Старый 14.09.2012, 11:33   #421
Artem
Аватар для Artem
ткни носом пожалуйста.
кроме темы ангела про замену акб+переделки проводки насоса ничего не найду,а в его теме вижу только про акб..
Старый 15.09.2012, 23:41   #422
епт... первый пост это же темы, там и ссылка есть))
Старый 16.09.2012, 13:45   #423
Artem
Аватар для Artem
да блин,это я видел,я спрашивал нет ли более развернутой темы ибо.электрика это самая слабая часть из всего что у меня имеется в голове про машины))плюс все на английском..
поэтому я пытался узнать нет ли у кого из наших форумчан отдлеьной темы,может кто то тоже делал и есть более хорошие фотки и все на русском языке...
Добавлено через 13 секунд
не сочтите за нуба..
Последний раз редактировалось Artem; 16.09.2012 в 13:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2012, 11:50   #424
_vetas
Аватар для _vetas
Вчера развальцевал и вскрыл бензонасос, продул перепускной клапан компрессором, открывается на 5бар. немного сдвинул пластину в которой ролики бегают, так как видимо был брак сборки и она затирала! насос собрал, завальцевал, работать стал немного тише! посмотрим не будет ли сбоить как раньше..
Старый 21.09.2012, 12:16   #425
_vetas
Аватар для _vetas
Итак, проблема осталась та же, после снятия и установки бензонасоса машина едет около 20км и начинает сбоить, обороты больше 2000 не поднимаются! давления в рейке нет! если заглушить, немного подождать и завести то едет поначалу немного лучше, бывает вообще хорошо едет, но на долго не хватает(5км).
Заменил фильтр на бензонасосе, в магистраль подключал компрессор чтоб проверить регулятор давления, держит около 4, при создании вакуума падает на 3,5 (Возможно погрешность китайского манометра..) насос разбирал, все в хорошем состоянии, и вроде как там и ломаться нечему..
Как найти неисправность?? может ли быть такие перебои из-за фильтра высокого давления? он может то пропускать идеально, то закрываться вообще?
Старый 21.09.2012, 18:13   #426
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, то же хотел перенести реле топливного насоса ближе к нему, тем паче что аккумулятор уже в багажнике, но никак не могу сообразить более подробно как это сделать. В частности:
1. к проводам этого реле у меня подключены провода очевидно сигнализации.
2. слаботочные цепи нужно удлинять начиная из-под торпеды и до того места где оно будет стоять?
3. не совсем разобрался с силовыми цепями от реле до бензонасоса, что делать со старой и как провести новую.
Вот по этому хотелось бы что бы кто нибудь разжевал подробнейй.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2012, 19:26   #427
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
А зачем..какой в этом смысл ?
Пользы от этих телодвижений - 0..скорее вред один.
Длина цепи в масштабах автомобиля никак не отражается на работоспособности ни реле , ни насоса.
GT-parts на форуме
Старый 22.09.2012, 09:47   #428
VITAL_GAD
Паша ты имеешь в виду что такое нужно делать только в том случае если действительно наблюдается падение напряжения на насосе например в момент поднятия оборотов??? мой насос постоянно потихоньку повизгивает-посвистывает, снимал чистил сеточку все чисто и правильно назад собрано результата нет. Вот я и задумался о том что бы облегчить ему работу сделав толще и короче силовой провод. Ну как бы логично, особенно почитав эту тему с самого сначала.
Старый 22.09.2012, 10:14   #429
Kulma
Аватар для Kulma
Да нет , Виталий ...логика не верная...
На проводе длиной 2-4 метра потери напряжения на столько ничтожны , что их даже в погрешность
не берут...разве что в каких нибудь НИИ при высокоточных измерениях...
Лучше проверь и переделай, если потребуется, все соединения в этой цепи...как правило на них основные потери и провалы по напряжению происходят.
GT-parts на форуме
Старый 22.09.2012, 10:25   #430
VITAL_GAD
ок спасибо, для начала тогда воткну тестер в штекер бензонасоса посажу девушку за руль и поездим немного посмотрю нужны ли вообще танцы с проводами.
Добавлено через 4 минуты
К стати Паш еще вопрос меня один беспокоит хоть и не по теме но все таки после переборки мотора прошел уже около 3 тысяч, нужно ли протягивать еще раз головку? голова на родных болтах, длинну перед установкой мерил все болты в норме, прокладка Аджицу, протягивал по мануала, затянул-отпустил-затянул-довернул на 90 град. Стоит ли еще раз проверить болты но уже ключом динамометрическим на момент ну гре то 110-115 Нм.
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 22.09.2012 в 10:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2012, 12:28   #431
Kulma
Аватар для Kulma
по протяжке - нет надобности , если изначально всё правильно протянул...лишнее это
аджицу - не айс ..походит конечно какое -то время , но риск велик , что выдует на турбомоторе.
GT-parts на форуме
Старый 24.09.2012, 09:09   #432
_vetas
Аватар для _vetas
отпишусь, проблема была в насосе, внутри насоса стоит уплотнительная резинка, которая и пропускала, при сборке нужно сильно сжимать насос и потом завальцовывать, сжимал стяжками для пружин..
Старый 19.10.2012, 00:24   #433
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Не заводится, нет бенза, бензанасос не жужит
Возникла проблема.
На прошлой недели в середине недели машина перестала заводиться с "полуоборота", до этого все было нормально.
Проблема, на холодную машина сначала машина начала заводиться с 2го 3го раза, на горячую все заводилось с полутычка, сразу же.
Потом надо было заводить минут пять что бы она завялась.
В ВСК пришлось на холодную заводить 20 минут, причем, она когда заводишь,
схватывает и глохнет
схватывает чуть работает глохнет,
потом схватывает и работает,
газ нажимаеш она глохнет, потом просирается как будто и опять работает, но если на ходу пока еще она до рабочей температуры не прогрелаь тапку в пол нажимаешь она обороты скидывает.
И когда заводил было слышно бензонасос работал пару секунд.
И тут позавчера она не завелась, стартер крутит но бензонасос не слышно, точнее не работает.
Я грешил на бензонасос, сегодня поменял, пофигу не работает когда заводишь, стартер крутит, бензанасос не включается, решил старый проверить дал напряг от аккумулятора, он работает.
Что за херь может быть? Может релеха где то за магнитолой какая-то есть? все предохранители живые.
Что искать куда лезть?
авто G2 GST AT
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 00:38   #434
Develope
Аватар для Develope
может это не имеет отношения к делу, но вставлю свои 5 копеек ... такая фигня была на мотоцикле .. была забита топливная система... все симптомы как у тебя. почистил топливную ... всё работает как часики
Старый 19.10.2012, 01:20   #435
Бакс
Аватар для Бакс
ну тут проблема в том что новый насос не включается то бы качать бенз, по поводу замены топливной системы полностью думаю но момент такой что машина очень в хорошем состоянии я таких клипс не встречал, где все легко и просто откручивается и меняется.
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
