03.10.2012, 18:26
#406
Ребят,срочно помогите !!!
Какая резьба на этом банжо болте ??? И как этот выход блокируют при том случае когда турбина без антифриз охлождении ??? (В желтом кружке)
И как закрыть выход под слив антифриза ??? (голубой цвет)
Проблема в том что не помещается холодная часть турбины,упирается в этот банжо болт.Я так подумал если снять трубку и просто закрутить бол без проставки под вход фриза,она идеально встанет !!!
30.04.2013, 22:31
#407
Авто: eclipse 2g 1995 года 16V атмо
проблема с охлаждающей системой
Народ вообщем проблема такова (( зимой начал пениться антифриз . менял промывал фриз толку не было . выслушал много мнений все сводилось к тому что пробита прокладка гбц . долго не решался снимать бошку . но все же пришлось ( снял голову мужики посмотрели сказали голова ровная и блок тоже некуда нечего не повело . я обрадовался , заменил прокладку гбц , датчик каленвала , все собрал. пришло время заводить машину , завел двигатель стал неровно работать , грм выставлен строго по всем меткам , машина доходит до рабочей температуры вместо фриза вода которыя была залита начала пениться и машина опять перегреваться .. я не знаю что уже делать (
30.04.2013, 23:22
#408
сначала проверить термостат, а потом помпу, эмульсия есть на масле? признаки выхлопный газов в антифризе есть? когда машина прогрета, температура верхнего и нижнего патрубка радиатора одинаковая? жидкость уходит? слишком мало инфы, головку на микротрещины проверяли?
Последний раз редактировалось thehzo; 30.04.2013 в 23:26..
30.04.2013, 23:42
#409
помпа новая , термостат тоже новый , температура патрубков одинаковая , масло в норме , как проверить газы в системе я не знаю .. жидкость не уходит.. еще вопрос как слить с блока жидкость полностью ????
01.05.2013, 08:48
#410
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от thehzo
дык написано же - пенится антифриз...какие ещё могут быть признаки ?
sh1ko,антифриз при рабочей температуре начинает пениться или уже при перегреве ?
Сообщение от thehzo
согласен ..
головку просто осмотрели визуально или промеряли /проливали и т.д ?
sh1ko, компрессию в цилиндрах мерили ? ecu сканировали ? давление топлива проверяли ?
Перегрев движка может быть не только из-за проблем в системе охлаждения , но и , например,
если мотор работает на переобеднённой смеси - практически в режиме детонации...
Информации действительно маловато....
01.05.2013, 14:29
#411
компресию не мерили в цилиндрах так как машина стоит за городом в гараже , голову так осматривали , как это в режиме детонации ??? пениться начинает на рабочей температуре
03.05.2013, 06:09
#412
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Кулеры проверь обязательно, я год назад на этом сильно обжёгся - сгорела обмотка малой скорости основного вентилятора.
Заведи и жди - сначала правый по ходу движения закрутится медленно, потом ближе к критичной температуре замолотят оба на полную мощность. Левый включится сразу на максимум - малая скорость у него только для кондея.
Масла в антифризе нет? Просто пенится?
Последний раз редактировалось Black_Neon; 03.05.2013 в 06:10..
24.06.2013, 12:38
#413
Авто: Eclipse 2G GST 1996.
такая проблема : на 2g не включается вентилятор радиатора.
датчик температурный поменял не помогло.
фишку с датчика снимаешь , вентилятор крутится.
врубаешь кондиционер , крутится. на самом кондере вентилятора нет , просто фишка висит.
замеряли на фишке вентилятора напряжения , машина кипит , напряжения нет.
что это может быть ? есть электрическая схема включения вентиляторов ?
18.07.2013, 16:44
#414
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Странности системы охлаждения.
Появилась странность - заметил при езде по трассе.
Может заметил только там из-за того, что по городу пробег небольшой.
Так вот.
Едешь по трассе - температуру показывает чуть ниже середины шкалы.
Встаешь после этого на светофоре - температура за несколько секунд подбирается практически к красной отметке.
Начинаешь ехать - буквально за 10 секунд стрелка возвращается к середине шкалы.
У меня горит заначек радиатора на приборке, хотя антифриза достаточно.
И еще оч похоже что в расширительном бачке этот самый антифриз по температуре ниже, чем температура по стрелке.
Вентиляторы работают.
Есть у кого какие мысли по тому, куда копать?
18.07.2013, 17:00
#415
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
http://www.dsm-club.org/forum/showth...E5%E5%F2%F1%FF никто однозначно не ответит на этот вопрос, у меня к примеру та же фигня что и у тебя. вообщем читай. есть у клёп такая проблема...
18.07.2013, 18:29
#416
Сообщение от Heathen
это нормально, жидкость из бачка в самом цикле охлаждения практически не участвует
18.07.2013, 21:27
#417
для начала с ошибкой повоюю, потом видно будет... а то стремновато так в город после трассы вкатываться - на каждом светофоре такое ощущение что прям ща закипит.
19.07.2013, 17:13
#418
Авто: G1 FWD 4G63T MT
охлаждение ATF в АКПП
Уфф!.. перелопатил все 28 страниц темы. Похожего на моё не нашёл, тем не менее..
Народ! Было у кого-нибудь такое, что засирался не весь радиатор целиком, а только та его секция, которая охлаждает ATF для АКПП? Симптомы уже чётко изучены - автомат без проблем работает осенью / зимой / весной, то есть когда более-менее прохладно. Летом начинается стабильный писец - 40-45 минут работы в обычном режиме, с пробками - и автомат всегда уходит в аварийку, только 3-я передача. Двигаться на аварийке решительно невозможно и опасно. Судя по симптомам - однозначно похоже на перегрев ATF в автомате. Температура же двигателя при этом никогда не поднимается выше середины шкалы, даже в пробках (то бишь 90 градусов, нормальная рабочая).
У кого-нибудь было такое, или случай сугубо уникален?..
23.07.2013, 12:40
#419
Съездил за 150км - все прило в норму.
Причем если раньше антифриза в бачке было примерно половина, и горела ошибка, то сейчас жидкости там в самом низу, и ошибка не горит.
Особых затыков на въезде в город не было, но специально подольше постоял с включенным двигателем - стрелка вверх от середины не поползла. Завтра еще пробка с утра проверю =)
Отсюда два вопроса:
# Нормально ли это для нашей системы охлаждения?
# Сколько у вас антифриза в бачке?
Добавлено через 38 часов 0 минут
Неужели такой секрет про то, сколько атифриза в бачке? =)
23.07.2013, 12:43
#420
Heathen
А что , у тебя особенный бачок ? Без меток MIN и MAX (FULL) ?
