять фильтр в коробке или нет? Что скажите? Если да, то опишите процедуру замены фильтра.
30.08.2016, 08:24
#303
airzohan, проблемы с питанием (гена, АКБ, просто плохо затянутые или окисленные клеммы) всегда отражаются на АКПП. Было у всех и не раз.
MasterGrom, менять однозначно. вы же туалетную бумагу 2 раза не используете, наверное?
купил набор (прокладка поддона, фильтр, колечко и пр.), слил масло, снял поддон, почистил магниты (если присутствуют), заменил фильтр, поставил все новое, заменил масло (есть способы смены ВСЕГО масла через шланги на радиатор, а не только того, что вылилось).
Сообщение от NotFake
на форуме здесь прочитала что декстрон 3 не рекомендуют лить?
декстрон - это ТМ, не более. есть спецификация ATF SP III, она соответствует Dexron 3. Вопрос в выборе качественного производителя, чтобы масло завтра не вспенилось, не разложилось, не сожрало сальники, не развалило фрикционы... поэтому масло с фотки - то что доктор прописал.
30.08.2016, 09:48
#304
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Suhrob, нам для замены фильтра нужно акпп снимать и половинить...
30.08.2016, 09:55
#305
DiMa72, ...не повезло, значит...
30.08.2016, 11:57
#306
Т.е заменить фильтр реальный гемморой? Тогда замена масла с частичной промывкой системы?
30.08.2016, 23:34
#307
методом прогонки через шланги теплообменника,полная замена получится.
31.08.2016, 13:07
#308
Методом прогонки аппаратом? Я менял в прошлый раз так, слил через шланги с радиатора, все что слилось, залил до полного, прогрел, прокатился, на всех режимах прогнал, остудил чуть, слил повторно, и уже 2й раз залил начисто. Как правильно?
17.09.2016, 21:34
#309
Сообщение от Suhrob
Разобрал коробку оказалось возвратная пружина разлетелась попала в масляный насос.Заменил его и собрал обратно.Коробка поехала.И в тестовом заезде после переключения на 4 передачу отрубилась снова.При газе в пол обороты стали плавно падать вниз.Потом после остановки передачи не включались,звука от соленоидов не было слышно.Ошибки по тем же соленоидам,стер их и соленоиды зажужжали,но очень долго как будто в режиме сброса давления срабатывали.Давление масла в коробке проверил все в норме.Подозрение снова пало на электрику,либо мозги либо еще что,не знаю куда копать.Соленоиды все проверил,на всех по 3.0-3.3 ома в пределах допустимого по мануалу.Стал искать блок управления акпп,но не нашел и понятия не имею где он,интернет тоже не вкурсе.Кто то сказал что мозги акпп в одном блоке с мозгами двс но опять же точной информации я не знаю.Что теперь с ней делать не знаю,специального диагностического оборудования для акпп нету а тащить машину на веревке в другой город к специалистам по акпп не хочется да и дело там далеко не в механике.
17.09.2016, 22:58
#310
мозги акпп в одном блоке с мозгами двс -это точная информация.
при сборке наверно накосячил где то.
18.09.2016, 03:20
#311
Сообщение от DiMa72
Если бы накосячил при сборке она бы сразу не поехала,возможно наточила бы стружки или еще что то развалилось бы.К тому же барабаны я не разбирал а снял их и тормозные фрикционы.Я повторно разобрал ее чтобы убедиться что все цело.И механически все цело,гидроблок тоже был разобран и отмыт после этого,дефектов не обнаружено.Может быть мозги сьехали от скачков напряжения потому что тестировал я коробку на большой скорости и на высоких оборотах,а регулятор напряжения у меня сломан.Но я таких случаев просто не видел и на плате эбу визуально все цело и ничего не оплавилось не сгорело.
Последний раз редактировалось airzohan; 18.09.2016 в 03:23..
19.07.2017, 13:00
#312
Приветствую коллеги!
Ситуация такая сложилась на днях при наборе оборотов от 4000 появляется звук, не свист, но около того.
И думаю что с этим связано, на днях же впервые при резком тапке в пол, не подхватывает и нет тяги как будто передачи нет. Если нажимать плавно на газ то тянет как обычно.
На что думать?
Скажем так не было в планах на мкпп переходить, но если ремонт автомата сравним с переходом на механику то механика меня не сильно расстроит.
- А в тебе есть изюминка?
19.07.2017, 22:05
#313
Пакет фрикционов походу под замену.
19.07.2017, 22:39
#314
Invis, что симптомы такие? по виду будет понятно если коробку разобрать? и насколько разобрать?
20.07.2017, 10:28
#315
Ну это сцепление, похожее как в мотиках) У тебя "буксует" типо, может набирать обороты быстрее обычного из-за пробуксовки, но не ехать. Ну я так примерно, точно никто не скажет что у тебя там. Разбирать хз сколько, у меня нет 3г) А допуски в мануалах всегда есть, по ним и мерить. Толщина дисков должна быть одинаковой.
